Подключить светодиод к сети 220 вольт
Телекот
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):балласт сам по себе является источником тока
Он таковым является потому что лампа включена последовательно с дросселем, а вы дроссель превратили в трансформатор с жёсткой характеристикой.
oleg63m писал(а):вместо лампы перемычку, а на дроссель намотать сколько витков, сколько нужно для работы светодиода.
Надо было указать особенный способ намотки, а из вашего сообщения видно совсем другое.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну тупонул, ну и что с того. с кем не бывает. я не готовое изделие представлял, а идею реализации. самим то мозги зачем даны?
да и кто мешает еще один трансик поставить последовательно с дросселем?
Я его полностью поддерживаю.
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто тему читают много начинающих у которых мозги конечно есть, но они ещё не до конца заточены под электронику.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
могу только извиниться перед ними :dont_know: , и пожелать быстрой заточки :)) :beer:
добавлю тогда еще, что надо ставить либо 2 светодиода встречно-параллельно во избежания обратного пробоя, либо светодиод с диодом, либо мостик из диодов а в дагональ уже светодиод(ы).
и еще:
а диод подключаем через последовательный резистор, по стандартной схеме подключения
diesel170
Сообщение diesel170 »
Лучше тогда дроссель оставить как есть и намотать отдельный транс, включив его вместо лампы. Тогда ток будет ограничен дросселем по первичке транса.
Либо переделанный в транс дроссель, а последовательно с ним небольшой дополнительный дросселёк - на место лампы. А то резистор - лишняя печка, он годится только если напряжение стабилизированное.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
если использовать импульсный стабилизированный источник питания, лучше всего включать светодиод в цепь обратной связи, организуя тем самым источник стабильного тока. но это уже другая история :)))
а от печки никуда не денешься. все-таки кпд у светодиодов еще не идеальный :cry:
Led-Sochi
Сообщение Led-Sochi »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем проблема? В плохих светодиодах или в схеме питания?
ПРОБЛЕМА:
Есть схема, изображенная по ссылке в верху страницы: http://elektricvdome.ru/bestransformato ... -pitaniya/, к ней мною добавлено два высокоомных резистора параллельно гасящему конденсатору и фильтрующему.
Гасящий конденсатор - помехоподавляющий класса Х2 для работы в сети переменного тока. На корпусе указана величина 275 В
Фильтрующий конденсатор - электролитический рабочим напряжением 200 В
Стабилитрон заменен на супрессор (защитный диод) 1,5 КЕ
В соответствии с этой схемой подключено 60 красных светодиодов последовательно. Последовательно с цепью светодиодов стоит резистор. Светодиоды круглые 5 мм. Максимальный допустимый ток через светодиод - 20 мА. Падение напряжения на светодиоде - 2 В.
Расчетные номиналы радиодеталей, используемых в данной схеме:
Гасящий конденсатор - 0,47 мкФ.
Фильтрующий конденсатор - 100 мкФ
Супрессор (защитный диод) - 120 В.
Резистор на светодиодах - 100 Ом.
Ничего не греется, мультиметр показывает ток через светодиоды - 16 мА. Напряжение на супрессоре 120 В.
По прошествии недели. в течении которой данная конструкция непрерывно горела, один светодиод вышел из строя, из-за чего погасла вся цепь светодиодов. После замены потухшего св-да все заработало. Данная ситуация повторилась еще 2 раза на других цепочках, которые были собраны аналогичным образом, отличаясь лишь количеством подключаемых светодиодов и соответственно расчетными номиналами радиодеталей. Ток через светодиоды не превышался 100% перегрев тоже маловероятен. Во всех случаях использовались красные светодиоды. Зеленые например, или белые, подключаемые аналогично пока смирно работают.
diesel170
Значит, светодиоды такие "хорошие".
Но на всякий случай замерьте напряжение на цепочке светодиодов (после резистора).
Led-Sochi
Напряжение после резистора на 1 вольт меньше. 119 Вольт. На каждом из светодиодов от 1,98 до 2 В.
Led-Sochi
Есть ли еще каие-нибудь варианты кроме плохих светодиодов? Вроде статического электричества например? И еще вопрос: иногда светодиод разрывает цепь, когда выходит из строя, а может произойти пробой, и все светодиоды останутся гореть кроме перегоревшего. В каких случаях возможен второй вариант? От чего это зависит?
