10 командное радиоуправление на MRF49XA
Юрий Гагарин
Re: 10 командное радиоуправление на MRF49XA
Сообщение Юрий Гагарин »
спасибо за разъяснения :))
Токарь_
Сообщение Токарь_ »
Мммм, вопрос к гуру-собрал данное управление, единственное отличие от схемы-использование индуктивностей из даташита mrf49xa на 433 мГц, так вот - приёмник принимает сигнал, но диоды на выходе мигают, а не горят постоянно- в чём может быть проблема?
dimak_1996
Сообщение dimak_1996 »
Ребят, подскажите какаю-нибудь схему передатчика и приёмника каналов на 6 и чтобы приемник питался от 12 вольт(или как еще подключить моторчик 12 вольт)
И чтобы с регулировкой оборотов на движке или несколько передач
и чтобы сервопривод можно было установить
желательно не слишком здоровую так как с деталями(особенно с транзисторами и микросхемами) вообще проблемы
blaze2006
Сообщение blaze2006 »
1.Если имеет место помигивание светодиодов рядом с передатчиком , убедитесь в " чистоте " питающего напряжения .
Возможен фон с БП . Устанавливайте плз индуктивности не из даташита а согласно схеме . Либо если хотите применить дросселя из даташита , емкости тоже измените .
2.Если горит светодиод без причины , попробуйте перепрошить контроллер . Проверьте подтягивающий резистор по схеме .
Ни 1 ни 2 пункы , описанные выше , я не наблюдал , возможно причины другие , либо имеет место лишь частичное совпадение с моими предположениями .
3.Если хотите увеличить дальность до 1 - 2 км соберите усилитель мощности с радиостанции на MRF49XA .
С ув blaze/
tyomanik
Сообщение tyomanik »
dimak_1996 писал(а):Ребят, подскажите какаю-нибудь схему передатчика и приёмника каналов на 6
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/18/
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Юрий Гагарин
blaze2006 писал(а):3.Если хотите увеличить дальность до 1 - 2 км соберите усилитель мощности с радиостанции на MRF49XA .
С ув blaze/
можете скинуть саму схему, то есть отдельно именно усилительную часть и отметить точки подключения?
lugenoy
Сообщение lugenoy »
Повторил!
Девайс рабочий сразу,проблем небыло.
Реальная дальность у меня при 40см антены составила 150метров(питание передатчика 3.7-4.2 В литий)может потому и недотянул до 200м заявленых
Автору респект и уважуха!
фото...
(162.79 КБ) 1357 скачиваний
(196.57 КБ) 1179 скачиваний
(190.5 КБ) 1095 скачиваний
(227.57 КБ) 1157 скачиваний
додаток 10.lay
(99.22 КБ) 661 скачивание
Ivannn200500
Сообщение Ivannn200500 »
lugenoy писал(а):Повторил!
А схемка есть?
lugenoy
Сообщение lugenoy »
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/
Удачи.
при прошивке прочтите и проверте EEPROM,должно быть как там указано!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:47:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Юрий Гагарин
blaze2006 писал(а):.Если хотите увеличить дальность до 1 - 2 км соберите усилитель мощности с радиостанции на MRF49XA .
С ув blaze/
будьте так добры, укажите на схеме усилительную часть! я новичок в радиотехнике, но энтузиазма и желания полно!
(153.74 КБ) 1096 скачиваний
Юрий Гагарин
посмотрите, пожалуйста, после MRF49XA для увеличения дальности должна быть такая схема как на рисунке?
(170.88 КБ) 1110 скачиваний
Юрий Гагарин
подскажите единицы измерения в конденсаторах:
0,1
4,7
18
в каких единицах?
bav123
Сообщение bav123 »
4,7 и 18 пикофарад
0,1 микрофарад
Юрий Гагарин
спасибо. а скажите, в схеме кроме танталового (33 мкФ) остальные smd конденсаторы - керамические ?
bav123
Сообщение bav123 »
судя по фоткам - да, хотя в обвязке MRF49XA наверное что то получше надо
detect01
Сообщение detect01 »
У меня вопрос, скорее всего к автору проекта.
Имеется ли способ запустить пару таких устройств, что бы они не мешали друг другу в непосредственной близости. Собирал уже много раз для профессиональных нужд эту схему, все прекрасно работает. Но вот сейчас нужно запустить пару сразу одновременно. Как только заработает передатчик один, другой перестает реагировать на команды. Комплекты разнесены по идентификаторам при прошивке, но видимо просто забивается частота. Как это можно исправить. Разнести по частоте или программно или и то и другое. В порядке эксперимента пробовал на одном комплекте менять кварцы но устройство перестает работать. Мои догадки, что нужно допиливать под эту частоту прошивку. Или нет? Есть кварцы на 8 и 12 мГц.
Помогите пожалуйста, очень нужно!
Шерлок Холмс
Сообщение Шерлок Холмс »
спасибо за интересный проект, у меня все получилось и работает, без проблем ловит даже если уйти за несколько стен.
Но у меня такой вопрос: можно ли выносную антенну на передатчике заменить на вытравленную? И как её примерно рассчитать? Можно подробнее осветить этот вопрос.
Сообщение aen »
Шерлок Холмс
Спасибо за интересные предложение, но всё таки хочется сделать именно вытравленную на плате
Шерлок Холмс
А может ли такое случится, что при использовании этого радиоуправления, у кого то из владельцев рядом стоящих машин будут проблемы с сигнализацией? Ведь частоты как я понял почти совпадают.
