Вопрос о креплении тороидального трансформатора.
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
JohnnyIpcom
Сообщение JohnnyIpcom »
Есть тороидальный трансформатор. Есть пластиковый корпус. Как одно совместить с другим? Понятное дело, сверлишь дырку в дне, ставишь болт подлиннее. А дальше? Может на что-то его положить снизу, чтобы он не касался корпуса? Чем крепить сверху? У меня была идея вырезать пластинки из стеклотекстолита, но доверия им никакого... Тем более он у меня фольгированный только...
BOB51
Re: Вопрос о креплении тороидального трансформатора.
Сообщение BOB51 »
Раньше ставились вырезанные из (стекло)текстолита/карболита диски с вкладышами из микропористой резины и скреплялись болтом посредине.
Более солидно - металлическая лента/хомут по периметру бублика с ушками по концам (крепеж типа торчком).
:dont_know:
JohnnyIpcom
Видел разные диски для крепления, типа tehnari.ru/members/13d1235896062-005.jpg, но где их достать? По интернет-магазинам у себя в Харькове не видел, а на рынке не прашивал...
BOB51
Сообщение BOB51 »
сам выпили/выточи -сейчас разного металло и прочего лому куча
главное, чтоб при 150 градусях не покоробилось
да и делается такая "крышечка" из нескольких разных по внешнему диаметру пластин
JohnnyIpcom
Боюсь для этого требуются более продвинутые инструменты, чем у меня. Ну и руки более продвинутые, да...
АлександрЛ
JohnnyIpcom писал(а):Видел разные диски для крепления, типа tehnari.ru/members/13d1235896062-005.jpg,
Конкретно ТАКОЙ- :))) :))) в магазинах САНТЕХНИКИ :))) Это "дырки" (сток) в раковине или в ванной.. :))) Если не верите- сами посмотрите:
(120.79 КБ) 1914 скачиваний
Я вырезал диски для крепления ТОР-ов из оцинкованного железа допустим, для пласткового корпуса можно вырезать ОДИН диск (или квадрат) размером больше трансформатора - и крепить его к корпусу не только болтом через центр, а ещё и винтами по углам пластины, а верхний сделать круглым, так, чтобы он не проваливался в центральную дырку ТОРА, в качестве "прокладок" я использовал резину, вырезая её из велосипедной или автомобильной камеры.. В принципе, можно использовать куски линолеума на вспененной основе.
зы.. ТОР мощностью 40 ватт я крепил при помощи нескольких капроновых стяжек..
JohnnyIpcom
Ты смотри, реально сток :) Интересно, сколько стоят?)))) А то я таки нашёл сегодня правильное крепление в одном интернет-магазине. Металлическая "миска" и 2 прокладки стоят 40 грн.
АлександрЛ
Да вырезать из куска кровельного железа диск подходящего диаметра, и дырку посередине просверлить- и всё.. А прокладки можно из камеры от велосипеда или легковушки вырезать.. Или в хозтоварах (в сантехнике) посмотреть- там много чего интересного и полезного в радиолюбительской практике можно подобрать- вплоть до корпусов из прямоугольных пластиковых вентиляционных коробов..
steeler
Сообщение steeler »
Вроде как проще не бывает.... Хомут из оцинковки и три винта с гайками и гроверами.
(38.8 КБ) 2045 скачиваний
kEDot
Сообщение kEDot »
И прикрутить к металлическому корпусу :idea: :)))
Сорри, не удержался :facepalm:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Enman
Сообщение Enman »
:)) ////да, "не забывается такое никогда"...
SPY
Сообщение SPY »
Видел в одном заводском девайсе, тор прижат по периметру капроновыми стяжками.
steeler
Сообщение steeler »
kEDot писал(а):И прикрутить к металлическому корпусу :idea: :)))
Крути. Кто не дает....
JohnnyIpcom
Ну, я тоже про это подумал, когда автор это написал :) Но корпус таки пластиковый.
P.S. А НАСКОЛЬКО всё страшно будет?) :)) Просто стало интересно. Необязательно это повторять МНЕ :)
steeler
Сообщение steeler »
Господа ! А вы.уважаемые. читаете то что САМИ пишете ??? К примеру-о каких- то ИЗОЛИРУЮЩИХ прокладках речь шла....... Или как? :)) :))) :))) ПрАмББлема на ровном месте!
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А как крепить тор стоя?
Станислав
gsmart
Сообщение gsmart »
СКАЗОЧНИКв смысле стоя, на ребро что-ли?
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Стяжки некоторых производителей со временем высыхают и лопаются. Дырка как то не смотрится, лучше просверлить отверстие. В люстрах бывает крепёж чашеобразной формы разного размера, выручает иногда. Главное, чтобы не получился короткозамкнутый виток, не все про это знают.
gsmart
Сообщение gsmart »
Kuzmin писал(а):Главное, чтобы не получился короткозамкнутый виток, не все про это знают.
Было дело лет двадцать назад, встраивал в Нота МП220 усилитель на К174УН19, торовый транс для его питания сначала закрепил на П-образной скобе шпилькой, он естественно нагрелся как утюг, потом дошло, где тупанул, поставил текстолитовые шайбы на шпильку:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ну да... Все боятся железными шпильками крепить тор. :roll: Главное, чтоб эта шпилька не создавала коротки виток! :)
НО, если делается магнитный экран - сплошной колпак - то уже шпилька не ставится из жЫлеза! Или латунь или что-то немагнитное. :wink:
Вот тут:
шиплька уже латунная.
Вернуться в «Корпуса»
