Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
- Max
- Админ
В бортовой сети автомобиля напряжение больше 12 вольт, особенно, при включенном двигателе. В принципе, эта схема может и подойти.
Измерьте напряжение у себя в машине, тогда и решите.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
каким образом может подойти аналоговая зарядка для зарядки аккума до напряжения , которым саму схему питают ? ну допустим вытянем из тачки 15В на зарядку . на L200C падает около 2-ух вольт . ну получится на выходе 13В и что с ними делать ? тут однозначно надо импульсник делать , иначе ничего не выйдет толкового . можно ту же TL494 задействовать с обратными связями по току и напряжению . сначала ограничиваем ток , затем напряжение .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Sansey писал(а):А тупо в прикуриватель сунуть, ну через резистор ограничивающий ток до 0,1С ???? Все равно если 12 вольт батарея, то от борта она не перезарядится, если конечно реле регулятор исправен.....
Не перезарядится а вот разряжаться будут одна через другую и скорее всего бортовая через дополнительную.
Нужно предусмотреть отключение при неработающем двигателе, релюхой например,
которая должна "знать" когда двигатель работает а когда нет.
Drakosha писал(а):А нет ли схемы зарядки гелевых аккумов от бортовой сети автомобиля?
От бортовой сети автомобиля можно заряжать все, что угодно. Только для начала слепить какой нибудь step-up контроллер. Например вот такой.
- DC-DC_12_19.djvu
- (4.66 КБ) 980 скачиваний
кто бы подсказал как для L200C расчитать токозадающий резистор , а то мне очень уж непонятна туповатая формула из ДШ , где чтобы расчитать падение напряжения надо знать ток через резистор , но если знать ток через резистор , то он в итоге и окажется поровогым по ограничению
вопрос впринципе можно снять - нашёл прогу для расчётов стабилизаторов , но всёже интересна формула . как по ней считать ?
Так там в таблице есть падение напряжения на резисторе при котором
срабатывает защита и равно оно 0.45В.
А вообще вот хороший калькулятор для L200 и не только.
Enjoy.
Enjoy.
- StabDesign.rar
- (103.36 КБ) 1121 скачивание
- Krazy_killer
- Мучитель микросхем
pcb
собрал. вроде работает. во всяком случае тесты на нагрузочным резисторм прошли успехно. тестирую на акб.
вываливаю печатку - может кому и пригодится.
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... 5565_R.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... 5567_R.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... rnal_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... _top_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... dy_1_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... dy_2_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... LM1117.lay
- (84.73 КБ) 1505 скачиваний
- (101.06 КБ) 1974 скачивания
- CASIL-USB-Charger_v1_LM1117.lay
- печатная плата зарядного устр на L200c и прбамбасина для зарядки сотика от 6в акб
- (66.1 КБ) 1177 скачиваний
- (188.12 КБ) 1627 скачиваний
- (97.83 КБ) 1542 скачивания
Последний раз редактировалось Krazy_killer Чт авг 13, 2009 00:47:58, всего редактировалось 2 раза.
- Krazy_killer
