Ламповый усилитель начального уровня
tataff
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение tataff »
Что можете сказать о том, когда лампа тетрод в триоде с автосмещением то ли саморазгоняется, но, вроде, самозапирается?
В топку, это не лампа - а хлам, нормальная исправная лампа в авто - стоит годами как у волка на морозе :)))
И никуда не разу не девается, как доктор говорю, у которого лампы 1 кило в в антенну качают :)))
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
radiokote
Сообщение radiokote »
tataff писал(а):В топку, это не лампа - а хлам,
Спасибо, капитан ©
Не обижайтесь :) Я это и сам понял... Но лампа работала стабильнее, при пониженном анодном. Я уже просто разными способами пробовал её успокоить.
А вот физика процесса??
tataff
Сообщение tataff »
Спасибо, капитан ©
А вот как раз лампы (как и женщины :))) ) не любят "пониженного" режима - отравление катода (эмиссии) при этом быстро приключается, со всеми печально вытекающими - ТУ соблюдаем!
Slabovik
Сообщение Slabovik »
radiokote писал(а):Давайте, просто, посмотрим, что получится у Кешы.
Полностью согласен.
p.s. А что на счёт К40... так я не против их применения. Я против объявления их (и не только их) панацеей, равно как и против объявления, что Kxxx совершенно "портит звук". У человека установлен К73... Просто и беспроблемно...
radiokote
Slabovik писал(а):Просто и беспроблемно..
До поры, до времени.
У меня тоже, сначала, он стоял. Я полностью разочаровался тогда в ламповом звуке :))) Звучало, конечно, лучше околокомпьютерных "Гениусов", но не настолько, чтоб убедить меня, что с лампами стоит возиться.
Тогда мне кто-то сказал про бумаго-маслянные. И всё "самоурегулировалось" :)) Я, вообще, человек такой, что не верю никому, пока сам не попробую, потому, относить меня до категории фанатиков - неразумно.
А что на счет вопроса по капризной лампе?
tataff писал(а):А вот как раз лампы (как и женщины :))) ) не любят "пониженного" режима - отравление катода
Вас, что-то, не туда понесло :) Лампа по паспорту имеет номинальное анодное 100В, предельное - 250В.
У меня режим 300...320В. Самое главное, что вторая чувствовала себя хорошо, а эта - брыкалась :)
А пониженное анодное, при котором лампа успокоилась, было 240В.
З.Ы.
Специально не говорю, что за лампа, узнайте её, как женщину, по походке :)))
tataff
Сообщение tataff »
Я Вам сходу десяток отечественных ламп назову (6Н30, 6Б28, 2П2П) у которых рекомендованное около 100 вольт (не считая сотен зарубежных).
Если "пониженное" = 240 при штатном =100 вольт :shock: я умываю руки, ТУ - соблюдать надо, поди за ОБР баллон загнали.
radiokote
tataff писал(а):десяток отечественных ламп назову
Не про ном. анодное речь. А склонность к "брыканию" :)
Куда, куда загнал? :))) :))) :)))
Я эту лампу в высоковольтном генераторе при 620В (сетевой удвоитель) гонял. Даже не краснела.
Просто надо правильное смещение и анодный ток...
Главное - не загнать за пределы кривой по мощности, а не за пределы напряжения. У меня этот усил работает...эээ... чтоб не соврать... год? А может, и больше :music:
Последний раз редактировалось radiokote Сб май 23, 2015 19:51:33, всего редактировалось 1 раз.
tataff
Сообщение tataff »
Дык любая лампа может косить, если за ОБР работает, Вы хоть динамическую мощность прикинули?
radiokote
tataff писал(а):Вы хоть динамическую мощность прикинули?
Всё прикинул.
Смотрите выше, там отредактирован пост.
tataff
Сообщение tataff »
Всё прикинул.
Тады ой, спишем на больную лампу - такое тоже бывает....без объявления войны, на ровном месте, обана :shock: сеточный ток попер (то ли термо, то ли вакуум потеряла, то ли геттер сдох - шут разберет) - лечится только заменой.
