Лабораторный двухполярный блок питания 0-30в, 0-2А
a_sergeevich
Сообщение a_sergeevich »
Приветствую всех.
Искал себе тут схему для сборки БП в свою мастерскую, пересмотрел целую кучу, но схемы либо слишком сложные либо у меня нету половины деталей, либо куча заморочек с настройкой. И уже практически остановился на популярной схеме на трёх ОУ TL081, тут она тоже обсуждалась и в ходе этих обсуждений выяснилось, что у неё довольно много недостатков. Продолжив поиски наткнулся на такую схему:
Данная схема предлагается в качестве набора для самостоятельной сборки, продают этот набор в основном на Украине есть он и в наших интернет-магазинах. Но у меня возникло желание собрать этот БП самостоятельно т.к все необходимые детали имеются в наличии. В качестве мощных транзисторов планирую использовать наши кт827 и кт825. У меня просьба к гуру по блокам питания посмотреть схемку и дать своё заключение, стоит её собирать или нет, чтобы не тратить время и силы. У самого для такого анализа схемы знаний маловато :)
В последующем соберу к ней вольтметр и амперметр, вот их я буду полностью разрабатывать и писать программу сам.
Вот видео о работе данного БП:
Спойлерhttp://www.youtube.com/watch?v=WFuiy6tPVxI
Ещё, у меня сразу вопрос, чтобы увеличить максимальный ток до 3 ампер номиналы каких деталей нужно изменить ?
В вольтамперметре хочу ввести показания заданного тока ограничения я ведь могу их брать с 3 ноги ОУ 4.1 и 3.1 и нужно ли будет инвертировать это напряжение ? Для каждого канала будет свой ампервольтметр с питанием от отдельной обмотки трансформатора, также от отдельных обмоток будут питаться и каналы БП.
Краткое описание работы и настройки этого бп прилагаю :
2_pol-bp_krs-0102.rar
(505.01 КБ) 620 скачиваний
terio007
Re: Лабораторный двухполярный блок питания 0-30в, 0-2А
Сообщение terio007 »
1.Надо добавить переменные резисторы по току и напряжению для точной настройки.
2. Для увеличения тока до 3А надо уменьшить номиналы базовых резисторов регулирующих транзисторов пропорционально увеличению тока и входные электролиты поставить 6800мкФ 50В. 470мкФ - опечатка?
3. Значение тока точнее всего снимать с токоизмерительного резистора.
4.При выходном 30В может быть превышено предельное напряжение на ТL431.
:idea: Всегда удивляло, зачем делать один двухполярный источник, когда можно сделать два однополярных (при желании в одном корпусе).
А потом используй их:
1. как два однополярных (например с разными выходными напряжениями)
2. как двухполярный источник
3. как однополярный с удвоенным выходным напряжением.
:dont_know:
Последний раз редактировалось terio007 Пт мар 27, 2015 14:02:20, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
что то с подключением входов ОУ не так, или я ещё не проснулся.
a_sergeevich
Что именно не так с подключением входов ? Можно подробнее.
terio007
Ножки входов ОУ указаны верно.
Неверно указано графическое обозначение инвертирующего входа.
Перенести кружочек инверсии со входа 5 на вход 6.
Аналогично со входа 3 на вход 2.
Да и дело с концом. :))
