Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Starichok51
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Starichok51 »
Gisteresis писал(а):зато есть на похожем сердечнике дежурка, которую можно перемотать в ТГР.
сердечник в трансформаторе дежурки имеет зазор и для ТГР поэтому не годится.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Тогда буду брать тороидальные отечественные кольца, позже попробую рассчитать отпишусь.
ПС: Тоже начинаю подумывать о всяких обменах... некоторые детали есть в избытке а чего то не хватает. Но так как не бедствую, руки не доходят, обычно купил что нужно и забыл.
Такая зарядка (или БП) хороший подарок, и если блоков в избытке то можно избавиться от избыточных деталей. Просто выбросить лапа не поднимается. У меня ATX много а вот AT несколько штук было уже почти все переделал.
Тоже не люблю переделку, новая плата выглядит красивее.
Goblin
Сообщение Goblin »
Насколько помню - бросающееся отличие АТ от АТХа - отсутствие резисторов «база»-«коллектор» :)
А в тех нескольких экземплярах что я собирал донорами были именно АТХы :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Я считал что
Goblin писал(а):бросающееся отличие
Это наличие дежурного питания.
Goblin
Сообщение Goblin »
Глядя на плату - Да :))
А вот по схеме зарядки, поскольку в самой схеме нет дежурки, я больше всего обратил внимание именно на эти резисторы, хоть и использовал в базовых цепях не электролиты :solder:
Starichok51
попался мне недавно древний АТХ БП, видимо, из самых первых. и корпус у него от АТ БП (имеется вырез в корпусе под кабель на выключатель).
так вот, дежурки, как таковой, у него НЕ БЫЛО! и запускался он, как АТ, поскольку ИМЕЛИСЬ резисторы коллектор-база.
поскольку он был неисправный, а конструкция оказалась весьма неудачной для переделок под свои нужды, пустил его донором на разборку,
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Starichok51 писал(а):попался мне недавно древний АТХ БП, видимо, из самых первых. и корпус у него от АТ БП (имеется вырез в корпусе под кабель на выключатель).
Ну, и из чего следует, что это именно АТХ, а не АТ?
Starichok51
из того, что на нем ясно было написано АТХ, и имеется выход 3,3 Вольта. а также имеется +5VSB.
но в схеме, как это организовано, я разбираться не стал, распаял на детали.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Starichok51 писал(а):а также имеется +5VSB.
Зря разобрал, любопытно было бы взглянуть, как организовано +5VSB без дежурки.
Телекот
Сообщение Телекот »
Видел один блок тоже старый, там дежурка была вынесена за корпус, и выполнена на железном трансформаторе.
kava
Сообщение kava »
Сергеj писал(а):А если ты имел виду дроссель, так там зазор в палец
Не, не пробовал, у меня нормальных есть. Вспомнился этот пост, похоже не совсем правильно его понял.
Трек48
Сообщение Трек48 »
Здравствуйте. В принципе, можно же обойтись вообще без всяких дополнительных питаний. если заряжать не в конец убитые аккумуляторы. При нормальной эксплуатации батареи, ее напряжения вполне хватает, чтобы 494 заработала. Вот и все проблемы с дежуркой.
Великое дело - пенсия!
gdv2002
Сообщение gdv2002 »
Товарищи, подскажите в каком направлении искать. Суть такова, вытащил с антресоли зарядку, нужно аккум зарядить товарищу. Решил проверить, а она без нагрузки 28 В выдает! Цепляю нагрузку 470 Ом - 14,5 В! Я так понимаю за время хранения что-то навернулось, в прошлом году ведь работала.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1920786
Собирал схему "С".
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Дык зарядка ж по сути - стабилизатор тока. Пофиг, сколько она без нагрузки даёт. А вот при токе в 60мА выдавать 14.5 вольт - вполне вменяемо. В чём сомнения? Что акк такой ток не возьмёт?
gdv2002
Сообщение gdv2002 »
Фунтик так вроде при настройке должно выставляться 14,5 В без нагрузки :dont_know:
Если я правильно помню события этой темы. Просто как в прошлом году пару-тройку зарядок собрал, так больше к этой теме и не возвращался, щас туплю и ничего не помню :shock:
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
Там уже должен быть внутри нагрузочный резистор, как помнится.
Может он оторвался?
Без нагрузки вообще зарядка может выдать дофига.
П.с. Ну да, посмотрел, R29 220-470 Ом.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
gdv2002
Сообщение gdv2002 »
И точно резюк отпал, судя по виду пайки - плохо прогрел :(
0_o
Сообщение 0_o »
Добрый день!
Заранее прошу прощения за такие вопросы.
Когда-то добавил эту тему в закладки, даже прочитал какую-то часть.
Недавно решил собрать. Раздобыл старый АТ блок, выпаял из него детали.
Скачал последний вариант печатки Е+ от Сергеj. Сразу возникли вопросы, потому что в радиоэлектронике
я мало что понимаю. :shock:
- Читал, что бывают различные цоколевки трансформаторов и надо модифицировать плату под них.
Мои трансформаторы были без маркировки. По расположению ног совпадают с печатной платой
варианта Е+. Стало быть это EI-33 b EE-16? Или даже при визуальном совпадении сочетание
нога-обмотка могут различаться?
- Дроссель L1 в доноре отсутствует, откуда взять/как сделать/как выбрать?
- Дроссель L2 в доноре имеет более чем два вывода, его я понял можно
перемотать на этом же кольце? Как рассчитать?
Вот. Не ругайтесь, первый раз все-таки.
Заранее спасибо! :lol:
Трансформаторы
(227.26 КБ) 1212 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Фотография трансформаторов мало о чем говорит. Нужна фотография печатной платы донора с обеих сторон. И желательно было сделать фотографии еще до разборки. Но если уже донор распаян, то хотя бы сейчас, в хорошем качестве.
falkonist
Сообщение falkonist »
Дроссель L1 - опциональный (необязательный), служит для предотвращения проникновения ВЧ "мусора" от работы ключей в сеть. Если предполагается использовать не дома, а в гараже, то на него можно начхать.
При сматывании обмоток с желтого кольца (L2), считаете их количество и наматываете новую (можно в 2 провода сразу) столько же витков, сколько было в обмотке(ах) с их максимальным к-вом в исходном дросселе.
По поводу ТГР (трансформатора гальванической развязки) надеюсь на помощь mr_kot.
