}{арактеристики мультиметров
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Для диагностики бытовой аппаратуры. бывает, надо, при ремонте, узнать переменное напряжине на базе или коллекторе, например, транзистора. Но обычный мультиметр не меряет напряжение меньше 1В. А если на схеме указано. что напряжение на базе тразистора должно быть 70мкВ 1000гЦ например? что делать? какой мультиметр нужен? на какие характеристики смотреть ндо при выборе?
astinis
Re: }{арактеристики мультиметров
Сообщение astinis »
Stalker46 писал(а):Для диагностики бытовой аппаратуры. бывает, надо, при ремонте, узнать переменное напряжине на базе или коллекторе, например, транзистора. Но обычный мультиметр не меряет напряжение меньше 1В. А если на схеме указано. что напряжение на базе тразистора должно быть 70мкВ 1000гЦ например? что делать? какой мультиметр нужен? на какие характеристики смотреть ндо при выборе?
У прибора должна быть высокочастотная измерительная головка.
Примеры приборов - В7-37 (по моему серия В7 - вся высокочастотная)
Имея диод 6А24Н можно прикошачить к любому мультиметру ВЧ измеритель.:)
Cat_CooLeR
Сообщение Cat_CooLeR »
чтобы он мерил напряжение меньше 1В. Хотя я не знаю, у меня все цешки меньше 1 вольта мерили. Да и напряжение оч. уж маленькое. Частоту меряет осцилограф.
astinis
Сообщение astinis »
Я бы посоветовал вам посмотреть схемы, благо их в сети навалом, промышленных высокочастотных вольтметров на предмет измерительной головки. Они, как правило, и конструктивно и схемотехнически не сильно отличаются. И на их базе сделать себе ВЧ-измерительную головку.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вообщето я хахотел приобрести мультиметр по навороченей, т.к. DT 832 сломался, и им мерить только сопротивление буду.
какие конторы продают измерительное оборудование? где лучше покупать?
вот классный мультиметр...
dmr
Сообщение dmr »
У меня ДТ830 мерит и меньше 1вольта..... до 1000мВ
Вы так уверены что сломался? Достаточно заменить предохранитель в корпусе. У меня 1 раз вылетел, заменил, работает
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Имею вот такой ММ.Марка VICTOR VC97(оказался дешёвым-700р.).В сущности по роду измеряемых величин он как М890G,но частоту измеряет до 30МГц,имеет автовыбор и ручной выбор пределов измерения(ручной работает только на измерении U,I,R),функцию удержания показаний,установка нуля(используется,в основном,при измерении ёмкости,т.к. когда конденсатор не вставлен,то ММ что-то показывает,и при измерении очень маленькой ёмкости нужно обнулить индикатор.Плюс ещё то,что конденсатор не вставляется в отдельные гнёзда,в отличие от термопары,а подключается к основным- COM и VRHz),измеряет скважность прямоугольных импульсов,а также имеет автоотключение,но оно вот какое-в течение отсчёта времени пикнет раза два через какие-то промежутки времени,а по истечении пикнет три раза и отключится.Питается от 3В(2хААА).Собран на каком-то МК.Купил примерно года 3 назад и не жалею.
(116.34 КБ) 552 скачивания
А где наш начальник транспортного цеха?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а можно ли цифровым осциллографом работать с аналоговыми сигналами? например, при починке телевизора?
neonix
Сообщение neonix »
Stalker46 писал(а):а можно ли цифровым осциллографом работать с аналоговыми сигналами? например, при починке телевизора?
Можно, только покупать дорогущий прибор для того чтоб телевизоры чинить - эт както не гуманно :) Микроскопом тоже можно гвозди забивать...
Where technology meets enjoyment.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ну почему телевизоры? все чинить, смотреть сигналы, потом, как дихалт, отслеживать сигналы от микроконтроллера и т.д.
neonix
Сообщение neonix »
Stalker46 писал(а):ну почему телевизоры? все чинить, смотреть сигналы, потом, как дихалт, отслеживать сигналы от микроконтроллера и т.д.
Ну у тебя же есть отличный аналоговый прибор, зачем тебе цифра ? поигратся ?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
есть, да вот только какой то он тупой, этот прибор. помехи на экране)
demson
IT KT
Сообщение demson »
почитай обучалку Кота про ОУ там все в деталях расписано как повысить предел мультиметра.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Пухич
Сообщение Пухич »
Немодный вопрос - а как у вас с осциллографами? Вабсче-то неплохо по нему измерять....
Знание - сила!
lluganet
Сообщение lluganet »
Ну вот у меня M890G, вроде не жалуюсь на измерение.
Если цифру меряю, конечно приятней осцилом, даже если она в статике.
А вобще для теликов наверно лучше или дорогие цифровые или обычный стрелочный. Тут наверно будет зависить от того кто его собирал. В телике большие напруги (24кв например) и наводки от них. Тот что щас у меня нормально мерит, а вот до этого был дешовый - если возле строчки положить то мог и показать черти что :(
и если на мультимере есть надпись UNI-T то там проц диповский стоит, а если нету. то планарка которую хрен поменяеш
neonix
Сообщение neonix »
У меня мультиметр APPA 69 , стоит примерно 5 тыс руб, доволен как слон. Прибор отменный, автовыбо пределов, аналоговая шкала + запоминание измерений, автоотключение вообще прибор сказка.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
у меня сегодня М890Ж показал 3.14 ампера в ЮСБ!! :shock: втыкнуто было в 20 А. мультик не ушатал, ТК все функции работают. МОЖЕТ ЛИ В УСБ БЫТЬ 3.14АМПЕРА!?!? :shock: :o
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
neonix
Сообщение neonix »
Redrik Shuhart писал(а):у меня сегодня М890Ж показал 3.14 ампера в ЮСБ!! :shock: втыкнуто было в 20 А. мультик не ушатал, ТК все функции работают. МОЖЕТ ЛИ В УСБ БЫТЬ 3.14АМПЕРА!?!? :shock: :o
Может особенно когда сгорит материнка, это глупый эксперимент если честно :) вызывать кз в USB порте. Тут не за мультик надо боятся а за покупку новых комплектующих =)))
Cat_CooLeR
Redrik Shuhart, а как ты мерил? :)
Redrik Shuhart
мама не горит, я ж ссчас пишу с компа
