Лабораторный источник питания
Alexeyslav
Re: Лабораторный источник питания
Сообщение Alexeyslav »
Это ты еще мультивибратор в симуляторе не собирал. А ты чем напряжение на выходе смотрел? на шунте разве что 0.15В упадёт, а так может там дикий возбуд возникает и прибор соответственно показывает просадку.
БАТАРЕЙКУС
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
ну выход стабильный без возбуждения, а мультивибратор в протеусе кстате тож нормально работает, конечно частота не та что в реале, но работает, просто начальное смещение необходимо какому не будь плечу задать и он замультивибрирует.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт сен 04, 2014 10:01:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Повторное нарушение п.2.7 Заблокирован на сутки.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
n971030
Сообщение n971030 »
KeFiR писал(а):Лабораторный источник питания - http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Здраствуйте, кто-нибудь повторял эту схему ? Поделитесь опытом.
И ещё очень бы хотелось топологию печатной платы.
Заранее спасибо
Я все делал делал эти БП все горели и горели. в итоге купил идоволен UNIONTEST UT3005EZ 0-30В 0-5А
Asm
ramilbiy
Re: Правка!
Сообщение ramilbiy »
FOLKSDOICH писал(а):В старой печатке была ошибочка как раз с токовой защитой.
Надо проверять на соответствие схеме, прежде, чем лепить.
Если Автор FOLKSDOICH схемы и печатки не против я выложу исправленную печатку МОДА? Я собрал вашу схему , конечно навесным методом подправил, всё прекрасно пошло! потом не поленился и исправил печать.
исправленна Рамиль.lay
(57.97 КБ) 1644 скачивания
ramilbiy
Заранее спасибо
Это всё таки сложная схема Советских Добрых и надежных времён! Делали энтузиасты своего дела! Сейчас мало кто сможет Правильно понять, а тем более прокоментировать все нюансы схемы. FOLKSDOICH его схема РАБОТАЕТ на все 100 процев . Советую сделать , я сделал.
(89.94 КБ) 3191 скачивание
(86.8 КБ) 2452 скачивания
Borodach
Сообщение Borodach »
Точно - точно, а если ещё и учесть, что светодиодные индикаторы не при каких режимах не смогуть включиться, то это просто "шедевр" содранный из иностранных источникофф ... :)
(“Elektor Electronics” N4/99, с. 36, 37, 39).
BATYA
Сообщение BATYA »
подскажите, а за что отвечают резисторы R17 и R23 в схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Alexeyslav
R17 - подстройка шкалы тока, R23 - подстройка выходного напряжения. Не то чтобы подстройка, это резисторы для установки нулевого деления.
Andreyrus
Сообщение Andreyrus »
собрал схему этого блока питания. Сразу тоже не заработала. VT8 поставил КТ814В, больше подходит как аналог BD140. Транзисторы поставленные вместо импортных имеют меньший коэффициент усиления по току, поэтому уменьшил сопротивление R11 со 100к до 82к.
транзис.lay
(25.45 КБ) 1277 скачиваний
leonid86
Сообщение leonid86 »
Здравствуйте. Не то, чтоб мне лень было искать, но все таки, подайте кто-нибудь провереную схему с печаткой. Прочел тему, думал здесь обсуждение только БП по первом посте, а здесь кот голову сломает. Каждый обсуждает свою схему. Так что не сочтите за наглость, нужен двухполярный регулируемый
vikmy
Сообщение vikmy »
Рабочая
БП.7z
БП
(60.75 КБ) 1382 скачивания
Accec
Сообщение Accec »
нормальная схема, без камней...
Accec
Сообщение Accec »
отличная схема..может кого заинтересует :))
СН - 500..rar
(8.82 КБ) 1149 скачиваний
nightclaw
Сообщение nightclaw »
Accec_ как это из 32v переменки у вас на схеме после моста 38v стало? :shock: КТ827 имеют не только высокий коэфф. усиления, но и (в силу этого и изъянов схемы :)) ) того, кто вашу схему собирать станет :kill: :kill: :kill: . Хотя-бы прочтите обсуждение здесь. Кстати, там есть схема FOLKSDOICH с доп. резюком на pin.6, что здесь обсуждалась.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Лабораторный источник питания.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Прошу прощения, если тема уже была. Можно приклеить тогда туда.
Интересует вопрос о качестве/надежности этого блока питания. Стоит его собирать или нет? Или взять другую схемку с операционниками?
В идеале хочу надежную схему с подобными параметрами. Также хочу прикрутить к ней управление на МК. Ну или хотя бы индикацию. :)
Так прямо в самой статье есть ссылка на тему обсуждения.
Сюда перенес.
ua3mse
Сообщение ua3mse »
FOLKSDOICH
бп Шелестов.rar [20.91 KiB] Пт ноя 11, 2011 23:42:47
ошибки на ПП...
andrei22
Сообщение andrei22 »
Никто не придумал как зажечь светодиод стабилизации тока? Сделал по аналогии, как в первом посте этой ветки. Не горит. Интересно, автор сам собирал эту схему или только нарисовал?
Enman
Сообщение Enman »
SSkot
Сообщение SSkot »
У кого нибудь оно заработало?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Vladik84
Сообщение Vladik84 »
VD3, VD4 в правильной последовательности?