Кеша
Сообщение Кеша »
Привет всем. Для того, чтобы все таки удостовериться по поводу конденсаторов я провел полдня на барахолке. И все-таки нашёл что искал, а именно К40-У9. КБГ у меня имелись, снял с раскуроченной радиолы "Ригонда". Я не аудиофил, но для успокоения своего любопытства провёл для себя эксперимент. Сразу скажу что с слухом у меня всё нормально. КБГ не поменял для меня ничего (разницу не ощутил), ровно как и К40. Единственное (может мне кажется или я уже заморачиваюсь) К40 дал звуку теплоту что-ли или мягкость. Кого обидел своими доводами прошу меня извинить. Это только моё мнение ничего больше. P.S. Так и оставил К40, и думаю на этом остановиться.
radiokote
tataff писал(а):то ли термо
Скорей всего.
Кеша писал(а): КБГ у меня имелись
Какая ёмкость, вольтаж?
Кеша писал(а):КБГ не поменял для меня ничего (разницу не ощутил),
Это очень странно. Я бы сказал, чрезвычайно странно - не услышать разницы между 17-м и бумагой. Можно не услышать разницы между разными типами бумаги или пленки, да, тут надо вслушиваться в мелкие детали, слушать определенные звуки.Таких отзывов я не встречал НИГДЕ. Даже, людям, которые далёки от техники, просил сказать о разнице. ВСЕ на 100% (чтоб не соврать, человек до 10 от силы) сказали, что 2-й вариант (бумага) лучше.
Я ничего не пояснял. Просто поковырялся, и попросил сказать, когда было лучше? Сначала или теперь?
Про "прогретость" не надо трындеть, усил у меня включен от утра до ночи.
Кеша писал(а):Сразу скажу что с слухом у меня всё нормально
Я не доктор, конечно :))) Но есть 2 стороны медали. Нормально может быть с чувствительностью слуха, но не с разборчивостью отдельных звуков.
А какие динамики???? Это очень важный вопрос. Даже на 5ГДШ разницу слышно колоссально.
Кеша писал(а):К40 дал звуку теплоту что-ли или мягкость.
Кеша писал(а): Так и оставил К40, и думаю на этом остановиться.
Что и требовалось доказать.
А какая ёмкость и вольтаж? Поверьте, не только ёмкость важна.
Давайте, чтобы подвести итоги, определим следующее:
1) реальную комплектацию схемы.
2) монтаж (не надо стесняться "джунглей", у меня так же было)
3) реальные номиналы
4) динамики
5) тип ТВЗ (КРИТИЧНО важно, более, чем конденсаторы)
6) наверное, в пункт №1 надо отнести. Какие жанры музыки слушаем?
Vertige
Сообщение Vertige »
Скажите, а конденсаторы БМТ-2 что такие плохие? А если его поставить на вход, всетаки бумага?
radiokote
Vertige писал(а):а конденсаторы БМТ-2 что такие плохие?
Очень плохие. Можно сразу в мусор. Обладают плохими контактами выводов с обкладками (прокручиваются), имеют зверские утечки, негерметезированы, от чего натягивают влагу, а от этого плавает ёмкость и все другие параметры.
Vertige
Сообщение Vertige »
radiokote писал(а): Обладают плохими контактами выводов с обкладками (прокручиваются), имеют зверские утечки, негерметезированы, от чего натягивают влагу, а от этого плавает ёмкость и все другие параметры.
А можно их там в воске или ебоксидке выкупать? Мне просто нечем один заменить, очень редкая емкость как оказывается.
tataff
Сообщение tataff »
От того, что Вы их оболочите эпокси - гнилые кишки здоровыми не станут. В топку, полно замен хороших типов.
Vertige
Сообщение Vertige »
tataff писал(а): В топку, полно замен хороших типов.
Было бы где взять это полно и проблем бы не было.
radiokote
Vertige писал(а):Было бы где взять
А какие типы есть в наличии?
Vertige
Сообщение Vertige »
Да все есть. Пленочных навалом. Емкостей нигде не могу нужных найти: 0.025 еще можно поиграться подобрать, а вот 0.015 железно нужен именно такой емкости, меньше или больше и начинается ревение.
radiokote
Vertige писал(а):а вот 0.015 железно нужен именно такой емкости, меньше или больше и начинается ревение.
А что за схема?
Ну, раз есть только пленка, пусть будет для начала. А почему он нужен "железно"?
Если кондеров навалом, то можно 2 в кучу для нужной ёмкости. Ближе всего стандарт 6,8 и 8,2нФ. 2шт в кучу и получаем, что надо. :solder:
