Флюс
astrahanezz
Re: Флюс
Сообщение astrahanezz »
Можно попробовать "Аспетолин" купить или "Медицинский антисептический раствор", по сути, тот же этанол. А вообще, мне нравится "флюс для пайки алюминия" - не требует смывания и хорошо снимает окислы.
BV-Dial
Re: Флюс
Сообщение BV-Dial »
astrahanezz не вводите людей в заблуждение -"флюс для пайки алюминия" окислы действительно снимает хорошо, но смывать его надо очень тщательно (и не просто проточной водой , а щелочными растворами), при этом пайка электронных компонентов этим флюсом чревата очень большими проблемами, ввиду высокой активности флюса .
ЗЫ. в молодости флюсом Ф-64 убил жало за 30$ , слетела полностью полуда, и жало больше так и не смогли залудить.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
astrahanezz
Re: Флюс
BV-Dial здесь чуть другой флюс, пользуюсь им, полёт нормальный
Барсик
Re: Флюс
Сообщение Барсик »
Граждане коты! Остерегайтесь флюсов, которые "не требуют промывки после пайки". Може быть, если паять кастрюли, то промывка не нужна. А радиоэлектронные компоненты надо паять только чистой сосновой канифолью.
m.ix
Re: Флюс
Сообщение m.ix »
А после её отдирать отбойным молотком.
Это называется взять старую кем то в лучшем случае облизанную.
И есть из неё.
Или подтирать задницу уже использованной бумагой.
astrahanezz
Re: Флюс
промыл плату от греха подальше)
насчёт канифоли - ремонтировал наш гитарист свой комбик летом, появились посторонние звуки в динамике в виде шуршания, пока остатки канифоли не удалил с платы - шуршание не пропало
m.ix
Re: Флюс
Сообщение m.ix »
Это должно впитываться со сметаной в моск, как мыть руки перед едой.
Напаял - убери за собой.
Microtech
Re: Флюс
Сообщение Microtech »
Какая с*аная пайка! Такое впечатление, что работала бригада асфальтоукладчиков. Нет доверия целостности меди в отверстиях. Припой не протёк со слоя на слой. Так как микросхема УНЧ на массивном радиаторе, вибрации могут привести к нарушению контакта. Пай перегрет. Флюс - дерьмо. Припой - жесткая, неоправданная экономия. Чтобы лишний раз не насиловать китайскую плату, я в таких случаях отламываю микросхему от выводов у основания корпуса, затем удаляю выводы по одному, пинцетом. Отверстия прочищаю зубочисткой. Остатков припоя вполне хватает для запайки новой микросхемы, практически не добавляя новый припой. В результате место ремонта не отличается от остального монтажа, даже при тщательном рассмотрении.
m.ix
Re: Флюс
Сообщение m.ix »
Из-за кучи канифоли некоторые не видят что и тем более как паяют.
А после спрашивают, почему нет того или иного питания.
Вернуться в «Практика»
