УКВ радиоприемник для начинающих.
Кошара
Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение Кошара »
Да не, не перегрев, я за этим внимательно слижу, ни схему и ни детали не перегреваю. По ней даже видно что бита жизнью) х.з где она была и где лежала.
Да и ножки схемы покрыты сплавом, и там где эти ножки выходят из корпуса (где изгиб) так видно что сплав треснул и видно медь, и так почти на каждой ножке. Старая во общем. Да и хорошо что ножки отломались, так бы впаял в схему и думал почиму не работает, и вас бы мучил) на неделе заеду и куплю новую.
Кстати, если уж брать новую микру то какую? ta8164p или ta2003p ?
Кошара
Сообщение Кошара »
Купил микру ta8164p
Подключил к питанию, появился тихий звук. Начал пробывать настраивать, покрутив ручку настройки услышал станцию, но слабо. Потом покрутил сердечник в котошке, шепение увеличилось. Потом растянут катушку, та что с 13 ноги микры, появились станцыи, но чего-то не хватает, и станцыи не все. И как-то они слишком кучно стоят.
У меня сп3 36 старый, и немножко трудно настраивать, болтается ручка и сам шкиф немножко, на настройку влияет. В магазине резисторов многооброточный нету, тем более таких, кроме 3296W можно его использовать?
И как настроить что бы нормально работало.
И между ногой 10 и котушкой индуктивности конденсатор на 15пф не стоит, с ним ловит только шум.
SergVi
Сообщение SergVi »
Что бы ответить на все эти вопросы, нужно целую книгу написать... :))) Поэтому проще - прочитать уже готовую. Например, эту:
Б.Ю. Семёнов "Современный тюнер своими руками". Москва, "Солон-Р", 2001 г., поищите, есть в Инете.
В теоретической части найдёте все ответы. А в практической - очень хорошее и подробное описание 2-х вариантов тюнеров на ТА8164 - с настройкой КПЕ и варикапами.
3296 использовать можно, но неудобно. Это всё же подстроечный резистор. Да и не рассчитан он на постоянное "кручение туда-сюда". У той же Bourns есть прецизионные многооборотные резисторы, например, 3540S, 3590S и т.д. Правда, цена на них "не гуманная" - 400 ... 500 руб. за шт. Или ищите старые советские СП5-39, СП5-44 и т.д., что ещё лучше.
Кошара
Сообщение Кошара »
Эту книжку я ещё скачал перед регистрацией) когда эту тему с начала начал читать, в начале вы давали ссылку на книгу)
Только я с планшета, читать плохо для глаз.
Да мне в принципе нужна только одна станция, думаю подойдёт и 3296W вопрос только один, станция не будет уползать, подстраивать не нужно будет?
SergVi
Сообщение SergVi »
Дело не в том, сколько станций нужно, а в том, что бы понять - что на что влияет и почему.
Если нет АПЧ, то, скорее всего, нужно будет периодически подстраивать. Плюс частота "уползает" при изменении температуры. Например, зимой: открыл форточку - частота ушла.
Dima026
Сообщение Dima026 »
SergVi писал(а):Если нет АПЧ, то, скорее всего, нужно будет периодически подстраивать. Плюс частота "уползает" при изменении температуры. Например, зимой: открыл форточку - частота ушла.
В этом приёмнике нет АПЧ, её нужно вводить отдельно.
NeroN
Сообщение NeroN »
Dima026 писал(а):В этом приёмнике нет АПЧ, её нужно вводить отдельно.
подскажите, не так ли следует ввести в данный приёмник АПЧ (выделено красным)? Изображение
и по варикапу, который в схеме 0,47, какой нужно поставить?
Света
Сообщение Света »
0,47 - это ёмкость конденсатора.
В этих цепях я ставила КВ109...
Кошара
Сообщение Кошара »
Без АПЧ этот приёмник только со стальными нервами слушать можно, шаг в лево или в право, уход частоты сразу)
NeroN
Сообщение NeroN »
Света благодарю. Я так понял поданной схеме http://img.radiokot.ru/files/11086/medium/scg8n2qio.png gсделав доработку да пребудет счастье :) Кошара, в помещении приёмники на данной микре без апч довольно сносно работают даже с обзорным укв диапазоном
Кошара
Сообщение Кошара »
Что за резисторы M10? 10 мом?
SergVi
Сообщение SergVi »
М10 = 0М10 = 0,1 МОм = 100 КОм
Кошара
Сообщение Кошара »
SergVi, спасибо.
На схеме конденсаторы
3 это 3 пф
n33 33 нф
0.47 мкф
Правильно?
Света
Сообщение Света »
n33 это 0,33 нФ или 330 пФ
Кошара
Сообщение Кошара »
Спасибо Света.
Кошара
Сообщение Кошара »
А на какое питание рассчитан приёмник? Питаю от 9 вольт, полёт нормальный, но при одключении 3 в эфире полная тишина.
И ещё вопросик, звук нормальный, но хочется погромче. Но при подключении усилка tda2822l есть звук и гул. В этой теме кто то писал что такой усилок не подходит. Подскажите какой подойдёт. Спасибо.
Кошара
Сообщение Кошара »
Ребята, подскажите как устранить проблему. Все норм работает, но есть одно но. Когда приёмник лежит на столе то все норм, но стоит его взять и пройтись с ним по дому то начинает пропадать сигнал. То есть то нету, то вообще пропал и приходится заново настраивается. Как исправить?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Приемник в корпусе или голая плата? Вполне возможны наводки от рук и прочее. Да и чувствительность у него оставляет желать лучшего, если радиостанции не близко расположены то сигнал вполне может пропадать
Кошара
Сообщение Кошара »
Голая плата. Наводки от руки бывают тогда когда я за настроенный резистор берусь. Но когда по дому хожу плату в руках не держу. Я в городе живу, тут 10 радио станций, 3 из них местные. Одна в 1 км от меня.
Скорей всего от этом схемы лучшего добиться трудно. Надо что то другое собирать.
SergVi
Сообщение SergVi »
Скорее всего, это самовозбуждение. Причина, чаще всего - неправильный монтаж. Или приёмник просто не настроен. Т.к. на ТА8164 получаются весьма неплохие приёмники.
Попробуйте поместить ИМС с катушками в экран, а экран подключить на "общий" провод. Экран можно сделать, например, из консервной банки. Например, как-то так:
