Мелкие вопросы по питанию.
Сэр Мурр
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Сэр Мурр »
При однополярном питании применённый ОУ не может обеспечить на своём выходе напряжение, близкое к 0 вольт (независимо от того, что подаётся на вход). Да и составной транзистор даёт потерю выходного напряжения не менее 1,5 В.
Итого, эта схема, действительно, не может выдать мин. напряжение менее 3 В.
подцепите к нижнему концу регулируемого резистора дополнительно сопротивление, чтоб на нём было 3 В, т.ею "выровняйте" напряжения на + и - входах ОУ. Сейчас он в жутком "перекосе".
А ещё лучше- перейти на двухполярное питание.
rl55
Сообщение rl55 »
ma747
Возможно из-за ограничения по допустимому синфазному напряжению - по 2 В не доходя до низа и верха питания согласно ДШ при +/-15 В питания.
ma747
Сообщение ma747 »
Сэр Мурр
Спасибо, с двухполярным питанием наверное сложно будет. Это надо ещё один диодный мост подсоединить к трансформатору к другим обмоткам, потом макс. напряжение питания ОУ 36В, а у меня 25В не стабилизированных.
rl55
Сообщение rl55 »
ma747. я тебе лучшую наводку дал про 2 В...
У тебя на переменном резисторе не более 2 В. А ты подай порядка 4 В на неинвертирующий вход и проверь правильность работы МС.
alexander.k
Сообщение alexander.k »
Нужен блок питания 220АС - 100DC (выходное напряжение можно от 60 до 150DC - не важно какое именно), мощность не менее 200Вт. Стабилизация и гальваническая развязка не обязательна. По возможности из "двух деталей", чтобы можно было быстро собрать и настроить. Форум перерыл - везде со стабилизацией, развязкой и т.п. Я предполагаю, что без этих доп. фишек - блок получиться проще. Если ошибаюсь - поправьте. И направьте в каком направлении вообще искать.
Телекот
Сообщение Телекот »
alexander.k писал(а):Нужен блок питания 220АС - 100DC (выходное напряжение можно от 60 до 150DC - не важно какое именно), мощность не менее 200Вт.
Что питать собираетесь?
alexander.k
Драйвер светодиодов (на HV9961). Он сам ток должен как надо стабилизировать. Входное напряжение у него может быть и 310 VDC, но тогда у него параметры получаются несколько хуже для моих целей, чем при питании от более низкого напряжения. Если быть точнее при высоком напряжении питания он может пойти вразнос при подключении короткой цепочки светодиодов.
Телекот
Сообщение Телекот »
200вт для светодиодов? :shock:
alexander.k
Телекот писал(а):200вт для светодиодов? :shock:
Вообще надо 150Вт, но я с запасом :). Хороший такой прожектор получиться.
Blaze
Сообщение Blaze »
Вопрос на засыпку. Собрал в одно время блок питания по схеме 1, который работал пока не подключил к нему шуруповёрт (стоило нажать на кнопку последнего, и блок питания либо давал на выход всё питание -25в, либо не выдавал ничего - Сгорали выходные транзисторы TL494). После нескольких замен Tl494, было решено поставить между КТ825 и TL494 умощняющий транзистор, который заберёт на себя весь базовый ток силового ключа, разгужая тем самым выход TL494. Схема 2.
После приведённой модификации подключаю снова к блоку шуруповёрт (без нагрузки как в первом, так и во втором опыте), далее наблюдаю следующее - шуруповёрт работает, напряжение стабильно, после многократных включений и отключений тоже всё работает, напряжение на выходе регулируется, НО : попытка регулировать по току сводится к тому, что в крайнем положении R3 на выходе блока 0в, стоит чуть повернуть ручку и появляется выходное напряжение в любом положении движка резистора, кроме того, когда его сопротивление минимально. Подача положительного напряжения от отдельного источника на 16 ногу мс никак не влияет на работу шим контроллера, токовый усилитель ошибки ведёт себя так, будто его вход замкнут или пробит на ( - ) питания.
Вопрос - что в этот раз не так?
