Вот никак не пойму, зачем такие мелкие и нечитаемые дисплеи лепить на такое габаритное изделиеJEKA-B писал(а):У меня с дисплей Нокиа 2760 ...
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
- JEKA-B
- Встал на лапы
Размеры 3 на 8.3 см . Это уже в корпусе.kava писал(а):Вот никак не пойму, зачем такие мелкие и нечитаемые дисплеи лепить на такое габаритное изделиеJEKA-B писал(а):У меня с дисплей Нокиа 2760 ...
С теми платами, что здесь выложены 3,4х6,6 и с полноценным дмсплеем, да и потоньше будетJEKA-B писал(а):Размеры 3 на 8.3 см . Это уже в корпусе.
- JEKA-B
- Встал на лапы
Ладно не будем спорить у кого круче....... Да-делаю выложу фото.
- slav0n
- Опытный кот
а какой смысл тут использовать аккум 18650?JEKA-B писал(а):Размеры 3 на 8.3 см
ведь сам же написал:
JEKA-B писал(а):Мне бы хотелось сделать компактный прибор с маленьким дисплеем
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- JEKA-B
- Встал на лапы
Так ладно я смотрю вас не победить.
Если основной шрифт измерения сделать больше. А второстепенный меньше. Сразу на много удобней читать показания. А глаза не будут бегать в верх в низ.
а как определить что основное а что второстепенное ? при условии что прибор не знает тип элемента который ему повесили на щупы ?
- slav0n
- Опытный кот
индикация CAL, BAL, Vbat да и еще в отдельных строках отнюдь не делает прибор законченной конструкцией. Она только замусоривает экран. Для батарейки достаточно пиктограммы, а некалиброваную частоту достаточно выводить на темном фоне, и всё будет понятно.ozzy писал(а):я против чтобы убирать заряд батареи и доп параметры, именно это делает прибор законченной конструкцией
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Как раз сейчас сделано очень удобно. Нужные тебе параметры выбрал в меню, ненужные "не выбрал".
Кто-то допустим чаще всего меряет индуктивности, ему нужна добротность вторым параметром.
А кто-то чаще электролиты проверяет на емкость и утечку, то ему вторым параметром пойдет тангенс угла потерь.
Всякие "свистоперделки" с миганием подсветки, да еще с разными вариантами - IMHO фигня полная.
У контроллера еще полно свободных выводов, можно повесить маленькую пищалку на свободный порт и пользоваться.
Дополнительно можно "озвучить" нажатия кнопок, переключение режимов. Только вот как скажется это все на измерениях...
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Оно будет понятно после прочтения мануала или же по простому форум завалят вопросами вроде "почему у меня цифры на черном фоне?". Если именно место свободное на экране нужно, то это решаемо. Щас народ отпишется на счет прошивки и возможно появится 128к флеша для вариантов с разными шрифтами и прочее.slav0n писал(а):Для батарейки достаточно пиктограммы, а некалиброваную частоту достаточно выводить на темном фоне, и всё будет понятно.
Это просто не всем подходит, слишком уж странный способ индикации, мне он тоже непонятен.vlad5 писал(а):Всякие "свистоперделки" с миганием подсветки, да еще с разными вариантами - IMHO фигня полная.
Можно уже выведеные пины использовать. Например уарт, когда он не используется для вывода данных или пины SWD, их можно переключать в режим вывода после экрана заставки. Только бы со схемой определиться.vlad5 писал(а):У контроллера еще полно свободных выводов, можно повесить маленькую пищалку на свободный порт и пользоваться.
Это решаемо, писки можно синхронизировать с измерениями.vlad5 писал(а):Только вот как скажется это все на измерениях...
PS: Кстати говоря, свежую прошивку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2235564 , все качают, а вот как она работает всего два человека написали. Учитывая, что это первая прошивка, которая использует "лишние" килобайты памяти, очень важно понять работает она у всех или же только у тех людей кто поставил более жирные чем C4 (16к) мк. Так что народ не ленитесь и опишите как оно работает.
Информация по RLC mini находится >тут<
- slav0n
- Опытный кот
ответ прост и однозначен - "откалибруй частоту". Для особо одаренных можно написать прямо посередине экрана поверх изображения - NO CAL!!!Neekeetos писал(а): или же по простому форум завалят вопросами вроде "почему у меня цифры на черном фоне?"
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Neekeetos
Короче говоря вопроса не существует, то что статус калибровки должен быть на экране никто не оспаривает, а как именно это сделано вопрос вкуса, я так сделал, кто-то сделает по другому.slav0n писал(а):Для особо одаренных можно написать прямо посередине экрана поверх изображения - NO CAL!!!
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Щас народ
прочее.
Neekeetos -делаю новую плату,может стоит заказать камень на 128Кб ?
прочее.
- Neekeetos
А смысл переплачивать? у меня и с4 содержит 128к и 8к озу.Валерьян писал(а):Neekeetos -делаю новую плату,может стоит заказать камень на 128Кб ?
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Если можно поподробнее-как из 16Кб сделать 128.Neekeetos писал(а):у меня и с4 содержит 128к и 8к озу.Валерьян писал(а):Neekeetos -делаю новую плату,может стоит заказать камень на 128Кб ?
- Neekeetos
Тут в теме чуть ранее описано. Смысл в том, что видимо все чипы 4-6-8-B одинаковые с 128к, ничего не надо делать, просто использовать.Валерьян писал(а):можно поподробнее-как из 16Кб сделать 128.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Вы хотите сказать если флеш лойдер видит 64 то записать можно больше?
а где можно печатную плату готовую достать или может кто нибуть продает
- Neekeetos
Именно на счет флешлоадера не знаю, программатором можно. Думаю и лоадер тоже даст так сделать, надо проверять.Валерьян писал(а):если флеш лойдер видит 64 то записать можно больше?
Залил новую прошивку лоадером - всё влезло, тестирую.
