Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... t=ptfe+nut
есть нейлоновые
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... =nylon+nut
вообще ее достаточно просто сделать - взять кусок капролона/фторопласта и нарезать резьбу метчиком или прям своей шпилькой. Резьба жеж как понимаю у вас метрическая, а не трапецеидальная.
есть нейлоновые
- Sailanser
- Друг Кота
arkhnchularkhnchul писал(а):есть нейлоновые
Шот вы не то малость показали
гайки работают до сих пор, муфты разумеется сменил нафиК уже давно.
Добавлю вот приложу чертеж если кому надобно будет, тут обозначение на М10 но спокойно можно в диаппазоне от М6 до ТР14 проектировал ее с таким учетом и файл в CorelDraw X7 c ней.
ArtDen
Ну у меня примерно то же самое, но там стоит один мужичок вот он подобным и торгует и капролоном и стеклотекстолитом и проводами, одиииииииииииииииииииииииииииииииии н на весь базар. Я когда покупал у него тож не было на месте но ничего поговорили я ему описал какой кусок надобно, обменялись телефонами он потом позвонил и встретились он его привез.
А так да базар уже не тот, либо сотовые и барахольщики с ними, либ кругом диски с всяким разным, хрен что купишь.
- G.zip
- Гайка чертеж.
- (959.52 КБ) 383 скачивания
- ArtDen
- Мучитель микросхем
А что сейчас принято использовать для управления шаговыми двигателями? В загашнике валяется старая самодельная платка на L293 для управления биполярником и плата на транзисторах для подключения униполярника. Всё это много лет назад цеплялось к МК и крутило ШД. Я так понимаю, что сейчас есть более современные готовые варианты.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
- Sailanser
- Друг Кота
Можно А4988 http://ru.aliexpress.com/item/6pcs-lot- ... 6,201409_3 они в основном сейчас на 3D принтеры идут.
- ArtDen
Sailanser, да, неплохой драйвер. Его и возьму. Только там на али есть варианты и подешевле )
- Sailanser
- Друг Кота
Разумеется
там рублей за 350 можно сразу 4-е прикупить
эт я просто показывал, на посмотреть.
- ArtDen
Купил капролоновую палку Ф20x1000мм. Как лучше всего проделать в ней резьбу? Тут советовали просто взять шпильку и ей всё нарезать. Насколько этот вариант лучше чем нарезка при помощи метчика? В нашем случае какой длины капролоновой гайки будет достаточно?
И ещё, если нарезать шпилькой. Надо её при этом греть? Или и без нагрева всё будет нормально?
- Sailanser
- Друг Кота
Во а говорили нетути ни гдя
Длина тут она скорее всего будет зависеть от того что в качестве ходового винта будет. Если шпилька с рынка то не короче 40 мм так гайка будет компенсировать неровности как самой шпильки так и неровности резьбы. Потом наверное продумать форму, т.е как крепиться будет. Резьбу я бы нарезал метчиком так как я думаю всяко надежнее будет.
- mial
- Друг Кота
ArtDen На хорошую 8мм шпильку достаточно длины 16-20 мм. Нарезать можно так, прогнать первым метчиком, потом шпилькой начисто. Греть не нужно.
- ArtDen
Sailanser, на авито нашёл. Такие палки за 150 рублей продают. В 10 минутах ходьбы от меня )
mial, у меня шпилька 5 мм. Думаю для такой хватит длины в 15 мм
- Sailanser
- Друг Кота
Да с хорошей шпилькой проблема. Я когда на свой принтер подбирал задолбался в магазине их все смотреть люфт гайки был на некоторых порядка 1,5 мм.
ArtDen
Я бы наверное 6 мм взял, меньше изгиб самой шпильки будет, я так думаю 5-я слишком тонкая.
ArtDen
- ArtDen
Посмотрим. Если 5 мм будет чем-то не устраивать, я 6 мм возьму. Но думать об этом рано. Надо как минимум дождаться комплектующих и найти каретку от принтера
5 мм должно быть норм, они еще удобно по диаметру совпадают с валом nema-вского шаговика.
Нарезать удобнее метчиком канешн, если он есть. Но покупать нормальный метчик с держателем для одной гайки как-то не айс. Прям шпилькой резьба во фторопласте режется нормально, если на оной шпильке еще продольные надрезы сделать дремелем/надфилем, в капролоне должно быть геморройнее, но тоже весьма вероятно сработает. Резать без нагрева.
По дине гайки общие рекомендации - два-три диаметра шпильки.
- mial
- Друг Кота
AlphaCrow как дела с публичным релизом программы для ПК и прошивки контроллера с выходами step/dir?
- AlphaCrow
- Встал на лапы
Step/Dir готово. На эти выходные думаю выложу то, что сделал. Хотелок много, а времени на всё не хватает.mial писал(а):AlphaCrow как дела с публичным релизом программы для ПК и прошивки контроллера с выходами step/dir?
- mial
- Друг Кота
AlphaCrow отличные новости.
Времени действительно катастрофически не хватает.
P.S. Повесил планку на стол. Нечаянно отломал прижимное ухо у каретки. Каретка на выброс. Благо была еще одна точно такая же. Но у ней надо выбирать люфт. Sailanser подарка не получиться, теперь дарить нечего
- ArtDen
Для пробы отрезал кусок капролона и сделал гайку. Такое ощущение, что когда она ходит по шпильке, есть совсем небольшой едва заметный люфт. Но если гайку зажать вокруг, то люфт пропадает. Так и должно быть?
- mial
- Друг Кота
Не страшно. Движение все равно в одну сторону идет. По поводу кругового зажима, зависит от формы, диаметра. Это же пластик.ArtDen писал(а): есть совсем небольшой едва заметный люфт.
Почти собрал голову.
- mr_kot
- Друг Кота
mial писал(а): Почти собрал голову.
Я так понимаю, скоро будет видео процесса засветки?
Да, а еще ведь вроде нужен красный лазер-прицел? Или не нужен?
- mial
- Друг Кота
Еще не скоро, с головой еще возни много, надо вторую диафрагму прикошачить, иначе ореол идет. Провода все подключить. Плюс с платой еще кот не валялся. Завтра сяду рисовать. Все хорошо, к следующим выходным доделаю.mr_kot писал(а):Я так понимаю, скоро будет видео процесса засветки?
Там просто диодная подсветка для камеры.mr_kot писал(а):Да, а еще ведь вроде нужен красный лазер-прицел?
