Питание устройств от БП компьютера
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Можн ли как то запитать МК устройства от компа? стабилизатор на плату надо ставить? где и какие пробода подходят на 5В?
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
:))) пробода на +5В - красного кольору;
пробода на +12В - желтого кольору;
общий - черные пробода.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если уж невтерпёж, то возьми с блока чёрный и жёлтый провода и поставь КРЕН5... - будет те щастье в 5 вольт...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ясно, спасибо, просто не разобрался. а у мельтиметра щуп обломан. а БП не спалю? если даже КЗ в устройсве будет?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если только МК подключишь, то обязательно спалишь..
Для комповых БП нужна хоть какая-то нагрузка..
Просто МК для них - тьфу...
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну, я бы не стал так категорично.. Многие и на ХХ работают - не жалуются.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
As
Сообщение As »
Без нагрузки комповый БП будет работать без проблем, только вот напряжения выходные будут здорово отличаться от номинала... На старых (АТ и АТХ до Р4 эры) 5 вольт будет в норме, а 12 - скорее всего, занижено... На новых 12 будет нормальным, но 5 вольт может отличаться...
pomidor
Сообщение pomidor »
Я все свои поделки и починяемые вещи питаю от старых комповых бп (благо стоят копейки и на халяву можно найти) и пмнм, чем старее бп, тем лучше..
Dancer
Сообщение Dancer »
Трансформаторный блок питания все равно лучше. Советую для своих проектов нормальный ЛБП собрать один раз и не мучаться.
Callous
Сообщение Callous »
Ну если на то пошло...то можно запитать от ЮСБ порта...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Callous писал(а):Ну если на то пошло...то можно запитать от ЮСБ порта...
У меня именно так программатор и питается... А вместе с ним и отладочная плата. Плюс — не надо ящик вскрывать, если есть USB удлинитель :)
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Большинство комповых БП без нагрузки пойдут в разнос и сгорят, только качественные блоки питания содержат некоторую нагрузку, которая не даёт сгореть блоку питания без нагрузки.
Сгорит ли комповый БП при замыкании - тоже зависит от качество БП, но по идее у них у всех должна быть защита.
Распиновка molex разъёма компового блока питания:
As
Сообщение As »
Вообщето, работа компьютерного БП без нагрузки без повреждения заложена в требования стандартов АТ и АТХ. Т.е., если блок АТ или АТХ - он обязан нормально переносить включение без нагрузки. И ничего не сгорит... А вот напряжения на выходе при "недогрузе" будут разными... На БП выпуска последних лет выход 5 вольт уже не считается основным, и стабилизация основная - по линии 12 вольт, 3,3 имеет свой стабилизатор, а 5 вольт без нагрузки запросто поднимется до 5,5 вольт, а то и больше...
Паятель
Сообщение Паятель »
Alex_EXE писал(а):только качественные блоки питания содержат некоторую нагрузку,
Некоторая во всех есть - кулер. :)
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Я свои МК схемы питаю от USB. Больше 100мА мне пока не требовалось.
Один раз надо было 12В, тогда с молекса.
Долой идиотизм!
Pahan
Сообщение Pahan »
МК можно от дежурки питать. Не запуская основной БП.
ArtemKuchin
Pahan писал(а):МК можно от дежурки питать. Не запуская основной БП.
Ну не всем мк 3.3 хватает. А какой ток допустим для дежурки?
Долой идиотизм!
Пухич
Сообщение Пухич »
А дежурка вабсче-то 5В. И ток там зависит от ревизии АТХ. Вообще по нынешним временам должен быть до 2А.
Но лучше ориентироваться на значение на шильдике.
Знание - сила!
ArtemKuchin
хренасе дежурка
Долой идиотизм!
Паятель
Сообщение Паятель »
Но лучше её лишний раз не нагружать. Обычно ей и так тепло.
