Простые часы на светодиодных матрицах.
Novichoc
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Novichoc »
подскажите как добавить посдравление С днем рождения для определенного дня???
skorkin
Сообщение skorkin »
Novichoc писал(а):как добавить посдравление С днем рождения для определенного дня
Тут почтайте: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1208507
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
katalist
Сообщение katalist »
И нах такие транспоранты тут выкладывать? И так вся ветка тут обосрана дубликатами 200% за котрыми
котомодуры особенно не следили. Если все дубликаты почистить, то ветка усохнет до 100 страниц.
Я думаю тут все согласятся со мной
koka5555
Сообщение koka5555 »
Выложите ,пожалуйста , прошивки для датчика давления ,матрицы общий анод, если кто подправил ту что была ранее. В ней датчики температуры не определяются.
skorkin
Сообщение skorkin »
koka5555 писал(а):...В ней датчики температуры не определяются.
Reset делали?
koka5555
Да делал,не помогает.
Novichoc
кстати в версии прошивке 1.09 в моем случае пропадает один датчик.
yuraivan
Сообщение yuraivan »
К сожалению модуль часов на DS1307 не является эталоном точности ,надо будет подбирать кварц или переходить на модуль с DS3231 (как я планирую сделать, устанавливается без изменения прошивки).
Добрый день!!!! Пытался в CVAvr заново откомпелировать файл, пишет ошибку что не может прочитать библиотеку DS1307.h/
Подскажите пожалуйста это я должен её где-то в программе при компиляции подключить или в паку исходника бросить?
yuraivan
Коррекцию точности хода убрал потому что контроллер не занимается отчетом времени.
Модуль часов работает только с аккумулятором марки LIR2032 если будет использоваться батарейка CR2032 надо убирать цепь зарядки.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 10:55:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
koka5555
yuraivan писал(а):К сожалению модуль часов на DS1307 не является эталоном точности ,надо будет подбирать кварц или переходить на модуль с DS3231 (как я планирую сделать, устанавливается без изменения прошивки).
У меня тоже была такая проблема пока стояла версия CVAv 5.0 ,а установил 5.3 и всё пошло нормально ,датчик давления показывает, температуру показывает,единственное что яркость регулируется фотодиодом а в меню нету. Я поставил DS3231,так точность хода удивляет своей точностью. Короче ,Большое Спасибо O-LED за прошивку c датчиком давления.
User_AVR
Сообщение User_AVR »
Приветствую вас, участники форума.
Благодарю уважаемого автора за эту замечательную разработку, за её последовательную поддержку на форуме.
Часы завелись при первом включении.
Не подключал только датчики температуры и фоторезистор.
Проблема с датчиками DS1820- неправильные показания, при замене на 18В20 (пока один) - нормально.
Не работало с фоторезистором-мега его не видела, в меню настройка по времени.
Сброс не помогал.Помогла перепрошивка (та-же версия) со сбросом.
Планирую добавить ещё один датчик температуры и ДУ на Tn13.
Теперь дело за корпусом....
Использовал следующие компоненты:
Плата с 1-ой страницы "60x60 OK 595+ULN" с незначительными изменениями.
Делал фотоспособом, лудил сплавом Розе.
МК-mega32a , фоторезистор 270кОм(на свету-1,2 кОм)
матрицы KEM-23088-AB синие, ОК поставил в цанговые панельки,
что позволило разместить ионистор на 1Ф и контактные штыри
для ISP, фр, дт под матрицами и запаять нормально через отверстия.
Толщина конечно увеличилась, но я планирую БП внутри, так что это не беда.
Пищалка с генератором HCM1206,транзистор кт3102е,резисторы в столбцах 91 Ом.
Прошивку использовал vvsv_от_24_08_13, -спасибо её разработчику!
Пробовал и авторскую 1.09 (с компиляцией под своё железо), но vvsv_от_24_08_13
мне понравилась больше, в итоге на ней и остановился.
Пришлось разрывать питание от ионистора - зарядка перегружала программатор.
Шил клоном STK500 авторства RA4NAL из AVR studio. В фузах включил BOD 2,7V.
Я прочитал первые сто страниц и некоторые последние,
не знаю, кто-то уже предлагал, но я спрошу: может следовало для управления будильниками завести отдельную кнопку?
Например она будет выключать все будильники , можно конечно и тумблером пищалку , но индикация останется.
Спасибо всем участникам форума, вы помогли мне в повторении этой конструкции, задавая множество вопросов.
Мне оставалось только прочитать на них ответы.
servo
Сообщение servo »
Сегодня собрал часы на матрицах 32мм. Mega32a + 74hc595d + 8 шт. BC817-40. Часы работают хорошо но кнопки очень плохо срабатывают. Точнее если в настройках поставить чтобы при нажатии пищал бипер то при каждом нажатии он пищит, а вот действие происходит хаотично через 3-7 нажатий на кнопку. Мож кто сталкивался с такой проблемой ?
