Фотоспособ
войтов
Re: Фотоспособ
Сообщение войтов »
По смывке после травления, судя по фотке ваткой трете
да,как определили?
капаю на плату ацетона ,фоторезист начинает вздуваться и начинаю ватой смоченой ацетоном стирать
Sailanser
Re: Фотоспособ
Сообщение Sailanser »
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг, :)) :))
Когда ваткой смоченной в ацетоне фоторезист стирается он так и отмывается как у вас на первой фотографии :)) т.е как бы на нем на больших местах полукруги остаются от трения туда-сюда. :))
войтов
Re: Фотоспособ
Сообщение войтов »
то от наждачки .
Chettuser
Re: Фотоспособ
Сообщение Chettuser »
Кто знает, подскажите. В лампе из "черного стекла" (Вуда) имеется люминофор? Слышал, что люминофор для УФ-ламп выгорает со временем и лампа начинает излучать более жёсткое УФ. Так ли это?
uk8amk
Re: Фотоспособ
Сообщение uk8amk »
Без люминофора лампа будет излучать слишком жёсткий ультрафиолет.
Да, лампа для фотоспособа на 360нм имеет люминофор.
Но чтоб он выгорел полностью, не знаю, этож сколько лет светить беспрерывно надо.
Upd:
Оказывается ртуть имеет линию на 365нм и подобная лампа в принципе может быть и безлюминофорной:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_чёрного_света
Поэтому что именно у вас покажет только вскрытие.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Как я понимаю стекло Вуда является своего рода ФВЧ. Т.е. более жёсткое так же пролезет?
uk8amk
Re: Фотоспособ
Сообщение uk8amk »
Выходит что оно является полосовым фильтром, поскольку более жёсткое излучение плохо проходит через некварцевое стекло.
now
Re: Фотоспособ
Сообщение now »
Купил принтер Canon ip7240. На нем фотошаблоны получается печатать в 2 слоя. Позициониование в направлении протягивания бумаги у него отличное, а в бок надо во второй раз аккратно положить пленку в тоже положение что и первый проход. Черный получается вообще не прозрачный. Фоторезист экспонирую лампой 8Вт с расстояния 12см. Если раньше через 5-6 минут начиналась засветка темных участков, то сейчас экспонирую 15 минут и никаких засветок.
На фото конакты на разьеме шириной 0.3мм с зазором 0.3мм.
Sailanser
Re: Фотоспособ
Что то на плате косяков много, в 12-и местах подкрашивали маркером. :))
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
now писал(а):Купил принтер Canon ip7240. На нем фотошаблоны получается печатать в 2 слоя.
Хоть раз бы кто нибудь заснял видео, как прогонять/печатать на принтере 2 раза на одно место.
У меня как раз сломался мой mg5340 (ошибка В200), вот и думаю, что прикупить себе на Новый год. :))
Видео процесса печатания можешь заснять?
Sailanser
Re: Фотоспособ
В200 это голова, это плохо. Если новую искать т она даже у забугорных котов где 70$ будет. Хотя тут еще может и плата управления быть и БП тоже. Попробуйте голову вынуть и включить, если будет давать эту же ошибку то голова, если другую то надо копать, плату управления или БП.
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
Сообщение Seriyvolk »
Ruzik писал(а):Хоть раз бы кто нибудь заснял видео, как прогонять/печатать на принтере 2 раза на одно место.
У меня точно такой принтер. По направлению движения листа (продольно) попадает идеально, а вот чтоб попасть поперёк - нужно долго целиться. Кстати, вопрос о попадании я уже задавал...
Ну и плёнку он берёт хреново, приходится с рук кормить.
И, кстати, все картриджи заправлены уже чёрным - печатать 2 раза нужды нет. Хотя контрасту мало не бывает...
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Плата управления и БП в порядке. http://www.gzip.ru/mobile/error_b200.htm
Заклеил 3 группу, ошибка ушла, принтер печатает, но вот так...
А должен так..
Тут действительно, только заливать во все черный и печатать, но этот принтер мне уже вообще не нравится. Вот что он печатает (печатал, когда был исправен)...
Распечатано - пленка Lomond, струйник Canon MG5340 на высоком разрешении, дороги 0.1, зазор 0.1. :(
Seriyvolk
А чернила какие залиты, водные? Может пигмент туда?, все равно терять не чего. :))
Последний раз редактировалось Ruzik Пт ноя 07, 2014 21:54:18, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
Я бы уже давно пигмент во все зафигачил, однако трескается рисунок на плёнке. Только это меня и останавливает.
А по поводу терять нечего - так принтер и так пигментом могёт, для этого отдельная чернильница имеется. И контраст офигенский, вот только трещины на рисунке... :(
now
Re: Фотоспособ
Сообщение now »
Sailanser писал(а):Что то на плате косяков много, в 12-и местах подкрашивали маркером. :))
Маркером подкрашено в 4 местах. Почемуто в этих местах "отколупнулись" кусочки фоторезиста после проявления. Наверное это плохо очистил поверхность текстолита или попала пыль при накатке/проявке фоторезиста.
now
Re: Фотоспособ
Сообщение now »
Видео там не понятно что снимать. Попал в то-же место во второй прогон с третьей попытки, но думаю набив руку можно будет гарантировано попадать с первого раза. Надо выставить боковые направляющие так, что-бы они чуть сжимали пленку и у неё небыло зазоров.
now
Re: Фотоспособ
Сообщение now »
Seriyvolk писал(а):Ну и плёнку он берёт хреново, приходится с рук кормить.
Если в лоток положить только один лист пленки то у меня берет стабильно. Только перед вторым прогоном надо подождать пока высохнет первый слой, так как пленка ложится краской вниз и может прилипнуть.
Seriyvolk писал(а):И, кстати, все картриджи заправлены уже чёрным - печатать 2 раза нужды нет. Хотя контрасту мало не бывает...
Об этом не подумал. В принципе перезаправляемые картриджи в китае стоят не дорого, можно прикупить второй комплект. А как прозрачность черного по сравнению с оригинальными чернилами? У меня сейчас после 2 проходов на максимально темных настройках, не просвечивает люминесцентная лампа 20Вт даже если поднести шаблон к ней вплотную.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 09, 2014 12:33:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
Непрозрачность лучше процентов на 30-40 по сравнению с бывшими цветными картриджами. Меня пока устраивает, но нет предела совершенству.
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk писал(а):..так принтер и так пигментом могёт, для этого отдельная чернильница имеется..
Если печатать из пигментной чернильницы, то разрешение печати не то.
А если пополам разделить, в два картриджа налить черные водные, а в остальные три пигмент, ситуация с растрескиванием не улучшится?
now
Re: Фотоспособ
Сообщение now »
Ruzik писал(а):А если пополам разделить, в два картриджа налить черные водные, а в остальные три пигмент, ситуация с растрескиванием не улучшится?
Пигмент лить в картриджи для водных чернил лить нельзя, сгорит печатающая головка.
