Усилитель на К174УН7
Re: Усилитель на К174УН7
Шум импульсников вполне можно давить при желании, проблема с этим шумом в том что он высокочастотный, и если к примеру взглянуть на график PSRR(frequency) в даташите любого ОУ, то обнаружится, что давить его нужно гораздо сильнее чем низкочастотные пульсации дабы получить тот же уровень пульсаций на выходе. С обычными схемами без ОУ та же история, просто графиков PSRR на них никто не приводит. Плюс к этому интермодуляции от высокочастотных сигналов выше, т.к. УНЧ на сотнях килогерц гораздо менее линеен...
bad2cat ,читая посты создается впечатление,что Вы батенька фантазирующая школота)))
- bad2cat
- Потрогал лапой паяльник
Подливаете масла в огонь?misterzu писал(а):в даташите любого ОУ, то обнаружится, что давить его нужно гораздо сильнее чем низкочастотные пульсации дабы получить тот же уровень пульсаций на выходе....
С обычными схемами без ОУ ...интермодуляции от высокочастотных сигналов выше, т.к. УНЧ на сотнях килогерц гораздо менее линеен...
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Какой огонь, где огонь? Вам померещилось.bad2cat писал(а):Подливаете масла в огонь?misterzu писал(а):в даташите любого ОУ, то обнаружится, что давить его нужно гораздо сильнее чем низкочастотные пульсации дабы получить тот же уровень пульсаций на выходе....
С обычными схемами без ОУ ...интермодуляции от высокочастотных сигналов выше, т.к. УНЧ на сотнях килогерц гораздо менее линеен...А чё, давайте, не жалейте.
- bad2cat
Да помилуйте, где это я гнал напраслину? А если и гнал - так это фантазии инженера. Вот вы, начинаете делать сразу без обдумывания? - т.е. прямо берёте плату и как Роден отсекаете всё лишнее сразу и получается шедевр?ибуки писал(а):bad2cat ,читая посты создается впечатление,что Вы батенька фантазирующая школота)))
Думаю, лепите деталюшки на плату 100 ватным паяльником, потом отковыриваете, потом на проволоку приматываете и сверху "боксидкой" заливаете. Иначе и не получится без фантазирования и проектирования.
А вы сами не болеете?misterzu писал(а):Какой огонь, где огонь? Вам померещилось.
Совет на будущее - если вам хочется развести огнесрач, то разбавлейте срач полезной информацией, тогда вам будут эффективно отвечать, включая срач, а если полезная информация в голове отсутствует то окружающим просто скучно поддерживать едва тлеющий огонек вашего флейма
- bad2cat
Вы мастер!misterzu писал(а):Совет на будущее - если вам хочется развести огнесрач, то разбавлейте срач полезной информацией, тогда вам будут эффективно отвечать, включая срач
Я и гляжу, тут одни мастера собрались - мне конкурировать невозможно.
Дык предложите что-нибудь по делу....схемку там, али чертеж...bad2cat писал(а):Я и гляжу, тут одни мастера собрались - мне конкурировать невозможно.![]()
bad2cat писал(а):Учиться надо (где интересно так научились флеймить?)
Вот этот вопрос хочется вам задать - где..??..создается такое очучение, что вы изначально шли в "мяу", да дверью ошиблись...
Воинствующая...ибуки писал(а):bad2cat ,читая посты создается впечатление,что Вы батенька фантазирующая школота)))
Други, в чём может быть проблема: стереоусилитель на данной паре микр, с подключенными динамиками 4 Ом на канал даёт слишимые искажения уже с трети громкости. при отключении одного из динамиков оставшийся канал работает нормально, чисто и без искажений. По входу пробовал ставить резисторы 0,8 - 3,6кОм, не помогло. Радиаторы установлены, микры не греются. Как решить проблему?
- (50.35 КБ) 628 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
А на сколько у вас источник питания "тянет" по току?NeroN писал(а):Други, в чём может быть проблема: стереоусилитель на данной паре микр, с подключенными динамиками 4 Ом на канал даёт слишимые искажения уже с трети громкости. при отключении одного из динамиков оставшийся канал работает нормально, чисто и без искажений. .... Как решить проблему?
Вообще как- то плата разведена... Ну, мягко говоря "через }|{опу".. 174УН7 и так микра капризная, а с такой разводкой..
