Включаем светодиоды мееедлееееноооо
бгкот
Сообщение бгкот »
artemm писал(а):... или продавцы поголовно абсолютно неграмотные...
Ну вот, как говорится, при обсуждении родилась истина... :)
Прайслисты - это не самое подходящее место для изучения радиоэлектроники...
Последний раз редактировалось бгкот Чт июл 09, 2009 14:14:33, всего редактировалось 1 раз.
©"Good indian is dead one!"
ploop
Сообщение ploop »
Вы никогда не найдете в прайс-листах отдельно резисторы и отдельно шунты.
Разве? А я видел. Вот например
http://chipdip.ru/product1/1859392835.aspx
Просто из-за конструктивного исполнения некоторых шунтов их язык не повернётся назвать "резистором", точно так же как и балластный дроссель к мощной лампе назвать "катушкой индуктивности"... Другие токи, размеры и т.д.
или прошу дать мне перечень и диапазон характеристик просто катушки индуктивности и дросселя, чтобы понять в чем же их отличие.
Только в способе применения.
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Тогда практический вопрос. В импульснике простом, который выше обсуждается, требуется поставить индуктивность в 100 мкГ, ток около 1А.
В аппноуте рекомендуется торроидальная катушка сколько-то там витков проводом 22awg.
Я таких просто не нашел. В Кварце. как говорил, купил дроссель от безысходности, но, очевидно, это фигня полная. Судя по 3-м ногам он сдвоенный, а его макс ток вообще неизвестный.
Насколько плохо будет, если я забью на торроидальную катушку и поставлю во такую катушку:
http://www.chipdip.ru/product0/348529329.aspx
Долой идиотизм!
бгкот
Сообщение бгкот »
ploop писал(а):Просто из-за конструктивного исполнения некоторых шунтов их язык не повернётся назвать "резистором", точно так же как и балластный дроссель к мощной лампе назвать "катушкой индуктивности"... Другие токи, размеры и т.д.
Балластный дроссель назвать катушкой индуктивности еще можно,
а вот как назвать ферритовую бусину, надетую на вывод УКВ транзистора,
когда там даже и витков нету? Точнее есть, менее одного.
Странно как-то, индуктивность есть, а катушки не видно... :roll:
ploop
Сообщение ploop »
Да по идее ничего страшного не будет. Главное индуктивность та же, а вот ток можно и поболе взять, а то прям в край...
бгкот
Сообщение бгкот »
artemm писал(а):Насколько плохо будет, если я забью на торроидальную катушку и поставлю во такую катушку:
Я такие ставлю, когда лень мотать на кольце, работают нормально,
только, с небольшим свистом...
Точно такой дроссель, какой Вам нужен, можно выдрать из старого
сетевого рутера, там массово применялись трансвертеры на MC34063.
ArtemKuchin
спасиб. Дохлый раутеров нет, но посмотрю, чего есть.
Ток у меня нормально будет по плану 0.6А, так что 1А в самый раз.
"Good indian is dead one!" лучше звучит так:
"A good Indian is a dead Indian!"
Долой идиотизм!
бгкот
Сообщение бгкот »
artemm писал(а):... лучше звучит так:
Да, звучит неплохо... :)))
бгкот
Сообщение бгкот »
artemm писал(а):Ток у меня нормально будет по плану 0.6А, так что 1А в самый раз.
Если взять дроссель на больший ток, например на 3А, то КПД преобразователя
будет заметно больше. Обратите внимание на то, каким толстым проводом намотан
дроссель на фото, а там MC34063 работает без дополнительного транзистора,
т.э., максимальный ток во всех случаях меньше 1,5А.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
бгкот..
Менее ОДНОГО витка - не бывает.. а та неграмотность, которую очень часто пишут - не правильная...
Продень провод в кольцо - это будет - ОДИН виток..а не половина, как часто пишут...
ArtemKuchin
Вот!
К вопросу о КПД!
На сайте есть статья
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Указано: КПД 89%.
В Даташите и в аппноуте тоже указана efficiency.
Но никто нигде не сказал, как его считать то для этого БП?
Долой идиотизм!
бгкот
Сообщение бгкот »
МитяРа писал(а):.. а та неграмотность, которую очень часто пишут - не правильная...
Ну так поправляйте, коли по Вашему неправильно.
Кстати, Вы видели как сводится в "ноль" катушка-кольцо металлодетектора? :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
artemm..
Собираешь БП,
моешь лапы,
меряешь ток и напряжение на входе,
меряешь ток и напряжение на выходе,
КПД(%)=((Uвых*Iнагр)/(Uвх*Iвх))*10)..
Ты этого ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не знал ?
бгкот..
ДЫК.. поправил-же.. :)
Не видел.. дай ссылку - почитаю..
Люблю чего-то новенькое узнавать...
бгкот
Сообщение бгкот »
Вот, пожалуйста. Обратите внимание на число витков
компенсирующей катушки. :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
бгкот..
Почитал..
Дело в том, что мя имел ввиду витки применительно к расчётам трансформаторов..
А в статье не совсем трансформатор - там двух-обмоточный дроссель..
Вот например в обратноходовых преобразователях, так называемый трансформатор - это ТОЖЕ по сути много-обмоточный дроссель..
Просто называют так и называют...
бгкот
Сообщение бгкот »
МитяРа писал(а):... мя имел ввиду витки применительно к расчётам трансформаторов..
А мя имел ввиду, что "виток" - это когда 2п радиана, если меньше, то нету
целого витка, а если прямой кусок провода, тогда вообще кол. витков = 0 :)
ArtemKuchin
Собираешь БП,
моешь лапы,
Не 10, а 100 :) Эт фигня.
Формула понятна и известна, вопрос в другом. Например в том же (будь он неладен) Протеусе хочется прикинуть КПД. Я смотрю на входной напряжение и ток до 34063. И что я там вижу? ПРЫЖКИ И УЖИМКИ! Аналогично выход весь прыгает и ужимается. Т.е. надо брать какие-то средние значения за какой-то период времени при каких-то условиях.
При какой нагрузке измеряется КПД?
А как это с живой схемой померить - я вообще без понятия. Если научно строго, то надо сразу 4 канала осцила задействовать, чтобы снимать I и U на входе и выходе и устреднять. Но можно, конечно. создать примерно одинаковые повторяемые условия и мерить отдельно, потом усреднять и считать.
Но я почему-то думал, что КПД сначала считают как-то, а потом меряют и смотрят на сколько от теории ушли далеко и почему.
Долой идиотизм!
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
:shock:
А чО, светодиоды всё еще не включаются меееедлееееннннооооо?
Pippeytz
Сообщение Pippeytz »
Они буду включатсья меееедленнно , еще до конца безконечности
Полный пипеутз.
ArtemKuchin
SeregaT - им БП нужен. О БП и речь сейчас.
Схему включения додумали только на этой неделе в начале.
Тестовую сборку схемы включения буду делать на выходных.
И это верно, ведь никогда нельзя зарядить конденсатор на 100%, можно только стремиться к этому. Только в бесконечности он зарядится на 100% :)
Долой идиотизм!
Вернуться в «Практика»
