Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
peit
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение peit »
Кто нибудь собирал схему под номером 9 для Ик станции ?
radetskey
Сообщение radetskey »
Подставка под фен из стеклоткани и эпоксидки. Фабричную ненашел!
SpiritKing
Сообщение SpiritKing »
radetskey фото итога конечно хорошо. Вам плюс. Но более актуально было бы заснять процесс создания сего "шедевра". Единственную подсъемку процесса сделал Sprut80 (кажись), но там другая технология. А вопросы про подставку возникают регулярно.
romuald
Сообщение romuald »
А еще бы рабочий эскиз...с размерами..
radetskey
Я делел фотки по ходу процесса. Могу скинуть. И опешу. Нечего сложного.
Ждато только пока эпоксидка посностью высохнет неделю. Вакумной камеры и автоклава у меня нет.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
А почему неделю? Эпоксидка полностью полимеризуется за 24 часа. Если за неделю то может маловато отвердителя добавлено?
radetskey
dmirrr писал(а):А почему неделю? Эпоксидка полностью полимеризуется за 24 часа. Если за неделю то может маловато отвердителя добавлено?
В целях экономии использую обычную совецкого образца эпоксидку 200гр 1,5 бакса стоит ,как показала практика сохнет она до недели. А дозирую я шприцами по инструкции.
radetskey
Как и обещал скидую алгоритм как я делал подставку под тероморфен.
1. Для начала необходимо изготовить форму из картона. Режим кротон на кусочки. В торцевых вырезаем отверстия четко под размер вашего фена. Отверстия будут разные потому как верх чуть шире низа. Размер моей коробки 60х50х45h. Склеиваем оригами на пва, повторно промазывая швы. Сохнем. И красим коробку изнутри. Я красил из баллончика. Можно клеем внутри смазать или можно и вазелин применить.
2. После того как высохло смешиваем эпоксидку. Нарезаем стеклоткань на необходимые кусочки. В коробочку вставляем металлический уголок так чтоб он лег на несколько уже смазанных эпоксидкой слоев. Щели там где был вставлен уголок залепляем пластилином.
3. Обматываем плотно фен пищевой пленкой в 3-4 слоя полностью. Налепляем сверху пластелин на фен, образуя возможность извлечения, и вставляем в подготовленную форму залепляя стыки пластилином . Наливаем эпоксидки немного запихиваем по краям кусочки стеклоткани особо не стараясь. В прочем не забываем про магнитик.
4. Сохнем, вынимаем чистим красим крепим.
Маленький обзор кому интересно
https://www.youtube.com/watch?v=QNMzTXKxXO8
https://www.youtube.com/watch?v=cm6Fn69_MhE
Vseryj
Сообщение Vseryj »
А на таобао купить никак?
Спойлеря по верхней ссылке брал
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =16#detail
hunter_rtm
Сообщение hunter_rtm »
У кого нибуть есть схема и плата под паяльник с терморезистором ?
romuald
Сообщение romuald »
Здесь на форуме всё есть...наберитесь терпения и читайте...обсуждалось неоднократно..
radetskey
Во первых цена вопроса на порядок
Во вторых гемор с посредниками, доставкой, и переводом
И в третих опыт не пропоешь
Yuretskok
Сообщение Yuretskok »
hunter_rtm писал(а):У кого нибуть есть схема и плата под паяльник с терморезистором ?
Я уже вроде выкладывал.
ghostbuster
Сообщение ghostbuster »
Друзья, подскажите самую актуальную схему и прошивку для фена на данный момент Спасибо :oops:
romuald
Сообщение romuald »
На предидущей странице я выкладывал архив с прошивками, печатками, схемой под фен. Даже описал свои танци с бубном. Читайте.
Yuretskok
А что значит самая актуальная схема? Регулятор оборотов может быть как на транзисторах, так и на 317-ой. На чем делать, решать каждому самому. А схема самого фена особых изменений не претерпела.
sasha2406
Сообщение sasha2406 »
Извиняюсь за детский вопрос.
У меня питание паяльника идет с трансформатора через диодный мост и полевой транзистор. Нужен ли конденсатор после диодного моста?
Нагревателю вроде без разницы сглаженное питание или не сглаженное
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Если питается только нагреватель паяльника - конденсатор не нужен
shkarpik
Сообщение shkarpik »
День добрый, хочу собрать паяльную станцию, есть индикатор с общим анодом, Atmega8...
Дайте пожалуйста ссылку на проверенную схему и прошивку с общим анодом
Спасибо
Нужно б как то упорядочить наработки, а то найти на почти 400 страниц что то нереально
в статьи http://radiokot.ru/lab/controller/32/ добавить архивы с проверенными печатками, схемами, прошивками, небольшим описанием
Спасибо за внимание)))
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
shkarpik, по этому поводу поступало дельное предложение:
viewtopic.php?p=2282223#p2282223
А разные варианты схем в той теме на первых страницах посмотрите.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
