Вопрос о креплении тороидального трансформатора.
- JohnnyIpcom
- Первый раз сказал Мяу!
Есть тороидальный трансформатор. Есть пластиковый корпус. Как одно совместить с другим? Понятное дело, сверлишь дырку в дне, ставишь болт подлиннее. А дальше? Может на что-то его положить снизу, чтобы он не касался корпуса? Чем крепить сверху? У меня была идея вырезать пластинки из стеклотекстолита, но доверия им никакого... Тем более он у меня фольгированный только...
Re: Вопрос о креплении тороидального трансформатора.
Раньше ставились вырезанные из (стекло)текстолита/карболита диски с вкладышами из микропористой резины и скреплялись болтом посредине.
Более солидно - металлическая лента/хомут по периметру бублика с ушками по концам (крепеж типа торчком).
- JohnnyIpcom
Видел разные диски для крепления, типа tehnari.ru/members/13d1235896062-005.jpg, но где их достать? По интернет-магазинам у себя в Харькове не видел, а на рынке не прашивал...
сам выпили/выточи -сейчас разного металло и прочего лому куча
главное, чтоб при 150 градусях не покоробилось
да и делается такая "крышечка" из нескольких разных по внешнему диаметру пластин
- JohnnyIpcom
Боюсь для этого требуются более продвинутые инструменты, чем у меня. Ну и руки более продвинутые, да...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Конкретно ТАКОЙ-JohnnyIpcom писал(а):Видел разные диски для крепления, типа tehnari.ru/members/13d1235896062-005.jpg,
Я вырезал диски для крепления ТОР-ов из оцинкованного железа допустим, для пласткового корпуса можно вырезать ОДИН диск (или квадрат) размером больше трансформатора - и крепить его к корпусу не только болтом через центр, а ещё и винтами по углам пластины, а верхний сделать круглым, так, чтобы он не проваливался в центральную дырку ТОРА, в качестве "прокладок" я использовал резину, вырезая её из велосипедной или автомобильной камеры.. В принципе, можно использовать куски линолеума на вспененной основе.
зы.. ТОР мощностью 40 ватт я крепил при помощи нескольких капроновых стяжек..
- JohnnyIpcom
Ты смотри, реально сток
Интересно, сколько стоят?)))) А то я таки нашёл сегодня правильное крепление в одном интернет-магазине. Металлическая "миска" и 2 прокладки стоят 40 грн.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да вырезать из куска кровельного железа диск подходящего диаметра, и дырку посередине просверлить- и всё.. А прокладки можно из камеры от велосипеда или легковушки вырезать.. Или в хозтоварах (в сантехнике) посмотреть- там много чего интересного и полезного в радиолюбительской практике можно подобрать- вплоть до корпусов из прямоугольных пластиковых вентиляционных коробов..
Вроде как проще не бывает.... Хомут из оцинковки и три винта с гайками и гроверами.
- (38.8 КБ) 2045 скачиваний
И прикрутить к металлическому корпусу
Сорри, не удержался
Сорри, не удержался
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Видел в одном заводском девайсе, тор прижат по периметру капроновыми стяжками.
Крути. Кто не дает....kEDot писал(а):И прикрутить к металлическому корпусу![]()
Сорри, не удержался![]()
- JohnnyIpcom
Ну, я тоже про это подумал, когда автор это написалkEDot писал(а):И прикрутить к металлическому корпусу![]()
P.S. А НАСКОЛЬКО всё страшно будет?)
Господа ! А вы.уважаемые. читаете то что САМИ пишете ??? К примеру-о каких- то ИЗОЛИРУЮЩИХ прокладках речь шла....... Или как?
ПрАмББлема на ровном месте!
СКАЗОЧНИКв смысле стоя, на ребро что-ли?
Стяжки некоторых производителей со временем высыхают и лопаются. Дырка как то не смотрится, лучше просверлить отверстие. В люстрах бывает крепёж чашеобразной формы разного размера, выручает иногда. Главное, чтобы не получился короткозамкнутый виток, не все про это знают.
Было дело лет двадцать назад, встраивал в Нота МП220 усилитель на К174УН19, торовый транс для его питания сначала закрепил на П-образной скобе шпилькой, он естественно нагрелся как утюг, потом дошло, где тупанул, поставил текстолитовые шайбы на шпильку:Kuzmin писал(а):Главное, чтобы не получился короткозамкнутый виток, не все про это знают.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну да... Все боятся железными шпильками крепить тор.
Главное, чтоб эта шпилька не создавала коротки виток!
НО, если делается магнитный экран - сплошной колпак - то уже шпилька не ставится из жЫлеза! Или латунь или что-то немагнитное.
Вот тут:
шиплька уже латунная.
Вот тут:
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
