Neekeetos писал(а):Это плохая идея,
Нормальная идея, посмотрите схему входного порта
любого микроконтроллера.
Но в данном конкретном случае Ваша идея защищает лучше.
Neekeetos писал(а):Смысл работы ее таков. Диоды открываются при 0,7*2 вольта и шунтируют вход, в случае если ток превышает разумные пределы сгорает сопротивление-перемычка 0 , это смд 0805 с нулевым номиналом. Насколько я проверял, ток выгорания такой примерно 200ма. После срабатывания защиты придется заменить этот резистор. Добавленная емкость по входу будет примерно 7пф, сильного влияния на измерения не окажет и ее влияние убирается калибровкой.
Есть несколько уточнений.
Емкость одного диода 15пФ, имеем 4 диода по 2 последовательно, следовательно общая емкость все равно будет 15пФ. Если уберется калибровкой хорошо, если нет то можно взять другие диоды.
Что касается использования 0-резистора в качестве предохранителя, то так
очень часто делают китайцы. У меня на работе где-то есть целая гора китайских ЭПРА для ламп дневного света. Так у них дорожки отгорели, а 0-резисторы целенькие. У такого резистора сопротивление единицы миллиом в зависимости от производителя. Предлагаю поставить резистор какого-либо вменяемого сопротивления, например 0,1 - 1 Ом. Это сопротивление будет скомпенсировано калибровкой? Если да, то имеет смысл выбрать сопротивление 1 Ом как более распространенное и доступное для всех.