питалова хватает, не голодает усилок. БП в лёгкую отдаёт 2А
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, я вижу, что по питанию нет электролитов- при чём- от слова "вообще" - а они нужны, при чём, как можно ближе к самим микросхемам. Попробуйте припаять пару электролитов, ну, хотя бы по 470 или 1000 мкФ прямо к выводам питания ОБЕИХ микросхем, и параллельно к ним ещё керамику по 0.1 мкФ.
Один электролит у вас можно "присюнявить"- чуть выше выходного конденсатора в 1000 мкФ- от правой микросхемы, а вот от левой- тоже чуть выше второго конденсатора- если поместится.. Но вообще- на мой взгляд. более неудачную разводку ПП было бы очень тяжело придумать.
Вот здесь- http://rw6ase.narod.ru/00/rk/start7240.html можно "подсмотреть" разводку ПП от радиоконструктора на аналогичных микросхемах.
В радиоконструкторе разводка так же наполовину кривая. Землю частично звездой вроде сделали около выхода на нагрузку. Но по ВЧ питанию конденсатор только у одного канала! У другого Ой
Электролит блокировки питания установлен по земле не верно. Должен быть вблизи звезды. Питание подали спереди платы и не учли ,что у опорного электролита образуется падение напряжения от пульсаций тока питания на перемычке от электролита до звезды у нагрузки, при том что входная точка 3 земли используется в качестве сигнальной земли входа !!!! Приводит к искажениям сигнала на повышенной громкости и даже возбуждению усилителя при большом усилении и повышении громкости на выходе. В одном канале сигнальная земля соединяется с силовой и общая тонкая перемычка идёт к силовой звезде питания. Приводит к искажению опорного уровня сигнальной земли и также к возможным проблемам. Для примера- ток 2А на проводнике сопротивлением 5 мОм образует падение напряжения 10 мВ. При входном сигнале 100 мВ помеха в 10 мВ на сигнальной земле дает уровень -20 дБ, т.е. 10 %.Плату рекомендуется значительно исправить.
Печатка конечно сильно кривая, но можно попробовать внести небольшие изменения указанные на картинке. Там где нарисованы желтые полоски, обрезать. Синим указаны новые соединения. Делать именно так как нарисовано! Возможно и нормально заработает. Еще очень желательно подключить конденсатор по питанию непосредственно на плату, хотя бы на 100мкф(лучше больше) и к источнику питания подключить не самыми тонкими и не длинными проводами.
- АлександрЛ
- Друг Кота
На этой печатке не хватает самого главного- нет НИ ОДНОГО конденсатора по питанию!! А они нужны, при чём- на каждую микросхему - электролит и керамику, а всё остальное- это "как повезёт".. Как- то делал два одинаковых усилка, естественно, на одинаковых печатках- один работал нормально, а второй "булькал"- решилось установкой керамики по питанию- то есть. ещё и микросхемы имеют "собственный характер"- одной керамика по питанию была нужна, а другой- почему то нет.
- MiSol62
- Опытный кот
...в микросхеме, в чем еще? При том же питании ТДА2030 далеко оставит этот пережиток прошлого.NeroN писал(а):Други, в чём может быть проблема?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Не помню, кто- то на форуме на подобный ответ написал- "просто 174УН7 у меня МНОГО... "MiSol62 писал(а): ТДА2030 далеко оставит этот пережиток прошлого.
Звучит она, в общем- то не так уж и плохо, а, (имхо) самый стабильный вариант ПП под эту микросхему был- модуль УНЧ от УПИМЦТ-а УМ1-3 http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-31
ТДА2030 просто титан по сравнению с 174УН7. Она звучит мож и не плохо но тихо. Использовалась в переносных кассетниках 3го класса и не замороченных звуком телевизорах совместно с динамиком типа 1ГД40, у нее около 4Вт максимальна выходная мощность, если мне память не изменяет, может и проблемы то все в попытках получить с нее больше?АлександрЛ писал(а):Не помню, кто- то на форуме на подобный ответ написал- "просто 174УН7 у меня МНОГО... "MiSol62 писал(а): ТДА2030 далеко оставит этот пережиток прошлого.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да ладно, у Электроники 302 был "выхлоп" на 174УН7- и это был самый "громкий" мафоний, среди "одноклассников"
Громкий для своего 3го класса и динамика 1ГД40 или какой там стоял...
сейчас то зачем этот огород городить...тем более мостовую схему она ведь напряжения добавляем, а максимальную рассеиваемую МС мощность не увеличивает, стоит это все прилично нагрузить и они посто сгорят....
