Лабораторный источник питания
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Лабораторный источник питания
Это ты еще мультивибратор в симуляторе не собирал. А ты чем напряжение на выходе смотрел? на шунте разве что 0.15В упадёт, а так может там дикий возбуд возникает и прибор соответственно показывает просадку.
- БАТАРЕЙКУС
- Потрогал лапой паяльник
ну выход стабильный без возбуждения, а мультивибратор в протеусе кстате тож нормально работает, конечно частота не та что в реале, но работает, просто начальное смещение необходимо какому не будь плечу задать и он замультивибрирует.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт сен 04, 2014 10:01:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Повторное нарушение п.2.7 Заблокирован на сутки.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
KeFiR писал(а):Лабораторный источник питания - http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Здраствуйте, кто-нибудь повторял эту схему ? Поделитесь опытом.
И ещё очень бы хотелось топологию печатной платы.
Заранее спасибо
Я все делал делал эти БП все горели и горели. в итоге купил идоволен UNIONTEST UT3005EZ 0-30В 0-5А
Asm
Re: Правка!
Если Автор FOLKSDOICH схемы и печатки не против я выложу исправленную печатку МОДА? Я собрал вашу схему , конечно навесным методом подправил, всё прекрасно пошло! потом не поленился и исправил печать.FOLKSDOICH писал(а):В старой печатке была ошибочка как раз с токовой защитой.
Надо проверять на соответствие схеме, прежде, чем лепить.
- исправленна Рамиль.lay
- (57.97 КБ) 1644 скачивания
n971030 писал(а):KeFiR писал(а):Лабораторный источник питания - http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Заранее спасибо
Это всё таки сложная схема Советских Добрых и надежных времён! Делали энтузиасты своего дела! Сейчас мало кто сможет Правильно понять, а тем более прокоментировать все нюансы схемы. FOLKSDOICH его схема РАБОТАЕТ на все 100 процев . Советую сделать , я сделал.
- (89.94 КБ) 3191 скачивание
- (86.8 КБ) 2452 скачивания
- Borodach
- Модератор
Точно - точно, а если ещё и учесть, что светодиодные индикаторы не при каких режимах не смогуть включиться, то это просто "шедевр" содранный из иностранных источникофф ...
(“Elektor Electronics” N4/99, с. 36, 37, 39).
подскажите, а за что отвечают резисторы R17 и R23 в схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Alexeyslav
- Друг Кота
R17 - подстройка шкалы тока, R23 - подстройка выходного напряжения. Не то чтобы подстройка, это резисторы для установки нулевого деления.
собрал схему этого блока питания. Сразу тоже не заработала. VT8 поставил КТ814В, больше подходит как аналог BD140. Транзисторы поставленные вместо импортных имеют меньший коэффициент усиления по току, поэтому уменьшил сопротивление R11 со 100к до 82к.
- транзис.lay
- (25.45 КБ) 1277 скачиваний
Здравствуйте. Не то, чтоб мне лень было искать, но все таки, подайте кто-нибудь провереную схему с печаткой. Прочел тему, думал здесь обсуждение только БП по первом посте, а здесь кот голову сломает. Каждый обсуждает свою схему. Так что не сочтите за наглость, нужен двухполярный регулируемый
нормальная схема, без камней...
отличная схема..может кого заинтересует
- СН - 500..rar
- (8.82 КБ) 1148 скачиваний
- nightclaw
- Прорезались зубы
Accec_ как это из 32v переменки у вас на схеме после моста 38v стало?
КТ827 имеют не только высокий коэфф. усиления, но и (в силу этого и изъянов схемы
) того, кто вашу схему собирать станет
. Хотя-бы прочтите обсуждение здесь. Кстати, там есть схема FOLKSDOICH с доп. резюком на pin.6, что здесь обсуждалась.
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Лабораторный источник питания.
Прошу прощения, если тема уже была. Можно приклеить тогда туда.
Интересует вопрос о качестве/надежности этого блока питания. Стоит его собирать или нет? Или взять другую схемку с операционниками?
В идеале хочу надежную схему с подобными параметрами. Также хочу прикрутить к ней управление на МК. Ну или хотя бы индикацию.
Так прямо в самой статье есть ссылка на тему обсуждения.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
FOLKSDOICH
бп Шелестов.rar [20.91 KiB] Пт ноя 11, 2011 23:42:47
ошибки на ПП...
ошибки на ПП...
Никто не придумал как зажечь светодиод стабилизации тока? Сделал по аналогии, как в первом посте этой ветки. Не горит. Интересно, автор сам собирал эту схему или только нарисовал?Borodach писал(а):Точно - точно, а если ещё и учесть, что светодиодные индикаторы не при каких режимах не смогуть включиться, то это просто "шедевр" содранный из иностранных источникофф ...ramilbiy писал(а):
Vladik84
- Встал на лапы
VD3, VD4 в правильной последовательности?
