Пятипортовый USB-хаб с двумя интегрированными RS-232
valkov
Сообщение valkov »
Вопросы по поводу статьи "Пятипортовый USB-хаб с двумя интегрированными RS-232"
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/06/
Всетаки можно где ни будь увидеть схему этого хаба ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А по ссылкам в статье никак не хочется походить, посмотреть ?
valkov
Сообщение valkov »
Там рассматривается TUSB2046, TUSB2077 как все таки подключаются RS232 так и не очень понял.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Скачай описание на микросхему, там наверной есть и схема тоже... :)
saschai
Сообщение saschai »
Два, четырех пиновых разъема, которые на платке рядышком стоят в углу
valkov
Сообщение valkov »
Поймите правильно, мне не очень устраивает существующая плата
Мне нужно сделать четыре USB разъема типа "А" и два EIA RS-232-C впаяных разъмами "ну очень не хочется провода тянуть до выносного разъема".
Плюс я не совсем понимаю как можно просто бездумно впаивать компоненты на плату без принцыпиальной схемы.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
valkov..
Это правильно.. но всё-же "Скачай описание на микросхему, там наверной есть и схема тоже..."
valkov
Сообщение valkov »
Да в том то все и дело, что скачал все что вообще в гугле нашол
Оффициальный даташит ст. 78
В прикрепленном файле схема, мне честно говоря кажется что это как то маловато.
(20.84 КБ) 669 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мышь-ёлы-палы.. так и пришлось самому залезти и посмотреть..
На стр.77 Figure 12−1. есть подробная схема одного канала, а второй, аналогичный - показан квадратиком..
Ставишь буфер, типа какого-нить МАХ.. и вперёд..
Просто для таких высокоинтегрированных микросхем большей информации и не надо...
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну так что, есть еще непонятки? Помощь требуется?
valkov писал(а):Плюс я не совсем понимаю как можно просто бездумно впаивать компоненты на плату без принцыпиальной схемы.
Вот и была надежда, что таки те, кому оно надо, сами разберутся в некоторых вопросах... Ну да ладно.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
valkov
Сообщение valkov »
Да, спасибо, разберусь обязательно, так как очень надо.
Единственное что не понимаю, в чом проблемма выложить схему ? если это конечно не государственная тайна :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
valkov..
Т.к. эта м/схема дальнейшее развитиекакой-то самой первой из этого семейства, то думаю, что в самых первых описаниях схема-то была, а потом стало лень её /такую простую/ рисовать... :)
valkov
Сообщение valkov »
Да тут дело в том что TUSB5052 обладает внутренней EEROM мозгами и поддерживает загрузчик, который мне собственно говоря и надо написать, и просто хотелось бы быть хоть в чом то уверенным, т.е. если железо заведомо исправно, значит ошибка в коде, а так получается, сиди и думай что именно не работает.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
EEROM - EEPROM
А то получается, что у тя только на чтение, а на самом деле перепрограммируемая..
Мя в своё время разбирался с таким-же загрузчиком у Винбонда, да так и не доразобрался..
Гораздо проще - засунуть в программатор и прошить.. /только не эту м/схему/.. :)))
valkov
Сообщение valkov »
Да EEPROM, опечатался просто
а по поводу загрузчика, для это чипы есть дока.
В принцыпе оч похоже на u-boot
sllu021a.pdf
(239.78 КБ) 626 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Да и на Винбонд документация была.. но что-то не "срослось"..
Мя уже больше двух десятков лет прошиваю только параллельными программаторами...
/сам только на МК51 проги пишу и схемы делаю.. PIC-AVRы - не нравятся.. наверное, просто привык../
Aheir
Сообщение Aheir »
МитяРа писал(а):Т.к. эта м/схема дальнейшее развитиекакой-то самой первой из этого семейства, то думаю, что в самых первых описаниях схема-то была, а потом стало лень её /такую простую/ рисовать... :)
В принципе - именно так.
Рекомендую посмотреть сюда:
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/01
думаю, многое прояснится...
valkov
Сообщение valkov »
Да, спасибо, я читал.
Кстати, TUSB5052 поддерживает USB 2.0 ?
Какую скорость передачи удалось получить ?
Aheir
Сообщение Aheir »
Немеренную. Чесслово :))) А что дока по этому поводу говорит?
valkov
Сообщение valkov »
Там написано что для них Full Mode - это 12-Mbps
Но дока также говорит от свитчере
Figure 11−1. Differential Driver Switching Load
Присто интересно, каков мод по дефаулту
