B@R5uk писал(а):Так что никакой прямой зависимости от напряжения или тока нет. В лампах накаливания, во всяком случае.
Верно, всё дело в температуре нити. У низковольтных ламп она по всей видимости выше (на это намекает и меньшая желтизна). Спираль таких ламп более толстая и легче переносит повышенную температуру. Поэтому светоотдача низковольтной лампы более высокая. Срок службы ламп типа МО такой же, как у обычных.
aa.int писал(а):Тут же обратное, твердят что главный критерий напряжение. Причем ответы опытных пользователей. И что же получается?
По сути напряжение - это первостепенное значение, то бишь напряжение оно и без нагрузки напряжение (возьмём туже розетку), а вот ток (сила тока) это уже как следствие присутствия напряжения. И значит правильнее говорить как во втором варианте - питается напряжением, чем током ?
Есть вполне "научные" понятия "источник тока" и "источник напряжения". Видимо отсюда и пошло "питание током". Светодиоду нужен источник тока. Простейший - это источник напряжения (стабилизатор) + резистор.
