Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Pavel V
Можешь сказать адресацию твоего LCD дисплея а то видно у нас они разные у меня видно только первые 8 символов. Вот такая фигня получается (фотка). Явно у тебя символы по другому адресуются.
(62.03 КБ) 3767 скачиваний
Pavel V.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
LDZ, отлично! А можно уточнить какой вариант схемы/прошивки Вы использовали?
IRF840, да, конденсатор на 0,1.
Sailanser, про адресацию вопрос для меня сложный.. Дело в том, что я использовал готовый драйвер LCD из CodeVision. Его код почти полностью на ассемблере, в котором я совсем ничего не понимаю. К сообщению прикладываю табличку из даташита на мой дисплей.
alkg, я постараюсь сегодня выложить исправленную схему и прошивку, а также отправить их авторам сайта, чтобы они заменили в статье. На самом деле все не настолько сложно - просто есть два варианта усилителя сигнала термопары - на AD и LM358. Для первого варианта схему изменять не надо, а для второго нужно AREF отключить от +5 В.
Я думаю, надо остановиться на варианте с LM358, т.к. этот операционник и дешевле, и достать его проще.
(11.36 КБ) 2948 скачиваний
Isil
Сообщение Isil »
Pavel V.
Схема та, которую Вы выложили для LM358. Проблема была во фьюзах (установлена была работа от внутреннего генератора 1Мгц) или косо запрограмировал процессор. Залил прошивку от 02,11,06, проверил конфигурацию и все нормально. Температуру отслеживает от комнатной до установленной без сбоев.
Potashov
Сообщение Potashov »
Всем привет!
Считаю что проект удачный , но только одно, но.
Не понимаю для чего столько наворотов?
3 режима и тд и тп.
Проработав несколько лет в сервисе по мобильникам и портативной техники, понял что всего то нужно простенький контроль за температурой управляемый 2мя кнопками БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ.
Микроконтроллерное управление это ГУД. Все паяльные станции с которыми удалось поработать имели такой алгоритм работы:
1. При включении индицируется установленная температура (примерно 2Сек) после чего переключается в режим измерения.
2. Если нажать при этом на +или- , то реал тайм перестраиваем температуру и снова паяльник возвращается в режим измерения.
Реализация очень простенькая и не требует использования LCD.
LCD (за 150р и выше) для паяльника считаю пижонством и бессмысленной тратой денег. Подойдет простой 3х разрядный сегментник.
Далее Atmega8 + инструментальный усилитель( для термопары) + MOSFET.
В качестве источника питания предлагаю не кошелиться на дорогостоящие трансы , а применить импульсные источники.
Например оч хорошо можно использовать так называемые электронные трансформаторы для питания галогеновых ламп.
alkg
Сообщение alkg »
Potashov
Сделай статью а мы посмотрим :)
Pavel V.
Мявтор!
Potashov, наверное, Вы правы. Но мне захотелось сделать именно такой вариант :) Задача промышленного производства не ставилась, а для себя любимого не жалко потратить 150 р на красивый дисплейчик.
Я думаю, если Вы предложите свой бюджетный вариант паяльной станции (не словесное описание, а готовый проект), то многим это будет очень интересно!
А для остальных, как я и обещал, выкладываю итоговую схему и прошивку с которыми станция успешно тестировалась и показала хорошие результаты. Если бы еще кто-нибудь помог с печатной платой для этого варианта, то было бы совсем здорово! :) (Sailanser, может поможешь, если время будет?). Я присвоил этим файлам версию 1.0 (можно считать, что это финальный релиз :) )
Как только появится печатка, я переделаю статью и мы обновим ее на сайте. Тогда можно будет уже смело повторять проект без утомительного чтения форума.
Всем спасибо! Удачи!
Схема Цифровой Паяльной Станции v. 1.0
(17.34 КБ) 5159 скачиваний
payal_v_1_0.zip
Прошивка Цифровой Паяльной Станции v. 1.0
(10.15 КБ) 2037 скачиваний
Potashov
Pavel V.
Каковы должны быть размеры печатки?
Могу развести.
IRF840
Сообщение IRF840 »
Potashov писал(а):Подойдет простой 3х разрядный сегментник.
А зачем и сегментник, и контроллер, когда можно просто три операционника и немного деталей? Вот как здесь http://u-sound.newmail.ru/solderingstation1.htm я и себе такую сделал (немного переделав для однополярного питания). Хорошо работает.
Но хочется LCD и управление кнопками - поэтому делаю станцию по пректу Pavel V. А LCD же "себе - любимому", так чего денег жалеть?
Простых станций хватает, а сложных что-то не встречал (кроме этой).
Спасибо Pavel V за проект.
Насчет электронного транса полностью согласен (в 5 номере Радио за 2005 год (36стр.) статья про них).
Potashov
НЕ, ну хозяин барин. Я же сказал что проект прикольный. А микроконтроллер для простенькой станции как раз для управления с помощью кнопок ( в основном ) .
Можно конечно собрать на подобии вот этого http://ahrefwww.osipoff.ru/modules.php? ... 70702c5109
А индикацию соорудить вот на этом http://www.ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0016
дешего и сердито , я сам заказывал такие 2 штуки. Работают отлично.
