Что можно сделать из...
dagdaf
Re: Что можно сделать из...
Сообщение dagdaf »
Блин фотка не загружается, а так объяснить трудно
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А зачем из плеера что-то делать? Да и что из него сделаешь? :dont_know:
Можно использовать как источник сигнала для внешней акустики.
Если же звуковые функции не нужны или убиты, можно использовать как флешку. Или читать на нём книги... :dont_know:
dagdaf
Сообщение dagdaf »
Спасибо
SG90S
Сообщение SG90S »
Как можно применить электромагнит на 220В от машинки для стрижки? На переменном токе он дребезжит, для того и делался, а если выпрямить, он не перегреется?
abc
Сообщение abc »
сделать машинку для тату
АлександрЛ
SG90S писал(а):Как можно применить электромагнит на 220В от машинки для стрижки? На переменном токе он дребезжит, а если выпрямить, он не перегреется?
Возьмите мультиметр, измеряйте сопротивление катушки электромагнита, и посчитайте, какая мощность будет рассеваться катушкой.. - предположите, что, например 5 ватт не вызовет особого нагрева катушки, и посчитайте, какое напряжение на неё можно подать... Закон Ома вам в помощь!!
Андрей Бедов
Всё, предназначенное для работы на переменке, будет перегреваться на постоянке – исчезает индуктивное сопротивление, да и витков на переменке делают меньше.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
вибро-перемешиватель травильного раствора
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Так возьми отдельный вибромоторчик от мобилки.
Андрей Бедов
Слабоват будет от мобилки. Он телефон-то еле трясёт.
Alexeyslav
А там много и не надо. Или тебе надо так чтобы аж из тазика хлюпало?
Пан Алексей
Сообщение Пан Алексей »
Приветствую! Есть ненужный телефон МЭЛТ-4000А. Можно ли его переделать в какое-нибудь полезное устройство? Вот фото внутренностей.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Будильник , таймер на кучу установок, домофон и т. п..
Не мешайте мешать!
Андрей Бедов
LCD там хороший, с контроллером...
У меня есть такая требуха, только с красным LED-дисплеем. Я это всё превратил в часы-будильник (говорящие же! :) ), выкинув линейную часть и запитав от зарядки мобилок.
Пан Алексей
Маловато будет. А возможно его переделать в бортовой компьютер для авто?
Андрей Бедов
Ну! Надо будет прогу заново писать и заливать туда. И входы переконфигурировать, но это тоже программа обеспечит.
Работы - во. :solder:
А так - да, можно. Это уже и есть готовая микроЭВМ. Только заточена программой под телефон.
Alexeyslav
Да, и плату переделывать чтобы поместилась в нужный дизайн передней панели.
Проще говоря... это получается каша из топора. Проще взять что-то более документированное, удобное для программирования(ардуина?) и доставабельное если в процессе разработки спалишь какую-то деталь.
Реально, из этой конструкции выдрать только индикатор.
Жидкокристаллический модуль МТ-6116.
Модуль позволяет отображать графическое поле 61х16 точек.
И полная документация на него доступна. Фигово только то что он графический, если надо выводить символы то в контроллере нужно держать знакогенератор и озаботится их выводом попиксельно.
Akell
Сообщение Akell »
Добрый вечер друзья!
Требуется помощь в следующем вопросе. Имеется в наличие зарядник для шуруповерта. Характеристики следующие:
1. Трансформаторный блок питания DC22V 450mA. (В реалиях выдает 26.6В)
2. Зарядник для аккумуляторов на 18 Вольт.
Схемка прилагается. Вопрос собственно: -можно ли модернизировать данную схемку дабы сделать универсальный зарядник? Необходима зарядка аккумуляторов 12В 7Ач от бесперебойника. Куда внедрить подстроечный резистор, дабы понизить напряжение? Или понадобится еще LM317?
Схема
(7.63 КБ) 419 скачиваний
Андрей Бедов
В Вашей схеме реализована только индикация. Одним переменным резистором не обойтись - некуда втыкать.
Можете поставить на выход LM317 (1,5 A), или LT1085 (3 A). Последняя из low-drop оперы (меньше греться будет).
SERJ
Сообщение SERJ »
Akell писал(а):блок питания DC22V 450mA.
А какой ток зарядки нужен для вашего аккумулятор емкостью 7А/Ч ?
Дело в том, что какую бы регулировку там не сделали, с этого БП ток больше 450 ма снимать нельзя.
Вернуться в «Умные мысли»