Enman
Сообщение Enman »
Ограничительные резисторы тоже желательно не забывать и величину не сильно экономить....
Martin76
Сообщение Martin76 »
Led-Sochi писал(а):ли еще каие-нибудь варианты
Очевидно же, что светодиоды виноваты
Led-Sochi писал(а):Зеленые например, или белые, подключаемые аналогично пока смирно работают.
Мне подобное попадалось с 3мм зелеными диодами, некоторые были менее яркие и умирали (обрывались) после включения в течение от получаса до нескольких суток. Причем токовый режим был очень щадащим, от 1 до 5-7 мА(часы).
Из 48 умерло примерно 5, после замены умерших все стало работать нормально. Больше просто там, где покупал брать не буду светодиоды.
diesel170
На другом форуме человек писал, что "гирляндные" СИДы при "сгорании" превращаются в резистор - проводят ток с некоторым сопротивлением, но при этом не светятся. Ещё были случаи ( и у меня в том числе), когда СИД переставал светиться на токе 10 мА, но начинал светить при увеличении тока в несколько раз.
Можно сделать вывод, что процесс выхода из строя непрост и довольно разнообразен.
Статического электричества они вроде тоже боятся.
Enman
Сообщение Enman »
Тоже наблюдал эффект на белых светодиодах...На авто Таврия вдруг в один момент перестали светить много параллельных цепочек с синими и белыми светодиодами (в самодельной подсветке приборки).
Два 3мм белых светодиода из одной цепочки (R=K68) повели себя так : один начинал светить при токе 30 мА, другой при токе 100 мА, т.е. когда падение на сид-е становилось больше 3х В. Получается, что появляется какая-то посторонняя лишняя проводимость в структуре, и, если её "накормить" током, то светоизлучающая часть "оживает"...В другом случае при токе светодиода около 1 мА на нём скачком падает напряжение меньше, чем он горел, при повышении тока снова зажигается, от температуры этот порог тоже зависит (при токе 5 мА этот светодиод постоянно горит несколько лет уже и никогда сам не тухнет)...Как эти ситуации себе объяснять - не знаю...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Для линеек светодиодов можно каждый светик шунтировать стабилитроном на большее напряжение.
Led-Sochi
Позвонил поставщику, сказали что второй случай такой. Первый был буквально 3 недели назад. Тоже звонили, жаловались. И тоже на красных светодиодах. Партия была у нас одна и та же с тем клиентом. Так что 100 % светодиоды.
xXx-Scorpion
Сообщение xXx-Scorpion »
xXx-Scorpion писал(а):Здравствуйте. История такая: на работе пускатели на 380v следовательно сигнальная лампа на кнопочной станции должна быть на 380v, купили светодиодные лампы (AD-22DS 230вольт) других не смогли заказать, как быть?
Думал поставить последовательно резистор но при подключении резистора 47к 1w ток уменьшился но резистор начал сильно грется (подключал дома к 220v)
Схема сигнальной лампы:
Поставил кондёры меньшей ёмкости и заработало но !!!
До пускателя около 100 метров (20 приточек и с каждой идёт по кабелю на кнопочную станцию вместе образуют жмых проводов) в итоге имеем наводки и светодиод светится когда пускатель не включен, как поступить ?
Есть пускатели (380V) с свободной парой контактов тогда делаем так (на лампу приходит фаза постоянно второй конец идёт 100 метров к пускателю и на разомкнутые контакты а с них на землю) НО на этом проводе тоже наводка и лампа светится.
(12.06 КБ) 411 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
схемку, номиналы, токи самой светодиодной лампы.......где?
Принципиально надо просто обеспечить утечку ёмкостного тока мимо светодиода самой лампы....
Использовать лишние 100 м провода для того, что должно заменить обычную лампу накаливания как-то
противоестественно, особенно с учётом того, что всё равно не решает проблему.
xXx-Scorpion
C-100nF
R-2кОм
схемка выше, провода проложенны уже довно
Martin76
Параллельно светодиоду попробуйте резистор подключить несколько килоом.
