Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
arkhnchul
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение arkhnchul »
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... t=ptfe+nut
есть нейлоновые
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... =nylon+nut
вообще ее достаточно просто сделать - взять кусок капролона/фторопласта и нарезать резьбу метчиком или прям своей шпилькой. Резьба жеж как понимаю у вас метрическая, а не трапецеидальная.
гостевая1
Sailanser
Сообщение Sailanser »
arkhnchul писал(а):есть нейлоновые
arkhnchul
Шот вы не то малость показали :)) Вот как пример гайки и муфты мои первоначальные.
гайки работают до сих пор, муфты разумеется сменил нафиК уже давно.
Добавлю вот приложу чертеж если кому надобно будет, тут обозначение на М10 но спокойно можно в диаппазоне от М6 до ТР14 проектировал ее с таким учетом и файл в CorelDraw X7 c ней.
ArtDen
Ну у меня примерно то же самое, но там стоит один мужичок вот он подобным и торгует и капролоном и стеклотекстолитом и проводами, одиииииииииииииииииииииииииииииииии н на весь базар. Я когда покупал у него тож не было на месте но ничего поговорили я ему описал какой кусок надобно, обменялись телефонами он потом позвонил и встретились он его привез.
А так да базар уже не тот, либо сотовые и барахольщики с ними, либ кругом диски с всяким разным, хрен что купишь.
G.zip
Гайка чертеж.
(959.52 КБ) 383 скачивания
гостевая2
ArtDen
Сообщение ArtDen »
А что сейчас принято использовать для управления шаговыми двигателями? В загашнике валяется старая самодельная платка на L293 для управления биполярником и плата на транзисторах для подключения униполярника. Всё это много лет назад цеплялось к МК и крутило ШД. Я так понимаю, что сейчас есть более современные готовые варианты.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Sailanser
Можно А4988 http://ru.aliexpress.com/item/6pcs-lot- ... 6,201409_3 они в основном сейчас на 3D принтеры идут.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Sailanser, да, неплохой драйвер. Его и возьму. Только там на али есть варианты и подешевле )
гостеваая 3
Sailanser
Разумеется :)) там рублей за 350 можно сразу 4-е прикупить :)) эт я просто показывал, на посмотреть.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Купил капролоновую палку Ф20x1000мм. Как лучше всего проделать в ней резьбу? Тут советовали просто взять шпильку и ей всё нарезать. Насколько этот вариант лучше чем нарезка при помощи метчика? В нашем случае какой длины капролоновой гайки будет достаточно?
И ещё, если нарезать шпилькой. Надо её при этом греть? Или и без нагрева всё будет нормально?
Sailanser
Во а говорили нетути ни гдя :))
Длина тут она скорее всего будет зависеть от того что в качестве ходового винта будет. Если шпилька с рынка то не короче 40 мм так гайка будет компенсировать неровности как самой шпильки так и неровности резьбы. Потом наверное продумать форму, т.е как крепиться будет. Резьбу я бы нарезал метчиком так как я думаю всяко надежнее будет.
mial
Сообщение mial »
ArtDen На хорошую 8мм шпильку достаточно длины 16-20 мм. Нарезать можно так, прогнать первым метчиком, потом шпилькой начисто. Греть не нужно.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Sailanser, на авито нашёл. Такие палки за 150 рублей продают. В 10 минутах ходьбы от меня )
mial, у меня шпилька 5 мм. Думаю для такой хватит длины в 15 мм
Sailanser
Да с хорошей шпилькой проблема. Я когда на свой принтер подбирал задолбался в магазине их все смотреть люфт гайки был на некоторых порядка 1,5 мм.
ArtDen
Я бы наверное 6 мм взял, меньше изгиб самой шпильки будет, я так думаю 5-я слишком тонкая.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Посмотрим. Если 5 мм будет чем-то не устраивать, я 6 мм возьму. Но думать об этом рано. Надо как минимум дождаться комплектующих и найти каретку от принтера
arkhnchul
5 мм должно быть норм, они еще удобно по диаметру совпадают с валом nema-вского шаговика.
Нарезать удобнее метчиком канешн, если он есть. Но покупать нормальный метчик с держателем для одной гайки как-то не айс. Прям шпилькой резьба во фторопласте режется нормально, если на оной шпильке еще продольные надрезы сделать дремелем/надфилем, в капролоне должно быть геморройнее, но тоже весьма вероятно сработает. Резать без нагрева.
По дине гайки общие рекомендации - два-три диаметра шпильки.
mial
Сообщение mial »
AlphaCrow как дела с публичным релизом программы для ПК и прошивки контроллера с выходами step/dir?
AlphaCrow
Сообщение AlphaCrow »
mial писал(а):AlphaCrow как дела с публичным релизом программы для ПК и прошивки контроллера с выходами step/dir?
Step/Dir готово. На эти выходные думаю выложу то, что сделал. Хотелок много, а времени на всё не хватает.
mial
Сообщение mial »
AlphaCrow отличные новости. :beer: Времени действительно катастрофически не хватает. :(
P.S. Повесил планку на стол. Нечаянно отломал прижимное ухо у каретки. Каретка на выброс. Благо была еще одна точно такая же. Но у ней надо выбирать люфт. Sailanser подарка не получиться, теперь дарить нечего :(
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Для пробы отрезал кусок капролона и сделал гайку. Такое ощущение, что когда она ходит по шпильке, есть совсем небольшой едва заметный люфт. Но если гайку зажать вокруг, то люфт пропадает. Так и должно быть?
mial
Сообщение mial »
ArtDen писал(а): есть совсем небольшой едва заметный люфт.
Не страшно. Движение все равно в одну сторону идет. По поводу кругового зажима, зависит от формы, диаметра. Это же пластик.
Почти собрал голову.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mial писал(а): Почти собрал голову.
Я так понимаю, скоро будет видео процесса засветки? :beer:
Да, а еще ведь вроде нужен красный лазер-прицел? Или не нужен?
mial
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Я так понимаю, скоро будет видео процесса засветки?
Еще не скоро, с головой еще возни много, надо вторую диафрагму прикошачить, иначе ореол идет. Провода все подключить. Плюс с платой еще кот не валялся. Завтра сяду рисовать. Все хорошо, к следующим выходным доделаю.
mr_kot писал(а):Да, а еще ведь вроде нужен красный лазер-прицел?
Там просто диодная подсветка для камеры.
