Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Уважаемый dt_andrew! Когда же все-таки увидит свет проект "МАКСИ"? Лето на носу - времени у многих появится масса - как раз для тестирования и повторения проекта...
ИМХО, не только я с нетерпением ожидаю завершения сего чуда, но также и многие другие р/любители.
Поскорее бы уже, а? :)))
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Вы думаете я этого не хочу
с понедельника я 2 недели буду в отпуске вот и поработаем хорошенька
а так после работы вечерами
сами понимаете много не наделаеш
все двигается медленно
я уже писал что 90% прошивки готова
FISHER
Сообщение FISHER »
Было бы очень не плохо на счет 5.1:-)
zvykov
Сообщение zvykov »
ну вот, количество желающих многоканального звука растет!!!!!!!! :))
dt_andrew
Мявтор!
Ребята! я уже много писал что 5.1 в МАКСИ
НЕ БУДЕТ
это уже где то начинает раздрожать :(
вот закончу МАКСИ тогда и будет тема там и поговорим
я счас пашу как попка (так как в отпуске)
умоляю "муля не нервируй меня" :)
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
Товарищи коты те кто хочет собрать шестиканальный усилитель могу посоветовать статью в журнале радио №4 2008 стр. 12-14. Там готовая схема на PIC16F628A и трех аудиопроцессорах TDA9860. Прошивка на FTP сервере радио (в статье указано).
dt_andrew
Мявтор!
Вот Вот
и на datagor.ru
появилась подобная разработка
завтра выкладываю комплект схем МАКСИ
может тему отдельную создадим по МАКСИ, чтоб путаницы не было
модераторы как смотрите на это
Паятель
Сообщение Паятель »
Ну давайте. А то тут и так много всего.
dt_andrew
Мявтор!
С любезного разрешения модераторов форума
Создал тему по Проекту "МАКСИ"
Все материалы, а также вопросы, предложения по данному проекту будут приниматься только в данной теме
предыдущая тема "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением" остается для версии 2
Всех заинтересованных прошу туда
Первые материалы уже выкладываются
-=vital=-
Сообщение -=vital=- »
здравствуйте может немного не в тему я хотел узнать по поводу усилителя 2 версия. Я собрал этот усилитель вещь просто прекрасная только немного недоработанная.
Когда вращаешь енкодер по часовой стрелке регулируемый параметр может изменяться в большуи или в меньшую сторону.
Если включить режим MUTE после его отключения все настройки усилителя сбрасываются или если нажать кнопку STANDBY тоже все сбрасывается.
И еще былобы неплохо чтобы после настройки эквалайзера усилитель автоматически возвращался к регулировке громкости, а не оставался на том параметре который регулировали последним.
Можно ли как-нибудь исправить прошивку чтобы исправить эти недочеты.
Огромное спасибо за Ваши разработки. Очень лень собирать другую схему. Да и по функциональности Ваша мне больше всего понравилась.
Жду когда появится МАКСИ обязательно соберу.
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Не моё собачье дело, но всё обсуждается здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6677
и 1 и 2 версии. С уважением...
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
-=vital=-
Здравствуйте Андрей и все электронщики.
Может я немного не по теме, но очень нужно узнать. Я собрал усилитель 2 версии на ATmega16 но в его работе наблюжаются некоторые недочеты.
1. В работе енкодера. Вращаешь его в одну сторону, а но пару делений вперед три назад. в общем громкость хочеш сделать меньше, а она меньше делается, а потом может в другую сторону, больше.
2. Самое что больше всего не понравилось то что несохраняются настройки при выключении даже после включения режима MUTE все сбрасывается. и еще хотелось чтобы после регулировок эквалайзера усилитель сам переходил к регулировке громкости, а не висел на последнем регулируемом параметре.
А в общем усилок работает прекрасно, звук мне нравится.Если есть возможность помогите пожалуйста, если дело в прошивке.
Когда появится МАКСИ обязательно соберу очень прикольный проект.
dt_andrew
Мявтор!
to -=vital=-
скорей всего вы прошивку взяли в статье
надо в этой ветке стр. приблезительно 53-55 (где то там)
лежит последняя финальная версия прошивки там все ошибки исправлены
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
Прошивки вроде эти
http://andrew.dtrack.ru/pa_final-2212.rar
Взяты с 47 стр
Артем90
Сообщение Артем90 »
Всем привет! Пара вопросов по версии 2.0.
1-й. Можно ли перебирать режимы ГРОМКОСТЬ-УСИЛЕНИЕ-ТЕМБР-БАЛАНС по кругу, пользуясь одной кнопкой UP или DOWN?
2-й. Какой из этих кнопок режимы перебираются в правильном порядке: ГРОМКОСТЬ-УСИЛЕНИЕ-ТЕМБР-БАЛАНС; а не наоборот:БАЛАНС-ТЕМБР-УСИЛЕНИЕ-ГРОМКОСТЬ?
Заранее спасибо.
Vl@dimir
я думаю что да
up ----> volume - balans r - balans f - treble - bass - attens - volume
down ---> volume - attens - bass - treble - balans f - balans r - volume
Rusja2008
Сообщение Rusja2008 »
dt_Andrew, я нашел небольшую неточность в прошивке усилителя 2.0. Параметр Attens регулирует усиление, а теоретически (по даташиту) это должно быть деление сигнала выходного усилителя аудиопроцессора. А вот усиление, это - Input Gain . Там как раз одновременно выбираестя Input и Loudness. Ну это так мелочь. А вобще очень жду Макси. Когда же будет презентация? :))
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
dt_andrew
Мявтор!
это не неточность а сделано сознательно
на слух мы получаем то что хотим
а если следовать даташиту то Вы обсллютно правы так оно и есть
Андреj
Сообщение Андреj »
Здраствуйте уважаемые жители форума!! Долго лазил по интернету в поисках удвалитворяющей схемы и кажется нашол. Но у меня возникли некоторые вопросы.
1.Можно ли использовать данный регулятор для управления 6 каенальным унч (5.1). На схеме вроде 6 входов а управлюются только 4 (я так понял).
2.Если нельзя то реально ли это сделать.
dt_andrew
Мявтор!
1 Нет нельзя Вы не правильно поняли
2 Сделать реально но это отдельная тема
3 почитайте хотя бы страницы форума и найдете ответы на все ваши вопросы
