Что можно сделать из...
Re: Что можно сделать из...
Блин фотка не загружается, а так объяснить трудно
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А зачем из плеера что-то делать? Да и что из него сделаешь?
Можно использовать как источник сигнала для внешней акустики.
Если же звуковые функции не нужны или убиты, можно использовать как флешку. Или читать на нём книги...
Спасибо
Как можно применить электромагнит на 220В от машинки для стрижки? На переменном токе он дребезжит, для того и делался, а если выпрямить, он не перегреется?
сделать машинку для тату
- АлександрЛ
- Друг Кота
Возьмите мультиметр, измеряйте сопротивление катушки электромагнита, и посчитайте, какая мощность будет рассеваться катушкой.. - предположите, что, например 5 ватт не вызовет особого нагрева катушки, и посчитайте, какое напряжение на неё можно подать... Закон Ома вам в помощь!!SG90S писал(а):Как можно применить электромагнит на 220В от машинки для стрижки? На переменном токе он дребезжит, а если выпрямить, он не перегреется?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Всё, предназначенное для работы на переменке, будет перегреваться на постоянке – исчезает индуктивное сопротивление, да и витков на переменке делают меньше.
- Hand-Maker
вибро-перемешиватель травильного раствора
Alexeyslav
- Друг Кота
Так возьми отдельный вибромоторчик от мобилки.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Слабоват будет от мобилки. Он телефон-то еле трясёт.
Alexeyslav
- Друг Кота
А там много и не надо. Или тебе надо так чтобы аж из тазика хлюпало?
- Пан Алексей
- Родился
Приветствую! Есть ненужный телефон МЭЛТ-4000А. Можно ли его переделать в какое-нибудь полезное устройство? Вот фото внутренностей.
Будильник , таймер на кучу установок, домофон и т. п..
Не мешайте мешать!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
LCD там хороший, с контроллером...
У меня есть такая требуха, только с красным LED-дисплеем. Я это всё превратил в часы-будильник (говорящие же!
), выкинув линейную часть и запитав от зарядки мобилок.
- Пан Алексей
- Родился
Маловато будет. А возможно его переделать в бортовой компьютер для авто?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну! Надо будет прогу заново писать и заливать туда. И входы переконфигурировать, но это тоже программа обеспечит.
Работы - во.
А так - да, можно. Это уже и есть готовая микроЭВМ. Только заточена программой под телефон.
Работы - во.
Alexeyslav
- Друг Кота
Да, и плату переделывать чтобы поместилась в нужный дизайн передней панели.
Проще говоря... это получается каша из топора. Проще взять что-то более документированное, удобное для программирования(ардуина?) и доставабельное если в процессе разработки спалишь какую-то деталь.
Реально, из этой конструкции выдрать только индикатор.
Жидкокристаллический модуль МТ-6116.
Модуль позволяет отображать графическое поле 61х16 точек.
И полная документация на него доступна. Фигово только то что он графический, если надо выводить символы то в контроллере нужно держать знакогенератор и озаботится их выводом попиксельно.
Добрый вечер друзья!
Требуется помощь в следующем вопросе. Имеется в наличие зарядник для шуруповерта. Характеристики следующие:
1. Трансформаторный блок питания DC22V 450mA. (В реалиях выдает 26.6В)
2. Зарядник для аккумуляторов на 18 Вольт.
Схемка прилагается. Вопрос собственно: -можно ли модернизировать данную схемку дабы сделать универсальный зарядник? Необходима зарядка аккумуляторов 12В 7Ач от бесперебойника. Куда внедрить подстроечный резистор, дабы понизить напряжение? Или понадобится еще LM317?
- Схема
- (7.63 КБ) 419 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А какой ток зарядки нужен для вашего аккумулятор емкостью 7А/Ч ?Akell писал(а):блок питания DC22V 450mA.
Дело в том, что какую бы регулировку там не сделали, с этого БП ток больше 450 ма снимать нельзя.
