Собственно вот он. Возможно что-то относящееся к медицине, но не факт. Хотелось-бы узнать, где но раньше применялся.Особенно интересна мощность и торчащая из него шпилька с резьбой - волновод? Измеренный резонанс 44кГц, если конечно я его правильно измерил. Может кто встречался с такой штукой. Всем заранее спасибо. Фото из и-нета, у меня точно такой-же.
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
"Болтик" внутри электрически соединен с пьезой, вопрос-соединен-ли он механически? Этот излучатель - не законченное устройство а его часть, поэтому отсутствие ручки вполне естественно. Фотку взял с олх, продавец уверяет что стоял в оборудовании для дробления камней в почках. Думаю, если использовать в эхолоте, рыбам глаза не повыбивает-ли?
Каменья в органах ежли шклерозь не изменяить, дробили (и продолжают дробить) электрогидроимпульсным ударом. Ультразвук разве что в хирургии... И то оптимально лишшш в "дыроколах" прижился (скальпель неудачно работает).
Ну где-то он ведь раньше стоял и работал если конечно это не деталь от нло Кстати на наклейке нанесенной на нем написано: 82 /015 наверное секретная шифровка
Следов герметизации нету - этот экземпляр, судя по фотке, явно "надводный". Это ж не радиочастотка, а ультразвук - любой дополнительный переход между различными средами противопоказан.
Следы герметизации на самом деле есть. На фото возможно невидно, но там есть резиновое кольцо - уплотнитель. Не стал акцентировать на этом внимание (виноват ), думал что найдется человек, который раньше видел подобную штуку.
Болт должен вкручиваться в массивную болванку, строго определенной толщины( для максимального кпд). Это либо мойка, либо эхолот корабельный Снимите АЧХ, там должен быть резонанс и антирезонанс (скорее всего не один) По отношению амплитуды этих частот можно судить о назначении более точно. Болт, вдобавок, должен стягивать керамику ( возможно несколько шайб)
Это сильно грубый метод. Более правильный метод: с выхода генератора через резистор 100 ом (шунт),- 100 ом на общий провод- пьезо керамика (последовательно)-100 ом на общий провод. - общий провод генератора. Осциллограф подключаете к шунту. снимаете АЧХ, рисуете на бумаге в масштабе. Резисторы 100-200 ом, главное, чтобы были одинаковые. частоту генератора менять плавно от 40 до 60 кГц. На картинке у вас проглядывается основной резонанс (частота передачи) и антирезонанс (частота приема, если это эхолот) . Думаю, что это мойка, или долбежка камней в почках.
Я с планшетника пишу, со схемой никак. Тогда сделайте, как вы и делали, сигнал снимайте с шунта 100 Ом, область резонанса и антирезонанса растяните с небольшим шагом, чтобы можно понять ширину этих областей по частоте. Дело в том, что в эхолотах эти области должны быть смазаны (т.к. есть передача и прием) Мойки (и камнедробилки)работают только на излучении (на частоте резонанса, для максимального КПД) 54-резонанс, 59-антирезонанс. Если вам нужно определить внутреннее сопротивление керамики, то все равно придется собирать схему которую я предлагал (т. е согласовать с генератором)
54,35-резонанс, 59-антирезонанс.. У генератора 2 выхода (назовем-выход и общий). значит так: выход подсоединяем к резистору R1 . Второй конец R1 подсоединяем к концу №1 пьезокерамики и резистору №2 (второй конец R2 идет на общий провод). Конец №2 пьезокерамики подсоединяем к резистору №3 (второй конец R3 идет к общему проводу). Сигнал снимаем с R3. R1=R2=R3= (100-200 ом). Почему такие, номиналы? Думаю , по габаритам керамики. внутреннее сопротивление лежит где-то рядом.
Большое спасибо! Еще вопрос. У моего генератора внутреннее сопротивление где-то 300 Ом (точно не помню, мерять надо). Его ведь надо как-то учитывать? И расскажите о методике измерения сопротивления излучателя. Заранее спасибо. P.S. Кстати вот: http://www.piezotech.ru/preobrazovatel.htm На последнем фото нечто похожее на мой излучатель. Думаю круг поиска сузился