Прошивку залил рабочую с предыдущих собранных часов на 74hc595+uln2803, на часах с uln2803 кнопки работают четко.
Попробовал собрать еще одни такие-же часы на матрицах 32мм. Транзисторы впаял BC847. Опять тоже самое. Что такое не пойму, пробовал менять резисторы( 4,7кОм на 2,7кОм) подтягивающие базу транзисторов не помогло. А чего еще может влиять :)
Нашел проблему :) на плате копки повесил не на коллекторы транзисторов а на базы :) вот по этому и проблема была :)
Сейчас попробую корпус нарисовать и напечатать из ABS :)
User_AVR
В процессе эксплуатации заметил, что яркость секундных точек
меньше яркости цифр, на функционал не влияет конечно, но всё-же...
Заметил, что это явление возможно происходит после затемнения фоторезистора.
А ещё сегодня через пару минут после сработки выключился будильник 1(с + на -)
Хорошо, что индикация есть, и точка пропала. Интересно , буду дальше наблюдать.
И ещё, снижение яркости при использовании фоторезистора намного меньше, чем по времени.
Может быть следует производить калибровку и в затемнённом состоянии.
Тогда яркость в темноте была бы на "0"(ну или ввести пункт в меню для выбора),
а при увеличении освещённости соответственно до максимальной.
Сергей1978
Сообщение Сергей1978 »
Доброго времени суток, форумчане. Опять я к вам за помощью. Проработали мои часики больше года. Потом не выдержал блок питания и от этого вылетел 595 регистр(часы собраны на регистре плюс ULN с общим катодом). После замены регистра, вся информация на часах сдвинута на одну строчку в верх. Вехушки цыфр оказались в самом низу. Отложил я эти часы и сделал новые. Прошил и опять то же самое. Уж и не знаю, может регистры с распиновкой иной, или что за беда.Прошивал разными прошивками, одно и тоже. Умом понимаю, что можно перекомпилировать как то, для нормального отображения информации, но руки не стоят. Может кто поможет перекомпилировать эту прошивку, или подскажет советом, что нужно изменить.
мега 16_ok.hex
(28.38 КБ) 376 скачиваний
Grin Niko
Сообщение Grin Niko »
Было такое с 595 от фирмы NXP
Сергей1978
Как сдвинуть строки перестановкой адреса я могу разобраться. Только ведь это всю плату перепортить надо. А вот как програмно, не знаю.
Вот как до и после надо сделать.
(66.16 КБ) 1055 скачиваний
(196.57 КБ) 964 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сергей1978 писал(а):Уж и не знаю, может регистры с распиновкой иной, или что за беда.
В плате у Вас что то не так. Разбирайтесь. Программно сложно строки сдвигать, много менять нужно, фактически весь вывод информации у всех символов.
Сергей1978
Martin76 писал(а):В плате у Вас что то не так. Разбирайтесь
Да в плате все так. Почитав, что програмно это тяжело сделать, проводками подцепил регистр сдвига, как рисовал выше. Все заработало, правда плату испортил на гавно :cry: . Блин, я еще этих регистров закупил на будущее, штук 20. придется их пометить что бы не наступить на те же грабли. Можно мою проблему вынести в шапку темы, чтоб люди знали, что есть не такие регистры.
gregos
Сообщение gregos »
ВНИМАНИЕ КОТЫ! ТАК ОНО И ЕСТЬ! У меня одни часы, собранные 1,5 года назад работают по оригинальной схеме. В часах, собранных 5 месяцев назад на регистре 595 в СМД исполнении от NXP была такая же проблема: вся индикация сдвинута на одну строку вверх. Устраняется только перерезанием дорожек на плате и перемычками сдвинуть все выходы на строку вниз как по схеме на рисунке 2222222 у Сергея1978. Оказывается есть регистры 595 с разной цоколёвкой. Чтобы не попасть на такие же грабли, перед тем как изготавливать печатную плату нужно внимательно смотреть какой фирмы регистры у вас и делать разводку дорожек от 595 регистра к ULN уже под себя: или оставлять оригинал, или перерисовать.
vpashko
Сообщение vpashko »
Ну вот, настал и мой черед показать часы. С переди матрицы тонировочноя пленка, в реале яркость даже до 9 то никакой засветки нет, а вот на видео от фотика видно. Кстати бузер с генератором.
Что мной изменено:
- буква (г) после 2014 маленькая а не большая;
- в бегущую строку добавлен мой город, знак температуры с кружочком перед словами ДОМА и НА УЛИЦЕ.
Две недели работают между великолепно и грандиозно.
Автору Респект. Прошивка от vvsv.
https://www.youtube.com/watch?v=3uBhJ0T ... e=youtu.be