Для цели индикации температуры, убираем подстроечный и постоянный резисторы по входу и получаем вольтметр на 5 В.
Pavel V.
Мявтор!
Potashov, я думаю, размер печатки не принципиален. Сильно мельчить нет смысла - это стационарное устройство. Все равно под каждый конкретный корпус придется подгонять плату.
Было бы здорово, если бы кто-то помог с разводкой, т.к. я сам хорошо вряд ли смогу сделать. Обязуюсь собрать на ней готовое устройство и проверить :)
Гость
Сообщение Гость »
IRF840
Про наборы, это для примера. Покупал я их для целей совершенно других.
Конечно кому как нравиться.
Чип и дип например БАРЫЖАТ дисплеями , у них 16*1 самый дешевый стоит 150р НО ОН БЕЗ ПОДСВЕТКИ.
Вот как раз вопрос. Кто нибудь подсветку делал для таких LCD?
Может быть у кого нибудь ссылочка на ресурс такой есть?
LDZ
Сообщение LDZ »
Прошивки пробовал и "старую" и "новую" для LM358. Схема усилителя - с диодом на LM358(старая). Вообщем, пока есть проблемы. Одна LM ка загнулась, поставил какой-то С358. Сегодня обнаружил на нем возбуд. Будет время - перепаяю по новой схеме. С прошивками ,вроде, проблем нет. Вот только светодиод не всегда правильно показывает. На счет проще-сложнее. Мне нравится ЭТА схема. Проще, от ЮХи, я даже не пытался собирать, хотя сама мысль - сделать станцию - была. Из дополнительных фич, я бы добавил:
1. Уменьшение температуры паяла до 150* после получасовой работы, выход на рабочий режим нажатием любой кнопки.
2. Отключение паяла через час, если не была нажата кнопка в п.1.
На счет подсветки. Как-то разобрал индикатор от DVD (LCD с подсветкой). Так вот в коробочке подсветки светодиоды даже не SMD, а вообще бескорпусные и без линз общим числом по 2 на знакоместо. Если постараться - думаю SMD влезут, а как будет светить - трудно сказать. Вот такие стоят, только в одном корпусе.
http://www.tevalo.lv/cgi-bin/index.cgi? ... 63&lng=rus
Не думаю, что это будет дешевле готового.
Последний раз редактировалось LDZ Пн ноя 06, 2006 21:55:53, всего редактировалось 1 раз.
Sailanser
Pavel V.
Странно посмотрел твои адреса у дисплея 1:1 совпадают с моими тогда буду глядеть далее наверно проводагде то не так идут на дисплей когда паял.
Выкладываю печатку с изменениями под LM358 как ты их описывал в прошлый раз т.е 21 нога контроллера убрана с +5v и посажена через кондер 0,1 mf на землю и по входу с усилителя LM358 стоит кондер в 10nf рядом с микроконтроллером. Так же добавлен второй диодный мост для раздельного питания прибора т.е паяльник питаем +24v остальную схему например +7v. Погляди все твои изменения внес?
PS_LM358.rar
Печатка на LM358
(28.39 КБ) 1853 скачивания
Sailanser
Вот кстати как она выглядит согласно тем чертежам что раньше выкладывал.
(38.9 КБ) 3830 скачиваний
Pavel V.
Мявтор!
Sailanser, спасибо за печатную плату! Вроде все правильно на первый взгляд. Как соберусь с духом, переделаю статью и отправлю админам сайта.
С дисплеем странная история.. У меня вроде никогда таких проблем не было. Могу только предположить неисправность самого экрана. Ты его видел в работе в составе какого-нибудь другого устройства? У меня один МЭЛТ-овский дисплей сдох на второй день - тоже перестала работать часть экрана (резинки отошли).
Корпус очень здорово получился! А как ты такие кнопки сделал? Можно фото внутри?
Potashov
Помоему кварц очень далеко стоит, я думаю может глючить.
Мужики , вопрос.
А какой ток кушает максимум этот паяльник?
Есть трансформатор ТП-60-10.
Пойдет ли для этого проекта? У него обмотка на 24В 2А
Pavel V.
Мявтор!
Potashov, трансформатор пойдет. Паяльник 50 Вт, т.е. максимальный ток как раз 2А. И то это только в момент первоначального нагрева, потом он работает в поддерживающем режиме (я смотрел во время отладки - в установившемся режиме величина ШИМ на выходе не поднимается выше 10%).
Potashov
Pavel V.
Спасибо.
Может тоже повторить?
Вот только нихотса без подсветки LCD ставить.
Может кто подскажет , может кто делал подсветку?
LDZ
Сообщение LDZ »
Sailanser, я бы чуток сдвинулся и на 7-8 ногу меги повесил керамику. Ну и возле лм"ки место есть. Кварц пойдет.
Potashov
Да эту подсветку только в темноте и видно :))) Ты чего, ночью в темноте паяешь? Забей на неё!!!
Potashov
Вот ссылочка на LCD в ЧИП и ДИП.
http://www.chip-dip.ru/product0/34256.aspx
Сейчас постараюсь развести платку в SMD.
И под DIP + SMD.
