Мелкие практические вопросы
Martin76
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Martin76 »
Учитывая, кто задает вопрос, очень вероятно, что товарисч хочет вещать что то в FM (без лицензии) :))) Потом, попозже, подождите будет вопрос про усилитель для FM на 100500Вт :tea:
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
просто КОТ
Вот я и говорю что на ВЧ наверное проще именно ЧМ. Ну какая будет девиация частоты допустим на 3.5 МГц? А на ВЧ уже достаточная Как-то так
isx
Сообщение isx »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какую температуру может держать такой керамический резистор
Хочу сделать из него нагревательный элемент на 220В и максимальной температурой поверхности 260 градусов цельсия. Выдержит ли он такой режим работы?
Отказался от нихромав пользу керамики - так безопаснее :) .
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Так в нем тоже нихром или константан намотан... и выгорают они тоже не хило, подпаливая вокруг себя стеклотекстолит...
А вообще, подключите да проверьте. )))
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Чт янв 08, 2015 13:01:58, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Не думаю, что это хорошая идея. Слабое место у них - их ноги. Они медные (ну, по крайней мере у тех, что у меня под рукой - только что проверил, поточив надфилем), или что-то на основе меди. Следовательно, при такой температуре будут довольно быстро окисляться.
isx
Сообщение isx »
Нихром то нихром, но он хорошо заляпан керамикой, а это, имхо, безопасность...
А по поводу окисления, можно залить в припой, он такую температуру держит, и окисляется не так вроде. Да и работать моя байда будет около часа в неделю, так что это не критично. Интересно выдержит ли нихром внутри такие температуры, и как долго...
СКАЗОЧНИК
можно взять нагревательный элемент от паяльника, там еще и термопара сразу залитая есть.
Или намотать нихром с слюду. Залить глиной (керамикой). Расчет сечения проволоки можно самому сделать. ))))
Станислав
Kagamine Len
Сообщение Kagamine Len »
Почему не попробовать использовать PTС нагреватели ?
Enjoy the silence
isx
Сообщение isx »
Д мне это больше для опытов нужно. Если не получиться, чтоб потом выкинуть не жалко было :) .
Slabovik
Заливка в припой ничего не даст - вспомните только, как припой растворяет жало паяльника, а его температура плавления всего около 180°. Если бы нихром выходил наружу из этого конструктива - проблема бы не стояла. А так медь туда вовнутрь заходит, следовательно, при кузове 260° медь имеет все шансы быть прогретой до этой температуры. И довольно быстро прогорит в районе входа её в кузов.
А вот голому нихрому на воздухе и 300°, и 350° ничем не грозит...
Последний раз редактировалось Slabovik Чт янв 08, 2015 13:20:03, всего редактировалось 1 раз.
Kagamine Len
По прошлому опыту такие керамические сопротивления сгорают моментально, защита в них что ли стоит от пожара.
Enjoy the silence
isx
Сообщение isx »
А жало разве разъедает не наоборот - когда припоя на нём нет? :solder:
По-моему, в припое оно наоборот долго держится, а вот если оставить голым, то сразу прогорает.
И ещё вопрос. Как рассчитать сопротивление резистора на переменную сеть 220В, чтоб его температура была 250 градусов (хотя бы примерно)? Резистор хочу брать на 20W.
СКАЗОЧНИК
Х. его З. ))) У меня получилось для 20 Ватт надо брать чуток меньше, чем 2,4 кОм.
Станислав
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Верно. Я делал самодельный паяльник из резистора ПЭВ (зелёные такие, трубочкой из керамики).
У меня было 2,2 кΩ.
Slabovik
isx писал(а):А жало разве разъедает не наоборот - когда припоя на нём нет? :solder:
Я удивлён. Неужели у вас паяльника с медным жалом нет? Вы путаете разные процессы. В припое медь растворяется. Аналогичный процесс происходит с золотом и ртутью. На воздухе же медь окисляется. И то и другое медь разрушает.
Андрей Бедов
Амальгамируется. Как в ртути. Так же и в припое. Медное жало. Медь постепенно переходит в припой.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А разве термин амальгама применим к чему-то кроме ртути? Т.е. к связке из меди и олова со свинцом.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Андрей Бедов
Нет. Не применим. Я привёл неудачный, но похожий пример.
isx
Сообщение isx »
Slabovik писал(а):В припое медь растворяется
Хмм.. Не знал про это :?
Попробую зелёные резисторы поискать. В плане живучести, я советским деталям доверяю всегда больше чем импортным :) .
oleg63m
Сообщение oleg63m »
учиться ....как завещал Ильич
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
