+ две кнопки: одна показывает напряжение внутренней батареи, другая - внутреннюю температуру прибора (датчик на TC1047).
Питание - литиевый акум, подзарядка на солнечной батарейке..
Надобно довести до ума корпус..
ЭТУ- нет, переделал схему на ИВЛ "низкочастотного частотомера"- viewtopic.php?f=57&t=108387&start=20Borodach писал(а): собирал эту схему на вакуумном индикаторе ...?
Borodach писал(а):на ICL7135 и попроще ...
Если 555ИД18 в этой схеме можно заменить на 176ИД3 - то тогда, возможно, вся схема значительно упростится, но только тогда потребует напряжения -27(примерно) вольт, и вместо эмиттерных повторителей поставить ключи на NPN транзисторах от +5 вольт, но тогда сигналы D1~D5 надо инвертировать.Borodach писал(а): на том спасибо .
hector писал(а):Тут старая версия![]()
Они вроде бы работали, но я их сжёг, подав на вход напряжение выше допустимого.
