Питание устройств от БП компьютера
Можн ли как то запитать МК устройства от компа? стабилизатор на плату надо ставить? где и какие пробода подходят на 5В?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Callous писал(а):Ну если на то пошло...то можно запитать от ЮСБ порта...
У меня именно так программатор и питается... А вместе с ним и отладочная плата. Плюс — не надо ящик вскрывать, если есть USB удлинитель
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Большинство комповых БП без нагрузки пойдут в разнос и сгорят, только качественные блоки питания содержат некоторую нагрузку, которая не даёт сгореть блоку питания без нагрузки.
Сгорит ли комповый БП при замыкании - тоже зависит от качество БП, но по идее у них у всех должна быть защита.
Распиновка molex разъёма компового блока питания:
Вообщето, работа компьютерного БП без нагрузки без повреждения заложена в требования стандартов АТ и АТХ. Т.е., если блок АТ или АТХ - он обязан нормально переносить включение без нагрузки. И ничего не сгорит... А вот напряжения на выходе при "недогрузе" будут разными... На БП выпуска последних лет выход 5 вольт уже не считается основным, и стабилизация основная - по линии 12 вольт, 3,3 имеет свой стабилизатор, а 5 вольт без нагрузки запросто поднимется до 5,5 вольт, а то и больше...
- ArtemKuchin
- ArtemKuchin
- Пухич
- Модератор
artemm писал(а):Pahan писал(а):МК можно от дежурки питать. Не запуская основной БП.
Ну не всем мк 3.3 хватает. А какой ток допустим для дежурки?
А дежурка вабсче-то 5В. И ток там зависит от ревизии АТХ. Вообще по нынешним временам должен быть до 2А.
Но лучше ориентироваться на значение на шильдике.
Знание - сила!
- ArtemKuchin
