Мелкие вопросы по аналоговой технике.
lexus7708
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение lexus7708 »
Ха-ха. Сопрут, не вариант.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
имитация работы реле было бы самое то
Просто подключить пьезоизлучатель, но без встроенного генератора. Он как раз на каждом перепаде напряжения щелкать будет.
shpion
Сообщение shpion »
shpion писал(а):подскажите из-за чего мог выгореть оптрон и два резистора в этой схеме? Выгорели мгновенно и конкретно с пламенем и треском.
Это силовая схема включения на полуавтомате.
Заменил я все высоковольтные детали, кроме силового симистора. Попробовал на лампочке, потом на утюге и на пылесосе, то есть попробовал и резистивную и индуктивную нехилую нагрузку. Все работает. В сварке проверил все реле на залипания и транс напрямую подключал. Тоже все работает. Боюсь подключать все в кучу, кабы опять не было фейерверка.
Интересный момент еще, когда подключаю 220, симистор на мгновение открывается, с чего бы это?
Кстати, выгорело на плате очень серьезно в этот раз. Со стороны деталей на месте резисторов текстолит выгорел буквально на пол миллиметра и со обратной стороны одна дорожка тупо испарилась тоже забрав с собой с пол миллиметра платы. Нехилая температура походу была.
korob
Сообщение korob »
shpion писал(а):Интересный момент еще, когда подключаю 220, симистор на мгновение открывается, с чего бы это?
С того, что скорость нарастания напряжения на электродах симмистора слишком высока, и при превышении некоторого значения симмистор самопроизвольно открывается. Для снижения скорости нарастания напряжения применяются снабберные цепочки, в вашем случае RC-снаббер(резистор 39 Ом. и конденсатор 10нФ.).
P.S А полной схемы мы так и не увидели. Но если уж поменяли всё, то... :dont_know:
shpion
Сообщение shpion »
Рас уж так интересно, то вот источник с которого был реализован аппарат. http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-poluavtomat-svapka-ru-vol-5-0.htm
В конце фотка моего творения.
Felim
Сообщение Felim »
Как правильно соединить выходы с ПК и с RUSBERRY на активные колонки так чтобы звук с ПК приглушался?
[b] Великие умы воплощают идеи. Средние умы обсуждают идеи. Мелкие умы обсуждают события, А те кто ниже обсуждают людей. (Элеанор Рузвельт,Доработано мной) [/b]
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
Интересная фигня тут: где-то лезет наводка чистого канала.
Если выкрутить все громкости в ноль, на выходе есть сигнал.
Потыкавшись, обнаружил, что он уже в точке C18-R23 есть. Искусственная средняя точка R12-R13 тоже "плавает", увеличение ёмкости C12 не спасает.
Обнаружил сегодня. До этого было сделано много записей, но такой шняги не наблюдалось.
Менял ОУ на совсем новые, перепаивал кондёры -- не помогает.
Сам себе Гилмор
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Я понимаю так, что виртуальная земля общая для всех каскадов? Тогда затык в этом. Делайте виртуальную землю индивидуально-покаскадно. Сопротивление у неё, однако...
Дмитрий_М
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Дмитрий_М »
Здравствуйте.
Решил собрать примочку
С паяльником дружу, а вот с радиотехникой не очень((
Вопрос: можно ли использовать конденсаторы SMD 1206? керамические? пленочные?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Можно использовать ЛЮБЫЕ. И керамические и пленочные и в любом форм-факторе.
Rinon Ninqueon
Мда, R24 достаточно было посадить на отдельный делитель.
Сам себе Гилмор
кот123456789
Сообщение кот123456789 »
а можно ещё использовать электролитические конденсаторы.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Господа Коты
Решил понастольгировать и вспомнить молодость. Собрал ЦМУ по этой схеме
Только без трансформатора. Не хватает уровня сигнала для раскачки. Сколько нужно подать по уровню? Уже сделал предусилитель на КТ315 - с ним от микрофона (тоже с усилителем на паре КТ3102) усь на TDA2030 аж захлебывается а эта схема даже не реагирует :dont_know: С выхода звуковухи тоже никак, как и в аналогового выхода CD-ROM. Разве что подключить к выходу УМЗЧ на TDA2030?
Вроде старые схемы времен СССР работали от линейного выхода 250 мВ
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Така ерунда работать не будет.
Нет выпрямителей перед транзисторами.
Bear2011
То есть пару диодов еще поставить? Типа детектор с умножением?
Hand-Maker
Диоды до фени. Для раскачки этой схемы надо не менее вольта. Именно для этого и был предусмотрен трансформатор на входе. Как вариант -- попробовать включить на выход УМ, предварительно скрутив движки переменников в ноль.
Bear2011
Так насколько я знаю звуковая карта выдает вольт, а то и полтора. Но даже с усилителем не раскачивает :dont_know:
Slabovik
И не будет.
Контрольный вопрос: какой ток в схеме из последовательно включенных конденсатора, диода, и переменной ЭДС?
Схему ф топку...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В качестве фантазии - полевики вместо биполяров не помогут?
korob
Сообщение korob »
Bear2011
При хорошем сигнале откроются. Но конечно лучше зашунтировать переходы Б-Э транзисторов диодами, транзисторы начнут открываться раньше.
