Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Drakosha
Сообщение Drakosha »
А нет ли схемы зарядки гелевых аккумов от бортовой сети автомобиля?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Если они на меньше чем 12 вольт, можно и эту наверно использовать с небольшими доработками.
Drakosha
Имелись в виде 12 вольтовые акки, хочу на них резервную баттарею собрать для инвертора
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
12В от 12В заряжать не получится на этой схеме , т.к. на ней падение напряжения 2-3В .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Drakosha
LINKS_234 писал(а):12В от 12В заряжать не получится на этой схеме , т.к. на ней падение напряжения 2-3В .
так я и спрашиваю где бы достать, ту которой можно
Max
Админ
Сообщение Max »
В бортовой сети автомобиля напряжение больше 12 вольт, особенно, при включенном двигателе. В принципе, эта схема может и подойти.
Измерьте напряжение у себя в машине, тогда и решите.
LINKS_234
каким образом может подойти аналоговая зарядка для зарядки аккума до напряжения , которым саму схему питают ? ну допустим вытянем из тачки 15В на зарядку . на L200C падает около 2-ух вольт . ну получится на выходе 13В и что с ними делать ? тут однозначно надо импульсник делать , иначе ничего не выйдет толкового . можно ту же TL494 задействовать с обратными связями по току и напряжению . сначала ограничиваем ток , затем напряжение .
Upgrader
Да и 15 - скорее всего предел, часто меньше :)
Sansey
Сообщение Sansey »
А тупо в прикуриватель сунуть, ну через резистор ограничивающий ток до 0,1С ???? Все равно если 12 вольт батарея, то от борта она не перезарядится, если конечно реле регулятор исправен.....
nik-as
Сообщение nik-as »
Sansey писал(а):А тупо в прикуриватель сунуть, ну через резистор ограничивающий ток до 0,1С ???? Все равно если 12 вольт батарея, то от борта она не перезарядится, если конечно реле регулятор исправен.....
Не перезарядится а вот разряжаться будут одна через другую и скорее всего бортовая через дополнительную.
Нужно предусмотреть отключение при неработающем двигателе, релюхой например,
которая должна "знать" когда двигатель работает а когда нет.
zaxtone
Сообщение zaxtone »
А можно ли как то исползовать сей девайс для кислотных аккумуляторов емкостью 60-120 ампер?
nik-as
Сообщение nik-as »
zaxtone писал(а):А можно ли как то исползовать сей девайс для кислотных аккумуляторов емкостью 60-120 ампер?
Можно если увеличить мощность, только зачем.
Для стартерных аккумуляторов разработано достаточно много схем.
komar
Сообщение komar »
Drakosha писал(а):А нет ли схемы зарядки гелевых аккумов от бортовой сети автомобиля?
От бортовой сети автомобиля можно заряжать все, что угодно. Только для начала слепить какой нибудь step-up контроллер. Например вот такой.
DC-DC_12_19.djvu
(4.66 КБ) 980 скачиваний
LINKS_234
кто бы подсказал как для L200C расчитать токозадающий резистор , а то мне очень уж непонятна туповатая формула из ДШ , где чтобы расчитать падение напряжения надо знать ток через резистор , но если знать ток через резистор , то он в итоге и окажется поровогым по ограничению :)
вопрос впринципе можно снять - нашёл прогу для расчётов стабилизаторов , но всёже интересна формула . как по ней считать ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Так там в таблице есть падение напряжения на резисторе при котором
срабатывает защита и равно оно 0.45В.
А вообще вот хороший калькулятор для L200 и не только.
Enjoy.
StabDesign.rar
(103.36 КБ) 1121 скачивание
LINKS_234
калькулятор я такой же скачал .
спасибо за наводку по пороговому напряжению . сколько ни читал ДШ не замечал такого (или не обращал внимания) .
Krazy_killer
pcb
Сообщение Krazy_killer »
собрал. вроде работает. во всяком случае тесты на нагрузочным резисторм прошли успехно. тестирую на акб.
вываливаю печатку - может кому и пригодится.
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... 5565_R.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... 5567_R.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... rnal_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... _top_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... dy_1_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... dy_2_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... LM1117.lay
(84.73 КБ) 1505 скачиваний
(101.06 КБ) 1975 скачиваний
CASIL-USB-Charger_v1_LM1117.lay
печатная плата зарядного устр на L200c и прбамбасина для зарядки сотика от 6в акб
(66.1 КБ) 1177 скачиваний
(188.12 КБ) 1627 скачиваний
(97.83 КБ) 1542 скачивания
Последний раз редактировалось Krazy_killer Чт авг 13, 2009 00:47:58, всего редактировалось 2 раза.
jn79
Сообщение jn79 »
а у нас в Омске нет такой мс ... :cry: буду городить на двух EH22
LINKS_234
Krazy_killer , а что за устройство на акб ?
Krazy_killer
usb- зарядка + фонарик (для походнополевых условий) :))
