Опознание радиоэлементов
Gudd-Head
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Gudd-Head »
Gisteresis писал(а):Большая часть вопросов "что это" просто отпадает.
А если "это" уже издало сизый дым?
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Xatrix писал(а):Вроде как из серии Д9...
Д9Б - красный
Д9В - оранжевый
Д9Г - жёлтый
Д9Д - белый
Д9Е - голубой
Д9Ж - зелёный
Д9И - два жёлтых
Д9К - два белых
Д9Л - два зелёных
Д9М - два голубых
Кольца, со стороны анода.
Вместо колец, могут быть точки.
Корпус может быть полностью покрыт чёрным лаком и поверх него уже маркировка.
Семь бед, один Reset.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Gudd-Head писал(а):А если "это" уже издало сизый дым?
Тогда в патолого-анатомную (сюда) :)))
reviver
Сообщение reviver »
Gisteresis писал(а): Транзистор тестер - отличная вещь! Всем рекомендую. Большая часть вопросов "что это" просто отпадает.
Присоединяюсь, давно пользуюсь разными моделями. Вот например "Рыба" и МК. Есть ещё и 368 WEI_M8 V2.1.
Кошка случайно подсказала!
hybroid
Сообщение hybroid »
Как называется корпус, похожий на QFN, пять выводов? По одному с 3-х сторон и два на оставшейся. В корпусе биполярный транзистор, корпус 1,5x1,5 мм.
Маркировка SE. Мой гугл что-то ничего не говорит.
reviver
Сообщение reviver »
Фото где? Страшное описание.
hybroid
Сообщение hybroid »
Я надеялся, что фото квадрата 1,5мм на 1,5мм ничем не поможет :))) Ща сфотаю.
UPD (нажимабельно):
UPD2: а от фото толк, оказалось, есть. Не похож он на QFN, лапы вроде бы сбоку торчат.
UPD3: сдул с платы, перевернул:
Какой-то DFN? Размеры таки ~1,9х~1,9
UPD4: найдено.. Корпус MLP322. Транзистор пока в розыске :)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
hybroid, вроде похож на ZXTEM322.
So come on - jump in the fire!
hybroid
Сообщение hybroid »
Во, спасибо тебе! Я, правда, тоже на него уже вышел:)))
Aleksofk1911
Сообщение Aleksofk1911 »
вот Вам творчество народов севера. темнеет у нас рано не фоткаю.
пара таких на плате старого факса.
нужны именно smd вот и спрашиваю.
(37.32 КБ) 621 скачивание
reviver
Сообщение reviver »
А точно это диод? Может ёмкость? Прозванивали на Севере в темноте?
reviver
Сообщение reviver »
В цоколе энергосберегающей лампы. Неуж-то пердохранитель?, сопротивление почти ноль.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=2622
Обзывается это дело - Microfuse
Просто один из вариантов (из серии : "дешевле некуда")
P.S. Да, и кстати => вот такие фиговинки, ещё обзываются "медленными предохранителями"
Пояснение :
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Aleksofk1911 писал(а):вот Вам творчество народов севера. темнеет у нас рано не фоткаю.
SS34 или что-то в этом роде.
3А 40в Шоттки.
Это один из способов его маркировать
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Астероид
Сообщение Астероид »
Всем доброго дня!
В руки попало вот это:
Ворос - что же это такое?
Сначала думал это конденсатор. Потом появились сомнения.
Гугл по запросу ШТС пытается удалиться ))
Если плохо видно - то там написано ШТС 800:800
Куплю декатроны А-107, А-108, А-109, лампы ИТМ-2М.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Трансформатор, однако. А какой, для чего - фиг знает...
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Разделительный транс с телефонной линии.
Внутря, должно быть так :
Цифры - количество витков.
P.S. Аудиофилам его. Они такое любят. :)
6ф1
Сообщение 6ф1 »
AL.EX писал(а):Разделительный транс с телефонной
Особенно кто не бычит, что он узкополосный :))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Может и мой такой же (или подобный)?
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Из той же серии, токо согласующий.
В предвариловку вполне впыхуем.
6ф1 писал(а):Особенно кто не бычит, что он узкополосный :))
Кто не видел живого аудиофила держащего в трясущихся руках тора из альсифера с обмоткой из провода в шёлковой изоляции,.... тот можно сказать не видел ничего. :twisted:
ЗЫ, ключевые слова, я подчеркнул. :tea:
Вернуться в «Практика»
