Электронные часы с будильником на микроконтроллере AT90S2313
BAYERN
Сообщение BAYERN »
Собрал электронные часы с будильником на микроконтроллере AT90S2313-10PI И.Коваля, хочу добавить в него несколько будильников.
Пробовал через ОЗУ-глючит, свободные РОНы пробовал тоже печально.
Кто с подобным сталкивался ПОМОГИТЕ!!!
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Интересно причем тут РОНы?? Используй ячейки EEPROM отдела памяти ну и обработчик придется переписать... :roll: :wink:
Today fine night...
Гость
Сообщение Гость »
Я и использую ЕЕPROM. Хочу сделать ,чтобы каждое новое значение будильника записывалось в ячейку ОЗУ, а оттуда уже сравнивалось с текущим временем, но путаюсь с записью в стек.
Кстати автор девайса добавил второй будильник, используя оставшиеся РОНы-я уже новую прошивку проверил.
BAYERN
Сообщение BAYERN »
Anonymous писал(а):Я и использую ЕЕPROM. Хочу сделать ,чтобы каждое новое значение будильника записывалось в ячейку ОЗУ, а оттуда уже сравнивалось с текущим временем, но путаюсь с записью в стек.
Это мое сообщение(спешил ответить-не вошел(маладой ещё))
С EEPROM проблемы начинаются,когда начинаю подпрограммы писать.
BAYERN
Сообщение BAYERN »
все проблему решил , не парьте мозги(если кто и мучался)
Abaktyсh
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
КАК ! решил !!!
asd
Сообщение asd »
BAYERN, где можно посмотреть на проект : электронные часы с будильником на микроконтроллере AT90S2313-10PI И.Коваля
kalin
Сообщение kalin »
Не много не в тему но... Реально ли сделать таймер для управления 4-мя устройствами, выводом текущего времени и настройки таймеров на 4-е 7-ых индикаторов+опрос 4-х кнопок на 90s2313, или все таки использовать другой контроллер (2313 есть, другой придется покупать)?
BAYERN
Сообщение BAYERN »
to Abaktych: сделал очень просто-вырезал все лишнее, вставил то что надо.
to Asd:
используй любой поисковик
to Kalin:нет не получится, у 2313 для этого ног не хватит
7+4 на индикатор 4ноги на устр-ва на кнопки не хватает
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Если устройства по ногам МК считать - то надо всю современную технику просто вывезти на свалку :shock: , так как она не должна работать потому, что ног не хватает! :)))
А другие микросхемы для чего существуют? И т.д. и т.п. 8)
BAYERN
Сообщение BAYERN »
конечно можно использовать для отображения чисел на 7сег.жки микросхему 514ид, что позволит сэкономить часть ножек.
Но когда собираешь любой девайс надо все учитывать и ноги в первую очередь и конечно же возможности мк.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
514ИД и ВСЁ??? :shock: Мы далеко пойдём! :)))
BAYERN
Сообщение BAYERN »
хорошо, есть варианты разные.
Главное чтобы было желание
kalin
Сообщение kalin »
Собираю на 514ид, ног хватает, боюсь что не хватит flash памяти.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Любую программу можно сократить минимум на две команды :) (Из опыта нескольких поколений программистов).
Jetetex
Re: Электронные часы с будильником на микроконтроллере AT90S
Сообщение Jetetex »
Народ, подскажите что изменить в прошивке, что бы убрать транзисторы? Или проще поехать их купить (транзисторы)?
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
АлександрЛ
Re:
asd писал(а):электронные часы с будильником на микроконтроллере AT90S2313-10PI И.Коваля
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/870/1.html - если вы ещё сами не нашли,
Схема:
http://kazus.ru/nuke/files/schema_c1.gif
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Jetetex писал(а):Народ, подскажите что изменить в прошивке, что бы убрать транзисторы? Или проще поехать их купить (транзисторы)?
Не надо их убирать. Просто ставьте маломощный pnp транзистор, который найдете и все.
Спойлерничего себе, тема 2007 года, вот это некрофилия
Jetetex
Сообщение Jetetex »
НАПАЛМ писал(а):ничего себе, тема 2007 года, вот это некрофилия
Кто то раньше начал, кто-то позже. :)
Jetetex
Сообщение Jetetex »
прошу прощения если не в тему, помогите посчитать значение компаратора на 1сек при частоте кварца 4Мгц, делитель СК/64. AT90S2313. А то я что то не пойму - вроде правильно почитал, а он отстаёт примерно на 10 сек в минуту. :shock:
у меня получилось 62500 (F424)
И еще вопрос - когда идет обработка прерывания компаратора таймер щитает дальше, или ждет окончания обработки?
Вернуться в «AVR»
