rukas писал(а): а для уменьшения размера, нужно было взять 32-ю трубу
трубу из которой пар подается,я толстостенную использовал (которая на фотке черная),чтоб не деформировалась,т.к в ней прорези,а они жесткости не добавляют,плюс тепло от ламп,у 32 с толстыми стенками,думаю оказался бы слишком мал внутренний диаметр... размер раздулся даже не из за диаметра,тут как бы своеобразное кольцо из труб,в центр которого подается пар,т.е в черную трубу он поступает с двух торцов,а т.к на торцы одеты 90градусные уголки,они и добавили с каждой стороны по 10см к корпусу,т.е ширина блока ламп 570мм,а паропровада т.к он обходит блок ламп по кругу,целых 775мм.. с другой стороны,корпус хоть и получился здоровым,но в целом это вроде и не мешает
