ICL7135 нужна Ваша помощь
При поддержке компании ПРИСТ
crocodil
Re: ICL7135 нужна Ваша помощь
Сообщение crocodil »
То-же собрал себе измеритель на ICL7135, три диапазона: 20V, 20mA, 20A.
+ две кнопки: одна показывает напряжение внутренней батареи, другая - внутреннюю температуру прибора (датчик на TC1047).
Питание - литиевый акум, подзарядка на солнечной батарейке..
Надобно довести до ума корпус.. :?
(189.83 КБ) 2327 скачиваний
(185.79 КБ) 1970 скачиваний
Borodach
Сообщение Borodach »
А кто-нибудь собирал эту схему на вакуумном индикаторе ...?
АлександрЛ
Borodach писал(а): собирал эту схему на вакуумном индикаторе ...?
ЭТУ- нет, переделал схему на ИВЛ "низкочастотного частотомера"- viewtopic.php?f=57&t=108387&start=20
Надо только разобраться, что туда надо ставить- ULN2003 или какой- нибудь UDN или 1109КН2/1109КН12
Borodach
Хотелось бы на ICL7135 и попроще ... :)
АлександрЛ
Borodach писал(а):на ICL7135 и попроще ... :)
:shock: Я вообще- то привёл свою схему как пример того, КАК можно "прикрутить" ВЛ- индикатор вместо светодиодного..
Borodach
И на том спасибо ... :beer:
АлександрЛ
Borodach писал(а): на том спасибо .
Если 555ИД18 в этой схеме можно заменить на 176ИД3 - то тогда, возможно, вся схема значительно упростится, но только тогда потребует напряжения -27(примерно) вольт, и вместо эмиттерных повторителей поставить ключи на NPN транзисторах от +5 вольт, но тогда сигналы D1~D5 надо инвертировать.
:dont_know:
"покурил" даташит- пока что из мыслей- без "драйвера верхнего ключа" - типа 1109КН2 (12) или какой- нибудь UDN- не обойтись- а для того, чтобы ULN-ку (или транзисторы) приделать, ещё инвертор нужен.
:))) :))) "иксприминтировать надо-ть".. :)))
Borodach
:beer:
sls
Сообщение sls »
здравствуйте, уважаемые коты
хотел спросить, имеет ли смысл вместо tl431 ставить что-то более точное в ИОН (типа ad584l) или избыточно это?
вольтметр будет встраиваться в лабораторный БП с линейным стабилизатором, если это имеет значение
Mickle
Сообщение Mickle »
Характеристики вольметра должны быть согласованы с характеристиками БП. Поэтому чтобы ответить на вопрос целесообразности замены ИОН, наверное стоит огласить параметры линейного стабилизатора?
В вообще, лучшее - враг хорошего :)
sls
Сообщение sls »
по сути ничего необычного, сам блок немного видоизмененный немец отсюда http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
просто образовалось небольшое количество ad584lh, в то время как tl431 нужно будет заказывать или курочить всякий хлам :)
Mickle
Сообщение Mickle »
ad584lh в щитовом вольтметре - это конечно перебор. Разве что эти чипы больше некуда применить :)
sls
Сообщение sls »
уважаемый Mickle, я с большим вниманием и удовольствием читаю Ваши ветки по ИОНам и прочим сверхточным измерительным делам
разумеется, возразить человеку, который в любой момент может измерить напряжение батарейки от карманного фонарика с точностью в 8 цифр после запятой, мне нечего, посему буду искать tl431 :)
если серьезно, то в блоке питания сгорел показометр и нашлась когда-то недопаянная платка с 7135 с полудохлым tl431, вот и поинтересовался
P.S. в принципе можно поставить вопрос шире - насколько увеличение точности ИОН для стандартных АЦП, применяемых в мультиметрах дает выигрыш по сравнению с той же tl431, если не смотреть на стоимость?
Arhammon56
Сообщение Arhammon56 »
Tlки бывают разные. Ради интереса собирал платку на 3 китайских TL - за пару дней приработки 2 штуки разбежались в разные стороны на пару милливольт, и дальше напряжение серьезно не менялось. ТКН уже не помню, но ничего выдающегося точно.
TL431CLPG(ONS) отбирал для источнике тока 10мА, ТКН у всей партии был в районе 5PPM/C в диапазоне температур ~ 25-40С.
sls
Сообщение sls »
любопытно было бы глянуть уход показаний вольтметра на 7135 (или хотя бы 7106/7107) при изменении опорного напряжения на пару милливольт
5ppm/C для дешевой китайской трехлапки достаточно неплохо, вчера заказал 10 штук, заодно можно будет сравнить
sokolovai
Сообщение sokolovai »
Делал вольтметр на ICL7135 и как раз экспериментировал с опорами.
Изначально пытался применить ИОНы TL431 и AN1431 - но результаты не радовали- наблюдалась необходимость начального
прогрева, да и после прогрева наблюдалась некоторая долговременная нестабильность в последнем разряде!
Пробовал и другие ИОНы - результат не сильно отличался!
Самым лучшим решением оказалось - применить в качестве опоры стабилитрон КС191Н(лучше бы КС191Ф - но его не было) -
в итоге - стабильность достаточно высокая и быстрый прогрев при включении!
А TL431- хорошо себя показал в качестве опоры для источника тока в этом-же вольтметре !
hector
Сообщение hector »
Borodach
А плата есть...?
sls
Сообщение sls »
hector писал(а):Тут старая версия :)
а новая от старой чем отличается? :))
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Всем здравствуйте уважаемые коты!
У меня были две таких штуки:
ИзображениеОни вроде бы работали, но я их сжёг, подав на вход напряжение выше допустимого. :cry:
заказал на Aliexpress 5шт. таких:
Но они как-то странно себя ведут, не меряют, хотя и есть какие-то признаки возможной работоспособности.
немного увеличиваем напряжение:
Как видите ничего...
ещё немного увеличиваем:
СпойлерИзображениеИзображение
Каждый раз, как только напряжение на входе микросхемы вольтметра достиггает 100 мВ, на старшем заряде загорается символ "1" но если больше 100 мВ, то младшие разряды не реагируют, т.е. индикатор постоянно показывает 100,00, до напряжения свыше 199.99 мВ. При превышении его моргают четыре младших разряда:
В чём проблема? :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
