!Изготовление печатных плат. Москва.
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Rush89
Сообщение Rush89 »
Здравствуйте!
Занимаюсь изготовлением печатных плат по ЛУТ-технологии в домашних условиях. Обычно делаю платы только для себя, но настала пора нести свои труды в массы. Если Вам необходимо быстро и недорого изготовить несложную печатную плату - пожалуйста обращайтесь!
Параметры:
- количество слоев: 1-2;
- толщина текстолита: в наличии у меня пока что только 1,5 мм ( либо из вашего материала );
- минимальная ширина дорожки/зазор: 0,254 мм (в некоторых случаях возможно и тоньше);
- лужение: сплавом Розе;
- форматы файлов: P-CAD; PROTEUS, SPRINT LAYOUT; ALTIUM DESIGNER, и др.
- время изготовления: 1-2 вечера, либо 1 выходной.
Стоимость работы будет рассчитываться индивидуально для каждого заказа(в отличие от промышленного производства, у меня нет стоимости подготовки производства).
Заказы присылайте на PCB-LUT@mail.ru.
Территориально нахожусь г. Москва, м. Сходненская, м. Планерная.
Внимание! Все вопросы присылайте именно на почту - на работе нет возможности сидеть на форумах, но есть возможность регулярно проверять почтовый ящик.
По мере поступления заказов буду выкладывать фото изготовленных плат.
С уважением, Владимир!
Плата для цифрового компаса. Дорожки 0,254 мм.
(247.5 КБ) 892 скачивания
Borodach
Re: !Изготовление печатных плат. Москва.
Сообщение Borodach »
Не аккуратно сделано.
Явно передержали плату под утюгом и превысили температуру - тонер "поплыл" ...
О сверловке, вообще, молчу.
Может есть другие платы для примера?
И примерную стоимость хотелось бы, всё-таки, услышать.
(75.69 КБ) 3084 скачивания
Rush89
Сообщение Rush89 »
Со сверловкой у меня проблемы - никак не могу найти нормальный патрон для микродвигателя. Эту плату сверлил дремелем. Размер этой платы 17,6х11,9 мм.
По поводу стоимости - присылайте файл платы на почту, цену смогу назвать только увидев проект.
Rush89
Сообщение Rush89 »
Вот файл проекта.
LSM303.pcb
(64 КБ) 516 скачиваний
Borodach
Что-то не могу открыть ...
Rush89
Сообщение Rush89 »
файл платы сделан в P-CAD2006.
Borodach
А у меня его нет ...
Rush89
Сообщение Rush89 »
P-CAD можно легко скачать на торрентах. В каких программах Вы разводите печатные платы?
Borodach
Сложно для меня, я больше в "Спринте" ... :)
Rush89
Сообщение Rush89 »
могу делать хоть из Sprint-Layout хоть из P-CAD2006. В принципе на днях попробую разобраться с геребер файлами, что бы не привязываться к определенной среде разработки. Но по хорошему мне все равно нужно иметь исходный проект, так как при изготовлении печатной платы я делаю все размеры отверстий (падов и виа) 0,4 мм. это необходимо для удобства сверления. После травления платы эти отверстия являются, своего рода накернением, и если сверло туповато, то оно хорошо заходит в середину пада. Сейчас я использую специальные сверла, которые очень хорошо подрезают кромки, но за то их недостаток в том, что они сверлят отверстия там, куда попадут.
Borodach
Чтобы сверло попадало туда куда нужно, надо в контактных площадках предусматривать маленькие протравленные "пятачки" .
Rush89
Сообщение Rush89 »
именно по-этому при печати я делаю все внутренние отверстия 0,3-0,4 мм. но сейчас я использую сверла из быстрорежущей стали, и они не шибко хотят заходить в накерненые отверстия, сверлят все подчистую!
Borodach
Значит люфты большие ...
Rush89
Сообщение Rush89 »
для себя я стараюсь разрабатывать платы с минимальным количеством отверстий. по возможности закладываю нулевые чип резисторы. В общем стараюсь избегать механической обработки.
Rush89
Сообщение Rush89 »
Очередные платы.
[url=http://img.radiokot.ru/files/106279/medium/ngpsqvmta.jpg]
Mishka1974
Сообщение Mishka1974 »
Написал в почту. :roll:
Rush89
Сообщение Rush89 »
Mishka1974 писал(а):Написал в почту. :roll:
Ответил.
Rush89
Сообщение Rush89 »
Очередная плата!
(223.98 КБ) 1031 скачивание
Mishka1974
Rush89 писал(а):Очередная плата!
На изготовленной печатной плате собрал устройство, проблем не возникло, лужение дорожек качественное.
Считаю неплохим соотношение цены и качества.
http://img.radiokot.ru/files/106544/med ... rrudlh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/106544/med ... rskdko.jpg
Вернуться в «Ищу работу»
