!Изготовление печатных плат. Москва.
Здравствуйте!
Занимаюсь изготовлением печатных плат по ЛУТ-технологии в домашних условиях. Обычно делаю платы только для себя, но настала пора нести свои труды в массы. Если Вам необходимо быстро и недорого изготовить несложную печатную плату - пожалуйста обращайтесь!
Параметры:
- количество слоев: 1-2;
- толщина текстолита: в наличии у меня пока что только 1,5 мм ( либо из вашего материала );
- минимальная ширина дорожки/зазор: 0,254 мм (в некоторых случаях возможно и тоньше);
- лужение: сплавом Розе;
- форматы файлов: P-CAD; PROTEUS, SPRINT LAYOUT; ALTIUM DESIGNER, и др.
- время изготовления: 1-2 вечера, либо 1 выходной.
Стоимость работы будет рассчитываться индивидуально для каждого заказа(в отличие от промышленного производства, у меня нет стоимости подготовки производства).
Заказы присылайте на PCB-LUT@mail.ru.
Территориально нахожусь г. Москва, м. Сходненская, м. Планерная.
Внимание! Все вопросы присылайте именно на почту - на работе нет возможности сидеть на форумах, но есть возможность регулярно проверять почтовый ящик.
По мере поступления заказов буду выкладывать фото изготовленных плат.
С уважением, Владимир!
Параметры:
- Плата для цифрового компаса. Дорожки 0,254 мм.
- (247.5 КБ) 892 скачивания
- Borodach
- Модератор
Re: !Изготовление печатных плат. Москва.
Не аккуратно сделано.
Явно передержали плату под утюгом и превысили температуру - тонер "поплыл" ...
О сверловке, вообще, молчу.
Может есть другие платы для примера?
И примерную стоимость хотелось бы, всё-таки, услышать.
- (75.69 КБ) 3082 скачивания
Со сверловкой у меня проблемы - никак не могу найти нормальный патрон для микродвигателя. Эту плату сверлил дремелем. Размер этой платы 17,6х11,9 мм.
По поводу стоимости - присылайте файл платы на почту, цену смогу назвать только увидев проект.
Вот файл проекта.
- LSM303.pcb
- (64 КБ) 516 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Что-то не могу открыть ...
файл платы сделан в P-CAD2006.
- Borodach
- Модератор
А у меня его нет ...
P-CAD можно легко скачать на торрентах. В каких программах Вы разводите печатные платы?
- Borodach
- Модератор
Сложно для меня, я больше в "Спринте" ...
могу делать хоть из Sprint-Layout хоть из P-CAD2006. В принципе на днях попробую разобраться с геребер файлами, что бы не привязываться к определенной среде разработки. Но по хорошему мне все равно нужно иметь исходный проект, так как при изготовлении печатной платы я делаю все размеры отверстий (падов и виа) 0,4 мм. это необходимо для удобства сверления. После травления платы эти отверстия являются, своего рода накернением, и если сверло туповато, то оно хорошо заходит в середину пада. Сейчас я использую специальные сверла, которые очень хорошо подрезают кромки, но за то их недостаток в том, что они сверлят отверстия там, куда попадут.
- Borodach
- Модератор
Чтобы сверло попадало туда куда нужно, надо в контактных площадках предусматривать маленькие протравленные "пятачки" .
именно по-этому при печати я делаю все внутренние отверстия 0,3-0,4 мм. но сейчас я использую сверла из быстрорежущей стали, и они не шибко хотят заходить в накерненые отверстия, сверлят все подчистую!
- Borodach
- Модератор
Значит люфты большие ...
для себя я стараюсь разрабатывать платы с минимальным количеством отверстий. по возможности закладываю нулевые чип резисторы. В общем стараюсь избегать механической обработки.
Очередные платы.
[url=http://img.radiokot.ru/files/106279/medium/ngpsqvmta.jpg]
Mishka1974
- Родился
Написал в почту.
Mishka1974 писал(а):Написал в почту.
Ответил.
Очередная плата!
- (223.98 КБ) 1031 скачивание
Mishka1974
- Родился
Rush89 писал(а):Очередная плата!
На изготовленной печатной плате собрал устройство, проблем не возникло, лужение дорожек качественное.
Считаю неплохим соотношение цены и качества.
http://img.radiokot.ru/files/106544/med ... rrudlh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/106544/med ... rskdko.jpg
