Помогите опознать девайс.
Андрей Бедов
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
Зато видно четыре канала и кнопки режима/передачи.
Хотя... Вам виднее.
Я отсюда пока кроме передней панели ничего не вижу. :dont_know:
У неё на корпусе есть что-то наподобие гнезда с 4-7 контактами?
дидя
Сообщение дидя »
Снизу корпуса 15-ти контактный разъём, который входит в ответную часть в блоке питания-зарядки аккумуляторов Ni-Cd 5 шт. Из блока питания ( на фото внизу) выходит сетевой шнур. Больше никаких наружных соединителей нет.
Андрей Бедов
Тогда имеется ли внутри корпуса динамик?
У неё вообще есть шильдик с названием модели, серийным номером и.т.д.?
AL.EX
Сообщение AL.EX »
дидя, просто сфотай внутренности.
ЗЫ, даю 80% вероятность, что это транспортная радиостанция (железная дорога). Частоты 30...50 МГц.
Семь бед, один Reset.
Андрей Бедов
TeKaDe was a German manufacturer of telecommunication equipment. The company started with the manufacturer of telephones and was the first to install a fully operated mobile telephone network in Germany in the early 1960s. Under Philips (PKI) the company continued to produce radio and telegraphy equipment such as telex-machines and point-to-point radio links. After several take-overs and mergers, the company is now part of Alcatel Lucent.
дидя
Сообщение дидя »
Данные шильдика: G Nr 2688 271581
F Nr 0469
E11-3/BSpg 7.2v
TE KA DE C35 1053 Есть динамик ( сверху возле антенны(под решеткой)
Это всё, что есть.
(56.55 КБ) 422 скачивания
Последний раз редактировалось дидя Чт май 21, 2015 20:56:22, всего редактировалось 1 раз.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
AL.EX писал(а):дидя, просто сфотай внутренности.
99,9% :shock: :beer:
AL.EX
Сообщение AL.EX »
дидя писал(а):Это всё, что есть.
Не жадничай.
228х304 пикселя ??? Изображение
Хде остальное ? Налево толкнул ? Изображение
дидя
Сообщение дидя »
Итак, завеса тайны открылась! Это штука типа пейджера. Ещё до эры мобильных телефонов применялась в Германии для возможности позвонить по телефону туда, куда по-телефону дозвониться нельзя. Т.е. на телефонной станции устанавливался специальный передатчик (типа ретранслятора) и можно по линии с обычного телефона дозвониться до станции и далее по одному из 4 каналов провести коннект. Т.о. это радиоприённик с фиксированными частотами гетеродина, имеющий устройство связи по линии. И к радиостанции не имеет никакого отношения. На сим Всем спасибо за участие в обсуждении Особый респект Андрею.
(141.9 КБ) 242 скачивания
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Учитывая,что ТеКаДе делала радиотелефоны - он им и может оказаться.
Пример. http://www.oebl.de/B-Netz/Geraete/TeKaDe/BSA33/BSA33.html
Это,кстати,что-то подобное и есть.
http://www.oebl.de/Eurosignal/Geraete/TeKaDE/B11/B11.html
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
kachalotik
Помогите опознать индикаторную панель
Сообщение kachalotik »
Здравствуйте.
Может кто подскажет информацию о представленной на фото индикаторной панеле.
Маркировок на корпусе нигде нет.
Интересует питание и распиновка.
Сюда перенес.
Pavel_1978
Re: Помогите опознать индикаторную панель
Сообщение Pavel_1978 »
Тестер в руки и схему срисовывать. Доков на это поделие ты вряд ли найдешь.
АлександрЛ
Очень похож на вот такой:
http://www.155la3.ru/electroluminescent.htm
Александр1111
неизвестный прибор!!!
Сообщение Александр1111 »
Добрый день,вот нашёл какой то приборчик,и не знаю что это такое, может подскажите мне, что это, и зачем нужно,за ранние всем спасибо!
Сюда перенес.
(181.2 КБ) 569 скачиваний
(237.35 КБ) 557 скачиваний
Maykill
Re: неизвестный прибор!!!
Сообщение Maykill »
микрофон-не?
Так
Сообщение Так »
возможно звуковой отпугиватель - комаров, крыс...
Александр1111
Он как пульт идет с кнопкой,а внутри белого прибора как излучатель выглядит!!!!
Maykill
Сообщение Maykill »
тогда-бесполезен...это как пульт от телика без самого телика :))
Александр1111
он далеко не похож на пульт,стоят два транзистора с945,два резистора,и диод!
Maykill
Сообщение Maykill »
что там и у кого стоит- про то не видно
а пульт отличается от всего прочего отсутствием ТРАНЗИСТОРОВ?
отрисовать схему уже не судьба?
Вернуться в «Практика»
