БП для ксенона
БП для ксенона
вобщем решил сделать блок поджига и управления для HID лампы. Вопрос: будет ли работать? Знаю что для поджига разрядной лампы нужен ВВ импульс, а потом ограничение тока при 80 вольтах минимум. Схема - преобразователь напряжения, по схеме Тимофея Носова с этого сайта. К нему цепляется ВВ преобразователь, который отключается с помощью реле, если через лампу начинает течь ток-т.е. когда лампа зажглась.
- Схема
- (14.88 КБ) 1162 скачивания
jonifer2009
- Родился
- WandererSc
- Друг Кота
сначала марку лампы и с поджигом не так
а разве от марки лампы зависит? В моей схеме поджиг должен осуществляться ВВ преобразователем, а потом, когда появится ионная проводимость(честно, не знаю как точно назвать) лампа зажигается от 90 в. Реле отключает ВВ часть.
Вы о каком ксеноне? Автомобильные фары или вспышка?
Цель была использовать по возможности что подешевле
jonifer2009
- Родился
jonifer2009
- Родился
иначе - резкое сокращение срока службы.
этого-то я и боялся, все в этой схеме сделано по-жесткому, розжигом его колбасит, прогревает во время работы и т.п.
просто хотел сделать по аналогии с ИФк 120 только заставить работать на большой частоте в импульсном режиме. Если взять, скажем вспышку, будет работать?
jonifer2009
- Родился
кстати вот что нашел
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=244973
- Chernig0v
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
C розжигом далеко не так всё просто. К нормальному ксенону (комплекту) идёт документация с диаграмой розжига....так там можно насчитать помимо трёх основных, еще три стадии розжига.
Могу выложить схему самодельного блока розжига...но схемка там посложнее на порядок данной.
Легче купить готовый китайский комплектик с гарантией...начиная от 50$.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
АНДРЕЙ1973
- Потрогал лапой паяльник
Mamonth писал(а):Господа, просвятите несведующего: ксенон я так понимаю автомобильный. Про лампы я посмотрел, вроде так и есть.
Схема из последнего поста заинтересовала. Похоже что сделано хорошо. Да и описалово это подтверждает.
Был бы рад увидеть собранный вариант.
С этой схемой гемора тоже хватает
ИМХО, сейчас проще купить нормальный блок поджига,чем ваять его самому,выйдет гораздо дороже,хотя если только спортивный интерес
вот кстате еще ссылки:
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=6b744c78e130519b89b9edfd16e2b211&threadid=252&perpage=20&pagenumber=3 - про практику использования схемы xenon.rar. И один чел пишет будто зажег лампу пьезозажигалкой для газа -http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=898 просто воткнув в сеть...
