Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Белк
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение Белк »
07AA это скорее всего FS8807-ACV - повышающий драйвер для светодиодов.
mial
Сообщение mial »
Сделал 2 платки одинаковых с лица :))
Шелк печатал в таком же режиме как и фоторезист. 1000 мм/мин 600 dpi.
Резист слегка пересветил, а шелк замечательно получился. :)
Sailanser
Сообщение Sailanser »
mial писал(а):Резист слегка пересветил,
Ага внизу видно, слиплось немного. Но в целом вполне :beer:
mial
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Ага внизу видно, слиплось немного.
Не, там нормально. Просто на фото так кажется. А вот в центре и чуть левее дорога проходит мимо 2х падов. Там зазор по проекту 0.15 мм. Вот там дорога с правым падом слиплась чуть чуть. Че выложил то это фото. Посмотрите как шелк четко попадает по отверстиям. Руками я бы хрен когда так выставил. А тут нате - пожалуйста.
AlphaCrow :beer:
Sailanser
Я вообще не знаю как его раньше то выставлял? Там же ни кота не видно :))
mial
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Там же ни кота не видно
По отверстиям для штифтов. В слое шелка рисовал залитый круг поверх отверстий. На шаблоне получался прозрачный круг. Ловил таким образом отверстия под штифты, более менее попадал. :)
Sailanser
Да удовольствие наверно было еще то. :))
mial
Сообщение mial »
Народ, как у вас успехи в постройке? Чето тема затухла. :(
Завтра приедут реактивы для пленки, буду тестить как фотоплоттер. :)
Вчера немного подправил количество шагов на мм. на своем ЧПУ. Немного, где 8 соток на 100 мм убегало.
А на установке забыл. В результате переходные 0.4/0.8 улетели в трубу и платка в мусорку, пришлось делать новую после калибровки. Откалибровал установку по такому алгоритму. Просверлил 4 отверстия по углам квадрата на расстоянии 150 мм. На установке с помощью камеры измерил эти расстояния и подогнал в настройках что бы совпадало плюс минус пара соток. Заодно проверил угол, вроде все хорошо. Но верхнее правое отверстие все равно получается смещенным на 5-8 соток. В принципе не мешает, получается нормально. Думаю что проблема все же в ЧПУ, там как раз на этой оси, в опоре фиксации ходового винта стоят обычные подшипники, а не радиально упорные. И как их не тяни, люфт все равно есть. Как куплю нормальные проверю еще раз в этом дело было или нет.
Платка после калибровки.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
mial, Мне наконец всё приехало. Оказывается тупо лежало на почте, а уведомления не приходили. Сегодня помучил шаговый двигатель. Начинаю постройку :))
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Платка после калибровки.
Зачетно :beer:
Переходные 0,4 или еще тоньше?
Sailanser
mial писал(а):Народ, как у вас успехи в постройке? Чето тема затухла. :(
Да нет не заглохла. Я в ожидании движка (он по Китаю путешествовал, отправили блин какой то xru.com) и лазера, он тоже пока мест еще в пути. Остальные видно тоже посылочки ждут :))
:beer: Плата зачетно получилась. Осталость только обрезать :))
mial
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Переходные 0,4 или еще тоньше?
0.4
Sailanser писал(а):Осталость только обрезать
Еще шелк надо накатать, обрезать недолго. :)
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
А мне всё процик не доедет никак... Западло переплачивать в 4 раза местным барыгам, хоть тут и есть оно в наличии.
Заодно решил таки переделать механику на меньший размер. Направляхи и каретку взял от матричника, а моторчик от почившего струйника (Pixma 7240). С моторчика пришлось снять родную мелкозубую шестерёнку и насандалить на него шестерню от шаговика. Плюс немного доработал крепление, посмотрим что из этого выйдет.
smacorp
Сообщение smacorp »
Там золочение или на фото так вышло?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Sailanser
Seriyvolk писал(а):моторчика пришлось снять родную мелкозубую шестерёнку и насандалить на него шестерню от шаговика.
А как насаживал? Проворачиваться на валу не будет?
р.ы
У самого процессор тоже едет, у нас цены на него ну совсем не адекватные. :(
mial
Сообщение mial »
smacorp писал(а):Там золочение или на фото так вышло?
Это после дубления медь окислилась. Забыл написать, хоть и не по теме. Как то кто то интересовался, каким образом удалять маску из отверстий если она туда попала. На фото, если увеличить, хорошо видно что отверстия переходных чистые. После нанесения маски обычно отверстия 0.4 как ни старайся, все равно заполняются маской. В принципе это и хорошо если не открывать это отверстие от маски. Но если к примеру нужно открыть как на этой плате. Плата не моя, заказ. Для меня самого было интересно, смогу я удалить маску из отверстий такого маленького диаметра, сам я обычно переходные не открываю от маски. Короче мой ротоспрей справился с этой задачей на ура. 2 минуты работы, и отверстия чистые. :))
Seriyvolk
Sailanser писал(а):А как насаживал? Проворачиваться на валу не будет?
По счастливому стечению обстоятельств у коллекторника от струйника вал оказался 3.175мм, а у шаговика ровно 3мм. После снятия шестерню шаговика просто максимально равномерно сточил круглым надфилем внутри, пока она не стала немножечко заходить на вал коллекторника. Дальше запрессовал в тисках, посадка вышла очень плотная, не провернётся точно.
2010kira2010
Сообщение 2010kira2010 »
Уважаемые коты, а ни у кого не осталось случайно излишка с покупок? (TLP251 и P3004ND5G)
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
mial
Сообщение mial »
2010kira2010 Есть TLPшки с распая, транзисторов пару штук могу выделить. Тока смысл, с ибей практически с такой же скоростью доедет.
karabass
Сообщение karabass »
а TLP251 это вы на замену HCPL3120 ставите?
и еще, такие транзисторы P3004ND5G где можно выковырять, поискал в коробках со всяким хламом и не увидел их.
