БП для ксенона
Ventil
БП для ксенона
Сообщение Ventil »
вобщем решил сделать блок поджига и управления для HID лампы. Вопрос: будет ли работать? Знаю что для поджига разрядной лампы нужен ВВ импульс, а потом ограничение тока при 80 вольтах минимум. Схема - преобразователь напряжения, по схеме Тимофея Носова с этого сайта. К нему цепляется ВВ преобразователь, который отключается с помощью реле, если через лампу начинает течь ток-т.е. когда лампа зажглась.
Схема
(14.88 КБ) 1164 скачивания
jonifer2009
Сообщение jonifer2009 »
сначала марку лампы и с поджигом не так
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Вы о каком ксеноне? Автомобильные фары или вспышка?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ventil
Сообщение Ventil »
а разве от марки лампы зависит? В моей схеме поджиг должен осуществляться ВВ преобразователем, а потом, когда появится ионная проводимость(честно, не знаю как точно назвать) лампа зажигается от 90 в. Реле отключает ВВ часть.
Цель была использовать по возможности что подешевле :))
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Я думаю, разница есть(ну напримет температурный режим).
jonifer2009
Поджиг ксенона - неслабая задача
1 - в рабочем режиме на лампе стабилизируется МОЩНОСТЬ при неких флуктуациях тока
2 у неё зажигание в три приёма - поджиг - розжиг - рабочий режим
Где всё это на схеме?
Ventil
Сообщение Ventil »
1.примерно стабилизируем напряжение, появляются флуктации тока от напряжения, мощность будет ограничиваться, если ограничить ток?
2.Поджиг-ВВ импульс.Розжиг внедрен в рабочий режим.
jonifer2009
Проблема - мощность надо не ограничивать, а стабилизировать, попадая в 5% от паспортной. Обычно задачу сваливают на процессор или аналоговый перемножитель, иначе - резкое сокращение срока службы.
Ventil
Сообщение Ventil »
этого-то я и боялся, все в этой схеме сделано по-жесткому, розжигом его колбасит, прогревает во время работы и т.п.
просто хотел сделать по аналогии с ИФк 120 только заставить работать на большой частоте в импульсном режиме. Если взять, скажем вспышку, будет работать?
jonifer2009
У них есть время восстановления давления в лампе - в течении которого для поджига надо примерно 70 кВ - значение не помню (но большое) - зажигать лампу часто нереально
Ventil
Сообщение Ventil »
с IFK120 такого не наблюдал(делал строб). там лампочка грелась ощутимо, но лампа все равно мигала
Ventil
Сообщение Ventil »
кстати вот что нашел
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=244973
Chernig0v
Сообщение Chernig0v »
C розжигом далеко не так всё просто. К нормальному ксенону (комплекту) идёт документация с диаграмой розжига....так там можно насчитать помимо трёх основных, еще три стадии розжига.
Могу выложить схему самодельного блока розжига...но схемка там посложнее на порядок данной.
Легче купить готовый китайский комплектик с гарантией...начиная от 50$.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
Chernig0v
saschai
Сообщение saschai »
Чуток от себя добавлю, ну не совсем от меня... :))
Есть платки и фотки, но некуда выложить, дайте файлообменничик :))
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Господа, просвятите несведующего: ксенон я так понимаю автомобильный. Про лампы я посмотрел, вроде так и есть.
Схема из последнего поста заинтересовала. Похоже что сделано хорошо. Да и описалово это подтверждает.
Был бы рад увидеть собранный вариант.
Today fine night...
АНДРЕЙ1973
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Mamonth писал(а):Господа, просвятите несведующего: ксенон я так понимаю автомобильный. Про лампы я посмотрел, вроде так и есть.
С этой схемой гемора тоже хватает :) ,но она рабочая,люди повторяли,
ИМХО, сейчас проще купить нормальный блок поджига,чем ваять его самому,выйдет гораздо дороже,хотя если только спортивный интерес :))
Ventil
Сообщение Ventil »
я делал эту схему по аналогии со схемами подключения МГЛ ламп- там ведь тоже нужна регулировка тока. И исходил из того, что чем проще-тем лучше.
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Понял. Спасибо. :)
Today fine night...
Ventil
Сообщение Ventil »
вот кстате еще ссылки:
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=6b744c78e130519b89b9edfd16e2b211&threadid=252&perpage=20&pagenumber=3 - про практику использования схемы xenon.rar. И один чел пишет будто зажег лампу пьезозажигалкой для газа -http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=898 просто воткнув в сеть...