(46.69 КБ) 260 скачиваний
(55.87 КБ) 249 скачиваний
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
alexander.k писал(а):Нужен блок питания 220АС - 100DC (выходное напряжение можно от 60 до 150DC - не важно какое именно), мощность не менее 200Вт. Стабилизация и гальваническая развязка не обязательна. По возможности из "двух деталей", чтобы можно было быстро собрать и настроить.
Предохранитель 2 А, выключатель, варистор 275 В, автотрансформатор 220/110 Вольт нужной мощности 200-250 ВА, диодный мост на 10 А, или больше, чтобы не сильно грелся, конденсатор 330..470 мкФ х 250 Вольт, еще один предохранитель 2 А. Вот и вся схема.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Blaze писал(а):токовый усилитель ошибки ведёт себя так, будто его вход замкнут или пробит на ( - ) питания.
То есть
Blaze писал(а):Подача положительного напряжения от отдельного источника на 16 ногу
Приводит к КЗ и напряжение на выводе 16 не поднимается? Кстати, подавая напряжение на 16 вывод, не забываете отключить его от шунта R11?
kirill_f3j
Сообщение kirill_f3j »
Привет всем , подскажите рабочий вариант схемы.
У меня есть 4 акб по 12в , с общим напряжением 48, надо применить схему стабилизатора или еще что нибудь , чтобы на выходе напряжение можно было изменять в пределах 41-42В и схема держала ток до 5А
Martel-
Сообщение Martel- »
Кто может пояснить тему защиты схемы от неправильно включенного питания?
Я про диодную защиту.
В гитарных примочках, стоит диод. Иногда последовательно, в плюсовой шине, иногда параллельно питанию.
Каковы минусы и где это не желательно.
Недавно, настраивая б/п сжег в сложной конструкции несколько микросхем ...блинн....
Оказывается 555-е таймеры такие незащищенные.
Потом включил питание правильно, а одна из 555-х аж задымилась и лопнула.... :shock:
Сколько возни было с заменами, ужас.
И я решил, пока настраиваю, включить питание через диод 226.
Я читал, что происходит потеря какая-то...Так вот, гляжу, один блок не работает. Генератор шума.
Ну..думаю...и транзисторы сгорели....
Но хорошо догадался замкнуть диод. И генератор шума заработал.
То есть...через диод не работает, а без него - работает.
Вот и решил спросить, может кто расскажет, что и как.
Защита, это хорошо, но сколько и что теряется?
Телекот
Сообщение Телекот »
Если диод включать последовательно то теряется 0,7-1,5в питания. При низковольтном питании довольно много. При параллельном включении диода потерей нет, но нужен быстродействующий предохранитель. Сей час делают эту защиту на полевиках. Практически не чего не теряется и предохранитель не нужен.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Так еще ж бывают диоды Шоттки. У них получится падение 0,3-0,4 Вольта.
Как я понимаю, для гитарной примочки точная велична напряжения не столь важна. Будет, например, 4,9 Вольт вместо 5,2 Вольта - без разницы.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):Я читал, что происходит потеря какая-то...
Телекот писал(а):Если диод включать последовательно то теряется 0,7-1,5в питания. При низковольтном питании довольно много.
На обычном диоде. А нужно ставить диод Шоттки, на нем падение напряжения совсем небольшое, особенно на малых токах. Можно поставить 2-3 параллельно. И всё будет работать, никаких проблем не будет! :music:
Диод может заменить полевой транзистор. Он откроется только при подаче правильного питания. Это лучше т.к. на нем падение напряжение не падает, но - не у всех под рукой есть подходящий транзистор. По этому, диоды шоттки все еще в ходу.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я бы не сказал что полевик редкость, и подойдёт практически любой мощный полевик. Там не надо его подбирать по каким то критериям.
Тем более что он лучше. Применение диодов устарело и в батарейной технике приводит к недоиспользованию батареек.
Martel-
Сообщение Martel- »
Мощные полевые транзисторы у меня есть. Выпаиваю из разной аппаратуры.
А как его включать?
(недавно изучал этот вопрос и видел схему на полевом, но уже не помню где)
Ваши варианты? :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ну наверно надо на затвор что-нибудь подать... :dont_know:
