А если "это" уже издало сизый дым?Gisteresis писал(а):Большая часть вопросов "что это" просто отпадает.
Опознание радиоэлементов
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
- AL.EX
- Друг Кота
Д9Б - красныйXatrix писал(а):Вроде как из серии Д9...
Д9В - оранжевый
Д9Г - жёлтый
Д9Д - белый
Д9Е - голубой
Д9Ж - зелёный
Д9И - два жёлтых
Д9К - два белых
Д9Л - два зелёных
Д9М - два голубых
Кольца, со стороны анода.
Вместо колец, могут быть точки.
Корпус может быть полностью покрыт чёрным лаком и поверх него уже маркировка.
Семь бед, один Reset.
- Gisteresis
- Друг Кота
Тогда в патолого-анатомную (сюда)Gudd-Head писал(а):А если "это" уже издало сизый дым?
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Присоединяюсь, давно пользуюсь разными моделями. Вот например "Рыба" и МК. Есть ещё и 368 WEI_M8 V2.1.Gisteresis писал(а): Транзистор тестер - отличная вещь! Всем рекомендую. Большая часть вопросов "что это" просто отпадает.
Кошка случайно подсказала!
Как называется корпус, похожий на QFN, пять выводов? По одному с 3-х сторон и два на оставшейся. В корпусе биполярный транзистор, корпус 1,5x1,5 мм.
Маркировка SE. Мой гугл что-то ничего не говорит.
Я надеялся, что фото квадрата 1,5мм на 1,5мм ничем не поможет
Ща сфотаю.
UPD (нажимабельно):
UPD2: а от фото толк, оказалось, есть. Не похож он на QFN, лапы вроде бы сбоку торчат.
UPD3: сдул с платы, перевернул:
Какой-то DFN? Размеры таки ~1,9х~1,9
UPD4: найдено.. Корпус MLP322. Транзистор пока в розыске
UPD (нажимабельно):
Во, спасибо тебе! Я, правда, тоже на него уже вышел:)))
Aleksofk1911
- Нашел транзистор. Понюхал.
вот Вам творчество народов севера. темнеет у нас рано не фоткаю.
пара таких на плате старого факса.
нужны именно smd вот и спрашиваю.
- (37.32 КБ) 621 скачивание
- reviver
А точно это диод? Может ёмкость? Прозванивали на Севере в темноте?
- reviver
- AL.EX
- Друг Кота
http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=2622
Обзывается это дело - Microfuse
Просто один из вариантов (из серии : "дешевле некуда")
P.S. Да, и кстати => вот такие фиговинки, ещё обзываются "медленными предохранителями"
Пояснение :
Пояснение :
- camuflage-spb
- Вымогатель припоя
SS34 или что-то в этом роде.Aleksofk1911 писал(а):вот Вам творчество народов севера. темнеет у нас рано не фоткаю.
3А 40в Шоттки.
Это один из способов его маркировать
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
- Астероид
- Открыл глаза
Всем доброго дня!
В руки попало вот это:
Ворос - что же это такое?
Сначала думал это конденсатор. Потом появились сомнения.
Гугл по запросу ШТС пытается удалиться ))
Если плохо видно - то там написано ШТС 800:800
Куплю декатроны А-107, А-108, А-109, лампы ИТМ-2М.
- Slabovik
- Друг Кота
Трансформатор, однако. А какой, для чего - фиг знает...
- AL.EX
- Друг Кота
Разделительный транс с телефонной линии.
Внутря, должно быть так :
Цифры - количество витков.
P.S. Аудиофилам его. Они такое любят.
Особенно кто не бычит, что он узкополосныйAL.EX писал(а):Разделительный транс с телефонной
Может и мой такой же (или подобный)?
- AL.EX
- Друг Кота
Из той же серии, токо согласующий.
В предвариловку вполне впыхуем.
Кто не видел живого аудиофила держащего в трясущихся руках тора из альсифера с обмоткой из провода в шёлковой изоляции,.... тот можно сказать не видел ничего.
ЗЫ, ключевые слова, я подчеркнул.
6ф1 писал(а):Особенно кто не бычит, что он узкополосный
