}{арактеристики мультиметров
Для диагностики бытовой аппаратуры. бывает, надо, при ремонте, узнать переменное напряжине на базе или коллекторе, например, транзистора. Но обычный мультиметр не меряет напряжение меньше 1В. А если на схеме указано. что напряжение на базе тразистора должно быть 70мкВ 1000гЦ например? что делать? какой мультиметр нужен? на какие характеристики смотреть ндо при выборе?
astinis
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: }{арактеристики мультиметров
Stalker46 писал(а):Для диагностики бытовой аппаратуры. бывает, надо, при ремонте, узнать переменное напряжине на базе или коллекторе, например, транзистора. Но обычный мультиметр не меряет напряжение меньше 1В. А если на схеме указано. что напряжение на базе тразистора должно быть 70мкВ 1000гЦ например? что делать? какой мультиметр нужен? на какие характеристики смотреть ндо при выборе?
У прибора должна быть высокочастотная измерительная головка.
Примеры приборов - В7-37 (по моему серия В7 - вся высокочастотная)
Имея диод 6А24Н можно прикошачить к любому мультиметру ВЧ измеритель.
Cat_CooLeR
- Опытный кот
- Контактная информация:
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Имею вот такой ММ.Марка VICTOR VC97(оказался дешёвым-700р.).В сущности по роду измеряемых величин он как М890G,но частоту измеряет до 30МГц,имеет автовыбор и ручной выбор пределов измерения(ручной работает только на измерении U,I,R),функцию удержания показаний,установка нуля(используется,в основном,при измерении ёмкости,т.к. когда конденсатор не вставлен,то ММ что-то показывает,и при измерении очень маленькой ёмкости нужно обнулить индикатор.Плюс ещё то,что конденсатор не вставляется в отдельные гнёзда,в отличие от термопары,а подключается к основным- COM и VRHz),измеряет скважность прямоугольных импульсов,а также имеет автоотключение,но оно вот какое-в течение отсчёта времени пикнет раза два через какие-то промежутки времени,а по истечении пикнет три раза и отключится.Питается от 3В(2хААА).Собран на каком-то МК.Купил примерно года 3 назад и не жалею.
- (116.34 КБ) 551 скачивание
А где наш начальник транспортного цеха?
- lluganet
- Вымогатель припоя
Ну вот у меня M890G, вроде не жалуюсь на измерение.
Если цифру меряю, конечно приятней осцилом, даже если она в статике.
А вобще для теликов наверно лучше или дорогие цифровые или обычный стрелочный. Тут наверно будет зависить от того кто его собирал. В телике большие напруги (24кв например) и наводки от них. Тот что щас у меня нормально мерит, а вот до этого был дешовый - если возле строчки положить то мог и показать черти что
и если на мультимере есть надпись UNI-T то там проц диповский стоит, а если нету. то планарка которую хрен поменяеш
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- neonix
- Электрический кот
Redrik Shuhart писал(а):у меня сегодня М890Ж показал 3.14 ампера в ЮСБ!!втыкнуто было в 20 А. мультик не ушатал, ТК все функции работают. МОЖЕТ ЛИ В УСБ БЫТЬ 3.14АМПЕРА!?!?
Может особенно когда сгорит материнка, это глупый эксперимент если честно
Where technology meets enjoyment.
Cat_CooLeR
- Опытный кот
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
