Андрей Бедов
Сообщения: 37346 Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Сообщение
Андрей Бедов » Чт май 21, 2015 10:00:41
Зато видно четыре канала и кнопки режима/передачи.
Хотя... Вам виднее.
Я отсюда пока кроме передней панели ничего не вижу.
У неё на корпусе есть что-то наподобие гнезда с 4-7 контактами?
дидя
Сообщения: 81 Зарегистрирован: Сб мар 17, 2012 19:45:46
Сообщение
дидя » Чт май 21, 2015 18:11:14
Снизу корпуса 15-ти контактный разъём, который входит в ответную часть в блоке питания-зарядки аккумуляторов Ni-Cd 5 шт. Из блока питания ( на фото внизу) выходит сетевой шнур. Больше никаких наружных соединителей нет.
Андрей Бедов
Сообщение
Андрей Бедов » Чт май 21, 2015 18:34:36
Тогда имеется ли внутри корпуса динамик?
У неё вообще есть шильдик с названием модели, серийным номером и.т.д.?
AL.EX
Сообщения: 9222 Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
Сообщение
AL.EX » Чт май 21, 2015 18:39:01
дидя , просто сфотай внутренности.
ЗЫ, даю 80% вероятность, что это транспортная радиостанция (железная дорога). Частоты 30...50 МГц.
Семь бед, один Reset.
Андрей Бедов
Сообщение
Андрей Бедов » Чт май 21, 2015 18:59:29
TeKaDe was a German manufacturer of telecommunication equipment. The company started with the manufacturer of telephones and was the first to install a fully operated mobile telephone network in Germany in the early 1960s. Under Philips (PKI) the company continued to produce radio and telegraphy equipment such as telex-machines and point-to-point radio links. After several take-overs and mergers, the company is now part of Alcatel Lucent.
дидя
Сообщение
дидя » Чт май 21, 2015 20:52:39
Данные шильдика: G Nr 2688 271581
F Nr 0469
E11-3/BSpg 7.2v
TE KA DE C35 1053 Есть динамик ( сверху возле антенны(под решеткой)
Это всё, что есть.
Последний раз редактировалось
дидя Чт май 21, 2015 20:56:22, всего редактировалось 1 раз.
6ф1
Сообщения: 3060 Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:57:36
Сообщение
6ф1 » Чт май 21, 2015 20:55:10
AL.EX писал(а): дидя , просто сфотай внутренности.
99,9%
AL.EX
Сообщение
AL.EX » Пт май 22, 2015 10:24:14
дидя писал(а): Это всё, что есть.
Не жадничай.
228х304 пикселя ???
Хде остальное ? Налево толкнул ?
дидя
Сообщение
дидя » Сб май 23, 2015 09:50:42
Итак, завеса тайны открылась! Это штука типа пейджера. Ещё до эры мобильных телефонов применялась в Германии для возможности позвонить по телефону туда, куда по-телефону дозвониться нельзя. Т.е. на телефонной станции устанавливался специальный передатчик (типа ретранслятора) и можно по линии с обычного телефона дозвониться до станции и далее по одному из 4 каналов провести коннект. Т.о. это радиоприённик с фиксированными частотами гетеродина, имеющий устройство связи по линии. И к радиостанции не имеет никакого отношения. На сим Всем спасибо за участие в обсуждении Особый респект Андрею.
kachalotik
Сообщения: 2 Зарегистрирован: Пн фев 08, 2010 15:19:27
Сообщение
kachalotik » Пн июн 08, 2015 22:26:50
Здравствуйте.
Может кто подскажет информацию о представленной на фото индикаторной панеле.
Маркировок на корпусе нигде нет.
Интересует питание и распиновка.
Сюда перенес.
Pavel_1978
Сообщения: 830 Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 11:21:37
Сообщение
Pavel_1978 » Пн июн 08, 2015 22:48:03
Тестер в руки и схему срисовывать. Доков на это поделие ты вряд ли найдешь.
Александр1111
Сообщения: 28 Зарегистрирован: Ср апр 16, 2014 14:29:42
Сообщение
Александр1111 » Вт июн 09, 2015 11:05:32
Добрый день,вот нашёл какой то приборчик,и не знаю что это такое, может подскажите мне, что это, и зачем нужно,за ранние всем спасибо!
Сюда перенес.
(181.2 КБ) 569 скачиваний
(237.35 КБ) 557 скачиваний
Maykill
Сообщения: 73964 Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
Сообщение
Maykill » Вт июн 09, 2015 11:19:22
микрофон-не?
Так
Сообщения: 362 Зарегистрирован: Чт окт 02, 2014 16:16:16
Сообщение
Так » Вт июн 09, 2015 11:32:47
возможно звуковой отпугиватель - комаров, крыс...
Александр1111
Сообщение
Александр1111 » Вт июн 09, 2015 11:56:48
Он как пульт идет с кнопкой,а внутри белого прибора как излучатель выглядит!!!!
Maykill
Сообщение
Maykill » Вт июн 09, 2015 12:00:37
тогда-бесполезен...это как пульт от телика без самого телика
Александр1111
Сообщение
Александр1111 » Вт июн 09, 2015 12:38:55
он далеко не похож на пульт,стоят два транзистора с945,два резистора,и диод!
Maykill
Сообщение
Maykill » Вт июн 09, 2015 12:59:46
что там и у кого стоит- про то не видно
а пульт отличается от всего прочего отсутствием ТРАНЗИСТОРОВ?
отрисовать схему уже не судьба?
