Фотоархив ваших устройств!
_AHTOXA_
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение _AHTOXA_ »
Андрей Бедов писал(а):
АлександрЛ писал(а):Вообще так немного корявенько получается, 1, 4 и 7 - по высоте заметно меньше, чем остальные цифры. И в нуле и единице промежуток между "сегментами" большой.
Во избежание этого, где-то видел схему таких сегментов с диодным коммутатором.
Тут проблема не в способе комутации, а в расположении светодиодов в цифре. В 1, 4 и 7 не горят верхний и(или) нижний "сегменты". Поэтому, скажем, 1 будет сильно ниже 8.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Внимательно посмотрите схему знакоместа, которую я привёл выше.
Вот именно для этого там и применяется диодная коммутация - чтобы зажигать одноимённые диоды в разных сегментах, для недопущения "пустых" промежутков.
Естественно, линия светодиодов должна быть без пропусков, чисто "прямоугольная", как индекс на конверте (почтовом).
_AHTOXA_
А теперь внимательно посмотрите на устройство, для которого вы предлагаете эту схему:
Поможет здесь диодная коммутация? :)
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
_AHTOXA_ писал(а):Поможет здесь диодная коммутация?
Теоретически да, если практически перепаять светодиоды на индикаторе. :)
Станислав
Андрей Бедов
Применительно конкретно к этому устройству - не поможет.
Схему я предложил вообще, а не конкретно к этим часам с этим законченным индикатором.
Обсуждается не конкретное устройство, а проблема в целом. Коллега. :)
_AHTOXA_
Андрей Бедов писал(а):Схему я предложил вообще, а не конкретно к этим часам с этим законченным индикатором.
Ой да прям. Вот вам цитата:
Видите, человек жалуется на проблему с геометрическим положением светодиодов, а вы ему "во избежание этого" предлагаете диодный коммутатор.
Я, собственно, свой пост написал не в упрёк, а чтоб прояснить ситуацию. А вы зачем-то начали выкручиваться. Некрасиво, коллега.
АлександрЛ
_AHTOXA_ писал(а): Поможет здесь диодная коммутация? :)
Поможет, если только мне вдруг захочется.. - на самом деле в этих часах можно индикатор спокойно сделать такой, какой надо- и просто заменить плату индикации..
У меня сейчас новая "развлекуха"
Уже месяца два идут.. Нормально, и довольно точно..
Ser60
Сообщение Ser60 »
Последние часы на ЖКИ напомнили мой старый проект :beer:
Тоже точно идут, правда они с установкой по радио. Батарейки ещё не менял после сборки (февраль 2010):
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/WWVB/index2.php
АлександрЛ
Ser60 писал(а):Последние часы на ЖКИ напомнили мой старый проект
В первый раз увидел вывод на индикацию с микроконтроллера на ТАКОЙ ЖК индикатор.. Обычно, либо светодиодный, либо ЖК с контроллером..
Ser60
Сообщение Ser60 »
В том микроконтроллере (и во многих других разных производителей) имеется встроенный драйвер ЖКИ.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Вот и я тоже смастерил себе простенькие часики с барометром, внутренним и наружным термометром.
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Вспомнилась фраза из "баша":
- У меня телефон работает как часы, вернее говоря только часы у него и работают :))
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Собственно, от телефона тут только кинескоп. :solder:
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
to vanyap1 5+
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
мачта 14 метров от земли.
(96.1 КБ) 635 скачиваний
Именно эта глубокая "тарелка" не показала улучшения уровня сигнала, хоть и больше в диаметре, по этому снял и закрепил меньшую менее глубокую "тарелку" но хорошо себя зарекомендовавшую последний год.
(212.43 КБ) 477 скачиваний
Оказалось что в моем случае 14 метров мачта не улучшила принимаемый сигнал 2.4 ГГц в ДБ, по сравнению с 10 метровой мачтой, наверное трасса и так была раскрыта полностью, но улучшилась дневная пробивная способность, возросла дневная скорость передачи. Как говорил ранее, днем скорость была в 10 раз меньше, чем ночью на 10 метровой мачте. На 14 метровой мачте еще буду испытывать.
Уже водрузил, поднял наверх на тросу по типу как поднимают флаг, штырек (проволоку в ПП трубе) антенны на 145 МГц, как этот штырек согласовывать на такой площадке еще надо думать?
LAN кабель пропустил внутри цельной трубы мачты, этим многократно минимизировалась наводка от LAN кабеля на 145 МГц диапазоне.
(96.1 КБ) 402 скачивания
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
Продолжаю развивать идею
Добавил второй канал, собрал темброблок на плате с переменниками.
Д2 заменил на Д18, а то шибко большие.
Ещё больше SMD.
Монтаж плотнее, дорожки меньше — меньше фона.
Вот только кондёры отлетают постоянно — наверно, пора паяльную станцию калибровать.
Ну и исправил ошибки по части схемотехники.
Сам себе Гилмор
Алексей FAV
Rinon Ninqueon +5
Rinon Ninqueon
Жду свою статю на коте уже больше месяца. За это время схема была исправлена и дополнена.
Надоело. Запилил на своём сайте. Надо как-то наполнять его. :write:
Статья: Тыц. На коте только вариант "схема 1" :)))
Сам себе Гилмор
Алексей FAV
to: Rinon Ninqueon
отлично, буду ждать тоже :)
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Тестер стабилитронов и светодиодов
(41.14 КБ) 710 скачиваний
(35.9 КБ) 520 скачиваний
(13.55 КБ) 598 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
